И сколько времени до пузырьков прошло?
17.12.2012 в 02:45:25
Сытый конному не пеший!
17.12.2012 в 07:37:50
Александр 30 написал : так как авто у меня форд обсолютно не пригодно к сильным морозам да и ко всему датчик охлаждайки шалил свечи заливало(АКПП) давал понять что мол на улице не - 17,а -40.Датчик сменил высоковольтные свечи поменял всё встало на места
Форд то какой? У меня их два.:)Один с карбовым мотором на "ручке"-"ведро с гайками", второй с "косвортом" на автомате. Нормально Форд заводится до -35. Каким боком датчик ОЖ к заливу свечей?! Кстати, датчик чего -температуры или уровня? Автомат, ваще, не при делах. На ручке, да, может влиять, ежли батарейка дохленькая...ну, силов не хватит прокрутить застывшее масло в коробке пока не выжмешь сцепу. Ху из "высоковольтные свечи"?!
Нормальный алгоритм заряда у ССВА./ я мозг выносил тут по выяснению алгоритма/ Если ваша разряженная батарейка быстро начинает "пищать" можете смело нести ее в "цветмет"... Проверено! Емкость у нее уже никакая, увы.
17.12.2012 в 11:21:28
Александр 30 написал : аккум заряжалсу буквально до кипения.Сверху был весь в брызгах.
Да Вы что, это не допускается, большой ток наверное и во время зарядки нужно контролировать температуру аккума, не больше 40 гр. изредка появляющиеся пузырьки- это нормальное состояние зарядки.
17.12.2012 в 14:17:19
yura155 написал : Михаил ответьте действительно ли можно варить SSVA-160-2 при температуре -30С как указано в паспорте. При такой температуре я варить не буду, но надо варить при -10С,как поведёт себя аппарат не будет ли сбоев?
Пару лет назад зима была серьёзная, выносили на улицу в -30, всё работает. При -10 тем более должно быть всё нормально с аппаратом. А по технологии сварки - смотрите уже сами. Потребуется разогрев металла какой-то или нет, поспрашивайте практиков.
17.12.2012 в 18:32:42
Tomkol написал : И сколько времени до пузырьков прошло?
180 полная зарядка длилась часа 2.5-3.Да и пузырьками трудно эти пузырьки назвать)
17.12.2012 в 18:38:33
Big Brother написал : Форд то какой? У меня их два.:)Один с карбовым мотором на "ручке"-"ведро с гайками", второй с "косвортом" на автомате. Нормально Форд заводится до -35. Каким боком датчик ОЖ к заливу свечей?! Кстати, датчик чего -температуры или уровня? Автомат, ваще, не при делах. На ручке, да, может влиять, ежли батарейка дохленькая...ну, силов не хватит прокрутить застывшее масло в коробке пока не выжмешь сцепу. Ху из "высоковольтные свечи"?!
Форд Скорпио 2.4. датчик охлождающей жидкости на мозг.Он то и имеет непосредственное отношение к форсункам.Нормальная его работа уменьшаят расход бенза,а вот если он шалит то расход может зашкаливать и свечи будут мокрыми.И если добавить к неработающему датчику -15 то вжизни он не заведётся! Разве акпп не имеет отношения к оборотам мотора?Готов поспорить с вами что вы ошибаетесь.Хотя и имеете 2 скорпа) На селекторе паркинг(P) обороты существенно выше чем в положении N. Да и что говорить если сами мозги разные у акпп и ручки.
17.12.2012 в 18:41:07
HaN_07 написал : Да Вы что, это не допускается, большой ток наверное и во время зарядки нужно контролировать температуру аккума, не больше 40 гр. изредка появляющиеся пузырьки- это нормальное состояние зарядки.
Скажем так-при зарядке зарядным акум не греется.Но он постепенно начинает выделять специфический запах паров и постепенно появляются живеноко поднимающиеся пузырьки..лопая на поверхности создают брызги оседающие на поверхности акума.
17.12.2012 в 18:42:44
Может подскажете самостоятельно возможно поднять ёмкость?Что лить туда нужно...В этом деле совершенно не чего не понимаю)
17.12.2012 в 20:04:57
Александр 30, для восстановления заряд малым током, 1/100, не перезарядишь, можно банки выровнять, контроль плотности
17.12.2012 в 22:44:36
Еще при зарядке следует учесть, что реальный ток не соответствует выставленному. Причем существенно. В моем случае - если выставить 6, то на выходе получается 2.7. Причем ток не стабилизирован, а вместе с напряжением болтается, как[фиалка] в проруби. И это в режиме заряда, т.е. когда не пищит. На заводе сказали что это не баг, а если хочешь 6 ампер, то ставить в три раза больше нужно. Объяснить логику установки выходных параметров не смогли. Правда я не у Романа спрашивал. У него - забыл. Объяснили, что сделали так, чтобы если какая блондинка решит заряжать саврочником! аккум. и не будет знать какой ток ставить, то чтобы аккум не угробила :)
17.12.2012 в 23:08:39
annexant написал : Объяснили, что сделали так, чтобы если какая блондинка решит заряжать сврочником!
а у нас сварочники для блондинок оказывается делают ;) во здорово
