itol написал :
Еще раз спасибо за подсказку Бурмылко...
Пожалуста!
itol написал :
НО!!!! Все что описано выше делал на стали толщиной 2мм при жесткости ВАХ - 2. На более тонком (0.5мм) случались прожоги. Как только переключался ВАХ на 1 сразу все пропадало.
Проволока раскалялась но дуга не зажигалась. Проволока просто прилипала к металлу и перегорала чуть выше, а то и вообще не перегорала.
Слабый точельник. В таких делах главное вникнуть в суть того, что делаешь. Когда настроил более мнее рабочий режим сварки. Без разницы на каком толщине, главное что бы уже получался относительно нормальный шов. Короче режим, на котором вы може относительно комфортно что-то уже варить. Дальше начинае эксперементировать. Понижаешь подачу газа, смотрим что получается. Если ничего сущетсвенно не меняется, значит можно поэкономить газ, без потери в качестве. Снижаем (увеличиваем) скорость подачи, смотрим что получается, уменшаем (увеличивам) напряжение... и тд.
В основном все варят на чутье, оталкиваясь от каких то средних настроек, для определенных условий (толщина, расположение шва и прочее).
