Аватар пользователя
MPlus
Харьков
29.10.2010 в 14:41:59
crazy_digger написал : Взять тумбочку прикатить в туалет и выкрутить.
:D За время отсутствия лампочки ничего хоть плохого там не случилось? :) По номеру аппарата бригаду вычислили, собрание провели, носом ткнули.
Аватар пользователя
aleh001
Харьков
30.10.2010 в 19:02:18
mplus, у меня есть несколько вопросов по 160-2: на какую длину можно удлиннить сварочные кабеля? какой самый тонкий металл можно варить? есть на аппарате ручка для переноски? если кабель удлиннить, то гарантия останеться действительной?
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
30.10.2010 в 20:38:20
2aleh001 , теоретически до 10 м можно удлинить кабеля. Самая распространённая просьба - до 6 м. Если будете удлинять сами, гарантия конечно же останется действительной. Ручки для переноски нет, есть скобы спереди и сзади. Некоторые ручку сами приделывают, на гарантию не влияет. Учитывая вес аппарата, креплению ручки надо внимание уделить, чтобы не падали гайки никакие на плату во время работы. По толщине металла - ну, единичку, наверное, можно. Если электрод какой-нибудь взять 1.6, например. У нас просто нет слишком тонкого металла, чтобы экспериментальным путём проверить. Ток, по идее, от 5А уже устанавливать можно.
Аватар пользователя
vova62
Черновцы
31.10.2010 в 12:05:43
MPlus .У меня такой вопрос ,какая зависимость процеса сварки от изменения скорости подачи проволки,завязана ли скорость подачи с изменением напряжения и тока или только влияет на скорость перемещения проволки.СПАСИБО...
Аватар пользователя
vova62
Черновцы
31.10.2010 в 12:23:10
Вчера своим 180 пробовал варить нержавейку омедненной проволкой, варит очень даже ничего варил прес для винограда пробовал разные режимы сварки поэтому и возник у меня вопрос о подаче проволки.
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
31.10.2010 в 17:27:06
vova62 написал : завязана ли скорость подачи с изменением напряжения и тока или только влияет на скорость перемещения проволки
vova62 , завязана. Напряжение Вы выставляете, а ток меняется в зависимости от скорости подачи. Собственно, выставив первоначальные рекомендованные значения напряжения и скорости, Вы потом под свои ощущения ток подстраиваете, меняя напряжение и(или) скорость. Но это не только нашего аппарата касается :) Так что можете любую теорию по полуавтомату полистать.
Аватар пользователя
vova62
Черновцы
03.11.2010 в 20:30:31
Спасибо за ответ!
Аватар пользователя
clone-7719
06.11.2010 в 00:46:14
Сегодня нужно было немного поварить,включил SSVA-160-2-а он пищит???http://www.mastercity.ru/images/smilies/eek.gif не понял сразу что перенапряжение(сегодня сильный ветер-где-то перехлестнуло) -и трижды включал-выключал,результат один-пищит(соответственно на индикаторе буквы-EUin). Прибора не было(приехал в "гости"к брату)),но был китайский стабилизатор на котле-так он показывал 255 вольт(не знаю можно ли ему верить-сварка должна работать до 275 вольт)),лампы накаливания горели с перекалом. Оперативно была выключена вся бытовая аппаратура. СПАСИБО создателям за умный аппарат. :applause:
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
06.11.2010 в 00:58:55
2clone-7719 , мы имитировали скачки напряжения. До 275В "переваривал" незаметно для сварщика. По подаче повышенного напряжения с момента включения - попробуем в понедельник поэкспериментировать.
Аватар пользователя
06.11.2010 в 18:47:20
Три дня назад стал счастливым обладателем сего ЧУДА SSVA-160-2)(Огромное спасибо разработчикам!!!) Сегодня были проведены первые длительные испытания в режиме ММА. Ощущения - ВОСТОРГ. Электрод 2мм АНО-36 элементарно варит сталь 1,2. Шов - красота(к сожалению не было фотика). Четверка АНО-36 180А Режет уголок 63! пять подряд электродов и отсутствие перегрева))) СУПЕР. Дальше был килограмм троечки МР-3 на стеллажи из 50 уголка. Больше мучать аппаратик не стал). Единственное замечание короткие кабеля)) НУ что ж - будем удлинять.
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
07.11.2010 в 09:39:44
Lenivec_ZP написал : Единственное замечание короткие кабеля))
Господа, если покупка не архисрочная - озвучивайте своё желание более длинных кабелей заранее. Изготовить 6 метров вместо 3-х - гораздо быстрее и дешевле, чем потом удлинять или переходник мастерить. Если у нас напрямую покупка производится - вообще не вопрос. Если у представителя - ну можно, наверное, договориться о каком-то задатке, что он был уверен, что не останется наедине с длинными кабелями в случае вашего отказа:)
Аватар пользователя
Stels-ua
Луганск
07.11.2010 в 09:54:47
MPlus написал : Изготовить 6 метров вместо 3-х - гораздо быстрее и дешевле, чем потом удлинять или переходник мастерить. Если у нас напрямую покупка производится - вообще не вопрос. Если у представителя - ну можно, наверное, договориться о каком-то задатке, что он был уверен, что не останется наедине с длинными кабелями в случае вашего отказа
По заказу, комплектовать удлиннителем сварочного кабеля с байонетами.
В случае необходимости вворачивается одним байонетом в SSVA, во второй байонет комплектный кабель с держателем. В подавляющем числе случаев одного удлиннителя в один рукав, более чем достаточно
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
07.11.2010 в 14:17:40
2Stels-ua , можно и так, кто-то из форумчан покупал у нас такой удлинитель. Но переплата за два разъёма получается.
Аватар пользователя
MIAUA
07.11.2010 в 22:04:48
MPlus написал : кто-то из форумчан покупал у нас такой удлинитель.
Признаюсь...Я покупал и очень доволен!
Аватар пользователя
assai
Львов
08.11.2010 в 17:21:43
интересно, а сколько будет стоить удлинитель с байонетами длиной 5 м. (в грн)., без стоимости пересылки. спасибо
Назад
