ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.06.2013 в 17:59:52
ASN написал : А если там достаточно прамая линия напруги, какой толк от всех этих кондеров и диодов в схемке?
В данном случае, в Пике - никакого, раз там и так постоянка. А для остальных инверторов толк есть, из ВЧ сделать постоянку и её мерять. Могу мануал этот Пиковский сбросить, в котором эта картинка. Может они для общего развития её приложили, не знаю. Кстати, кроме Пики (и буквально ещё пары инверторов) кондеров на выходе и не встречал, и то, в мостах обычно. А в остальных, особенно косых мостах, на выходе красивенькие прямоугольники.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2013 в 21:25:21
avaks написал : И кофеварку
А было бы действительно весьма кстати. Кроме шуток :)
Сытый конному не пеший!
arhont
arhont
Пенза
09.06.2013 в 21:36:32
а кофемолку и блютууузз ??
Анатолий4
Анатолий4
Псков
09.06.2013 в 21:40:18
ГОСТ написал : А раньше особенно, никто практически и не делал никаких поцикловок и пропусков тактов. Просто молотило себе на х.х. по максимуму, и был самый обычный х.х.
Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь...( из мультика). Благодарю за разъяснения и схему! Действительно со свиным рылом уже не полезешь, есть над чем подумать.
ASN
ASN
09.06.2013 в 22:44:54
ГОСТ написал : Кстати, кроме Пики (и буквально ещё пары инверторов) кондеров на выходе и не встречал, и то, в мостах обычно.
А в каких ещё стоят?
Штука, надо заметить, очень востребована, именно на монтажных аппаратах. Пробивает розжиг, прямо через х* тучу свяких соединений в железяках! Можно составить пять штук ржавых железяк последовательно, "чиркнуть" разок по послежней и вот она "железобетонная масса" готова! "Крокодил" можно, просто сверху класть - прихватит все одно!
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.06.2013 в 23:33:14
ASN написал : Штука, надо заметить, очень востребована, именно на монтажных аппаратах. Пробивает розжиг, прямо через
Не знаю, сколько ни пробовал (на косых), и намного бОльшие ёмкости ставил, эффекта вообще не заметил...
ASN
ASN
09.06.2013 в 23:53:28
ГОСТ написал : и намного бОльшие ёмкости ставил, эффекта вообще не заметил...
Ну значит, эти черти, чего-то ещё там намутили. Сначала я думал, в дросселе вся сила... Попробовал прицепить к другим аппаратам - лучше, да! Но... нихрена, все одно не получается Пико! Тогда подумал, наверное кондеры или все вместе! Если и кондеры нет, то х.з.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
10.06.2013 в 00:16:31
От дросселя - да, эффект да, и ещё какой есть. Перемотал их для экспериментов много разных.
romahadrive
romahadrive
10.06.2013 в 00:43:37
Хочу задать вопрос к тем у кого есть и протяжка, у меня после того как отпустил кнопку на горелке торчит проволока 25-30мм. думал может подачу чуть уменьшить или это по инерции протяжка крутит Потом с таким куском проволоки варить не совсем удобно точнее вообще не удобно
ukrainian
ukrainian
10.06.2013 в 02:06:32
MPlus Было бы не плохо , сделать в самурае , кнопку отключения форсажа дуги . Лично я готов за это изменения доплатить 100 грн . Ну и Вы ассортимент расширите .
Обещаю тогда два взять самурайчика . Один себе , а другой деду в подарок . :)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
10.06.2013 в 07:43:59
romahadrive написал : Потом с таким куском проволоки варить не совсем удобно точнее вообще не удобно
Настройте в дополнительных параметрах дожиг проволоки http://svarka.kharkov.ua/support/advancedSSVA.html
