SergeyE написал : лист в некоторых местах отходит на почти 5 мм от плоскости уголка
Гараж варите;).А прижать лист не пробовали?
19.04.2013 в 11:23:56
19.04.2013 в 11:37:24
Разница есть при сварке на предельных режимах. Как правило это компромисс между разбрызгиванием или прожигом заготовки и устойчивостью дуги. Если шов хорошо подготовлен и есть возможность дать сколько нужно тока, тоесть дуга устойчива по определению, то разница действительно только в количестве брызг.
19.04.2013 в 22:11:34
MPlus написал : Сообщение от SergeyE
особой разницы не заметил - то очень много брызг, то не зажигается и т.д. Это не разница? Только этой разницей научиться пользоваться надо...
это не разница, т.к. это нестабильный результат на SSVA и как научиться этим пользоваться - ума не приложу про предлагаемый режим сварки по-прежнему тишина, правда, я уже все перепробовал, и провода перекидывал
при этом в режиме 3-4 и токе 120-130 - в результате не просто не образуется плоская поверхность застывшего метала, а какие-то бугры и шарики; при этом застывшие шарики оказываются полыми внутри, когда выбиваю шлак; наплавляемый метал стягивается в шарики что в верх, что в низ - не липнет к металу, а тянется к самому горячему месту
а на 140 дырки; и даже если по толстому металу веду - все равно результат как в предыдущем параграфе
метод серии почти непрерывных прихваток (метод мечащейся блохи) - большие прогибы метала если и заполняет, то поверхностно, снизу не проварено, этакие висящие в воздухе мостики метала; вверх-вниз у меня так рука не дергается, мне легче влево-вправо, а мне нужны узкие вертикальные швы
в общем пока преимуществ этой громадины для ММА не заметил - разве что наличие кнопки включения По сравнению с чем Вы не заметили преимуществ?
как писал выше - с ВМ-160, похоже что уделывает он SSVA в ММА еще денек помучаюсь и попробую обратно на ВМ-160 - проверю, будет лучше или мне показалось
19.04.2013 в 22:37:08
SergeyE написал : в результате не просто не образуется плоская поверхность застывшего метала, а какие-то бугры и шарики; при этом застывшие шарики оказываются полыми внутри, когда выбиваю шлак; наплавляемый метал стягивается в шарики что в верх, что в низ - не липнет к металу, а тянется к самому горячему месту
Какой-то фильм ужасов сварщика просто
19.04.2013 в 22:57:31
SergeyE написал : при этом в режиме 3-4 и токе 120-130 - в результате не просто не образуется плоская поверхность застывшего метала, а какие-то бугры и шарики; при этом застывшие шарики оказываются полыми внутри, когда выбиваю шлак; наплавляемый метал стягивается в шарики что в верх, что в низ - не липнет к металу, а тянется к самому горячему месту
Може электроды другие стоит попробовать?
Сытый конному не пеший!
19.04.2013 в 23:01:34
SergeyE написал : про предлагаемый режим сварки по-прежнему тишина
потому-что ликбез по сварке в соседней теме. Тем более с такими вопросами. Если по ржавому или крашеному основанию пытаться варить да еще и вертикал на "мегатоке" то как раз получится набор прелестей в виде несплавлений, шлаковых включений, может еще обмазка посыпаться.
SergeyE написал : попробую обратно на ВМ-160 - проверю
Это нужно было сделать в первую очередь, тем более если есть на чем поверить
19.04.2013 в 23:08:05
Что то такое описано.....я бы даже если захотел, такого навернуть не смог бы....кстати, режим 4 это жесткая вах , по идее? Его в принципе на ММА не стоит применять...
19.04.2013 в 23:21:14
Варил вчера вертикально. Швеллер прим 24 и двутавр 18. А.1 поставил,190 А. Вполне комфортно. А вот пруты прим 30 ммуже ССВА160 отставил и взял ВД. ССВА тоже варил, но... нехватало его немного. Шов крупночешуйчатый получался.и медленно. ВДшкой 300 А увалил- самый тыц!!! Прораб сказал- танковые швы))) Тут товарищь в соседней ветке интересовался,что лучше 160 или 180. ЕСЛИ длябыта, то 160за глаза!!! Кстати, про безотказность. Недели 3 160 провел на стройке. Шмалял исключительно 4кой. Сегодня разок глюканул. Ушел в защиту на пару минут. И ЭТО ПОСЛУ ДВУХ палок. После двойного ресета выкурил пачку четверки почти безостановочно. Умничка))))
19.04.2013 в 23:32:10
Мэд Огурец написал : Недели 3 160 провел на стройке. Шмалял исключительно 4кой.
То ты держак жадничаешь докупить для работы, а то свой ССВА не жалеешь... :confused:
20.04.2013 в 00:27:08
SergeyE написал : не надо отвлекать - вопрос про этот конкретный аппарат
от чего отвлекать-то?? У Вас же есть еще один источник, есть же с чем сравнить в первую очередь при подозрениях на источник. Кроме этого несложно додуматься взять кусок тестовой железяки и в нижнем положении сделать тестовый заход. Или это на любых токах в любых положениях любыми электродами на любых материалах и именно на ССВА одно и то же?
