По заземлению (наличию заземления) на SSVA уже обсудили. Просто "вообще" про заземление - есть на форуме раздел ЭЛЕКТРИКА.
29.05.2013 в 13:01:36
29.05.2013 в 18:00:45
Tomkol написал : Вчера попросили латочку на переднее крыло Ауди прилепить. Вот такой первый блин комом получился
А не подскажите установки какие на аппарате были?
Вообще может кто напишет на каких настройках варить тонкий металл - 0.5-1 мм (0,8 проволока, углекислота, ссва180р)... выше мне писали как варить толстый, так стало хоть получаться варить, а то сначала вообще грустно было... спасибо.
Кстати, если переключать режимы голыми руками, облокачиваясь рукуй на корпус и нажимая кнопки, то временами ощутимо пощипывает током, приходится отдергивать руку... это что у меня только такое, раз все без земли работают или все терпят... хотя в перчатках такой проблемы нет... может поэтому...
29.05.2013 в 18:28:40
Сегодня получил наконец основные электроды Есаб Уони 13/55 змм и Линкольн Электрик Базис Оне 3,2 мм, с непривычки липнут, но приноровился, варить ими можно, ток 95- 110 А, ставль больше прожигаю металл, чуть позже выложу фото.Не так страшны уони, как их рисуют:)
29.05.2013 в 20:16:00
Kакие меры предосторожности если нет заземления,кто подскажет?
29.05.2013 в 20:26:54
ivan-dobr написал : Сегодня получил наконец основные электроды Есаб Уони 13/55 змм и Линкольн Электрик Базис Оне 3,2 мм, с непривычки липнут, но приноровился, варить ими можно, ток 95- 110 А, ставль больше прожигаю металл, чуть позже выложу фото.Не так страшны уони, как их рисуют:)
Я ЕСАБ-ом 3,2мм варю при токе 110-130А(на пачке написано 110-150)обычно толстый металл,УОНИ 3мм 80-95А, 2-я жосткость,металл от 2-х мм.Наклоняю электрод на обмазку и "поехал".Швы получаются пластичные и прочные.
29.05.2013 в 21:13:44
IF 74 написал : Kакие меры предосторожности если нет заземления,кто подскажет?
Сказано же: будет вам счастье в разделе -электрика. Я,лично, к намекам модератора стараюсь прислушиваться:(
29.05.2013 в 21:38:03
Tomkol написал : Правильнее будет заменить слово "рисуют" словом "ругают".
Но там где прошел почистому металлу,без ржавчины- красота, особенно после линкольна, шлака практически нет, один металл:a
29.05.2013 в 23:43:16
Анатолий4 написал : Сказано же: будет вам счастье в разделе -электрика. Я,лично, к намекам модератора стараюсь прислушиваться:(
Тогда подскажите пожалуйста на какой странице в разделе ЭЛЕКТРИКА я могу найти ответ на свой вопрос?Мне чтобы прочесть 254 страницы нужно все лето потерять.
30.05.2013 в 01:01:53
IF 74 написал : Тогда подскажите пожалуйста на какой странице в разделе ЭЛЕКТРИКА я могу найти ответ на свой вопрос?Мне чтобы прочесть 254 страницы нужно все лето потерять.
А с этим, пожалуйста, к админу. Мне филетово,лотоиу,как знаю, что рано или поздно- все- равно долбанет.:(
30.05.2013 в 01:29:39
Анатолий4 написал : А с этим, пожалуйста, к админу. Мне филетово,лотоиу,как знаю, что рано или поздно- все- равно долбанет.:(
А мне не фиолетово.Семья большая нельзя мне пока о грустном думать.
