Vetallg
Vetallg
17.02.2013 в 14:59:01
Tomkol написал : Та ну. У меня в сыроватом гараже три года уже некоторым УОНИИям. Нормально горят без прогрева. Лосиные, например. Тройка варит на токе от 72А и режиме А.2
У меня получилось какими-то безымянными электродами 7213, я так понимаю, с основным покрытием и тугоплавкие, после обсуждений поджигов на мастерсити, в нижнем положении ток в режиме А.2-115 Ам , шов без отрыва до конца электрода, у меня один остался брал на рынке для пробы, сеть наверное проседает 215 Вт, проводка люминь где-то 2 мм/кв длина сварных кабелей по 9 м. , на 72 А получается валик наплавленный и затухает дуга провара нет, даже АНО при равных условиях, сварщик начинающий.
17.02.2013 в 16:54:27
Вопрос к гуру. Уважаемые господа, здравствуйте. Недавно стал счастливым обладателем sssva180p. Пока не было co2 попробовал мма, класс, кушает все и работает четко. Появилессь углекислота и начались проблемы. Во всех, проверенных мной режимах, сноп искр итреск. Подскажите, может я что-то не так делаю? В mig/mag абсолютный новичок. Спасибо.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.02.2013 в 17:08:15
refman написал : Во всех, проверенных мной режимах, сноп искр итреск. Подскажите, может я что-то не так делаю?
Посмотрите видеоролики по работе полуавтоматом. Желательно те, в которых именно СО2 используется, а не смесь. И звук послушайте.
Сытый конному не пеший!
дядюшка зує
дядюшка зує
Борисполь
17.02.2013 в 17:34:00
у меня тоже с первым полуавтоматом возникли сложности как к нему подойти, что и где настраивать когда заканчивал доваривать машину уже игрался с напряжением и подачей варил в разных пространственных положениях с ссва намного проще больше информации видел ролики ориентировался на звук из элементарных принципов если режет тонкое уменьшать и напряжение и подачу если непроплавляет толстое все повышать это неискушенное мнение малоопытного в ссва есть еще и выбор режима, что тоже немало упрощает
17.02.2013 в 17:38:46
Привет всем участникам форума. Решил приобрести ссва-160-2 ТИГ,пока для работ при строительстве дома. Ну а потом, если понравится сам сварочник, докупить ссва-пу. Читая форум сделал вывод что для ссва-пу лучше ссва-160-2 с трансом как у ссва-180 с коэффициентом 3.2. Пожалуйста поправьте если я не прав. Какой у ссва-160-2 ТИГ разъем, подойдет любая ТИГ горелка? Какую порекомендуете?
romahadrive
romahadrive
17.02.2013 в 17:51:46
если располагаете деньгами то бинзель или фрониус
Weld
Weld
Одесса
17.02.2013 в 21:46:16
romahadrive написал : бинзель или фрониус
по цене между ними пропасть. Бинцель -отличный бюджетный вариант.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.02.2013 в 21:59:03
marik_ написал : Решил приобрести ссва-160-2 ТИГ,пока для работ при строительстве дома.
ТИГ при строительстве дома?
дядюшка зує
дядюшка зує
Борисполь
17.02.2013 в 22:41:35
попадались китайские тиг горелки 400-600 грн приличного качества полний фарш
romahadrive
romahadrive
17.02.2013 в 22:56:57
если туго с деньгами то бриму можно взять
Мэд Огурец
Мэд Огурец
17.02.2013 в 23:50:17
Big Brother написал : греть до 300-400 градусов минут пять прежде чем
2 часа
