Sanyara, а где покупали, в Киеве?
18.04.2013 в 14:59:17
18.04.2013 в 15:23:00
annexant написал : Использовал вязальную проволоку 1.6. Иногда кипело,
Пробовал - не понравилось. Попробуйте присадочную для ТИГ - процесс беззвучен, без брызг и капель.
18.04.2013 в 16:12:38
Sanyara написал : Сообщение от dim3
Здравствуйте,посоветуйте инвертор SSVA-180-P ?? вопрос простой, че делать покупать или нет? необходим для гаража, дачи и так по мелочи, я не профи!
Я в 2011 году купил 180Р, все нравилось но потом появилась нужда в 270Р - купил в этом году - просто зверь. Также еще раз хочу поблагодарить Михаила команду MAXIMA PLUS за отзивчивость к потребностям потребителя !!!!! :clapping Насчет сервиса - созваниваетесь к примеру с Михаилом, если нельза устранить самостоятельно и надо отправлять в сервис - в любом городе Украины (тотже Чернигов) есть транспортные компании ( почтовые перевозки ) , отправляете аппарат в Харьков - после ремонта сервис отправляет его в Чернигов Вы забираете аппарат. Я таким образом приобретал 270Р:)
18.04.2013 в 16:35:24
СергейКл написал : Пробовал - не понравилось. Попробуйте присадочную для ТИГ - процесс беззвучен, без брызг и капель.
не нашел. только нержавейка была.
18.04.2013 в 16:43:26
в Чернигове есть диллер?
18.04.2013 в 16:57:28
dim3 написал : Sanyara, а где покупали, в Киеве?
Ответил в личку
dim3 написал : в Чернигове есть диллер?
Вроде был
18.04.2013 в 17:25:31
Stels-ua написал : Начинай варить с самого уголка с незначительной задержкой (он не прогорит) и приплавляй кромку 2х миллиметрового металла.
лист в некоторых местах отходит на почти 5 мм от плоскости уголка
про выставляемый режим на аппарате пока нет ответов
19.04.2013 в 00:04:36
MPlus написал : Просто игрались - или конкретная задача?
Просто. Обрезков парочка образовалась - вот и решил попробовать. А что?
СергейКл написал : Какую присадочную проволоку применяли?
Вообще без присадки варил. Мелкие-мелкие пузырьки вскипали. Но я грел-грел, пока эти пузырики окончательно не выкипали. А дальше проявлялся чистый металл. Потому приходилось очень медленно вести шов. Это я, естественно, про ржавейку речь веду.
SergeyE написал : лист в некоторых местах отходит на почти 5 мм от плоскости уголка
Прикладывайте в эти места оббитый от обмазки электрод и варите поверху.
Сытый конному не пеший!
19.04.2013 в 00:09:11
пробовал выставлять разные вольтамперные характеристики - особой разницы не заметил - то очень много брызг, то не зажигается и т.д.
в итоге остановился на 135-140А и третьем режиме
для сравнения - на ВМ-160 нормально получалось на токе поменьше - в районе 120А и брызг метала явно меньше (но риск прожечь дыру при поджиге был больше); деталь та же, даже провода те же оставил, т.е. эксперимент чистый
в общем пока преимуществ этой громадины для ММА не заметил - разве что наличие кнопки включения
получается, что импульсного режима сварки в ММА нет ... жаль (или я ошибся)
19.04.2013 в 00:46:44
SergeyE написал : получается, что импульсного режима сварки в ММА нет ... жаль (или я ошибся)
Импульсный режим сварки в ММА, насколько я знаю, есть только в ИНЭУМе, но этот аппарат почти в два раза дороже 160-го SSVA
19.04.2013 в 10:56:37
SergeyE написал : особой разницы не заметил - то очень много брызг, то не зажигается и т.д.
Это не разница? Только этой разницей научиться пользоваться надо...
SergeyE написал : в общем пока преимуществ этой громадины для ММА не заметил - разве что наличие кнопки включения
По сравнению с чем Вы не заметили преимуществ?
