ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.06.2013 в 11:57:39
ukrainian написал : А то уголки резать все могут .
Далеко не все...:cool:
ukrainian написал : Или нет ?
Неаааа....
Анатолий4 написал : Так вот: никаких ,заявленных 93х вольт и впомине... При входном 230в. и жесткой сети напряжение на выходе, по мере вращения крутилки, плавно поднималось от74х до 78,5. Не настаиваю,что на всех экземплярах так же.
Не так все просто...Если аппарат с пропусков тактов на х.х. (а это уже писалось в данном случае, про Самурая) - то простым способом не померять... И даже на обычных так просто не померять, детектор нужен...:cool: А то будет показывать непонятно что, температуру воздуха, в Фаренгейтах...
Анатолий4
Анатолий4
Псков
08.06.2013 в 12:18:35
ГОСТ написал : температуру воздуха, в Фаренгейтах..
Спасибо за разъяснение. Но какой смысл тогда в обзывании такими словами данного параметра. Возможны ведь и более мудреные заявы. Например: амплитудное значение непродетектированных импульсов. Тады мне и в голову не пришло б, тестером смотреть:eek:
ASN
ASN
08.06.2013 в 14:59:54
Анатолий4 написал : плавно поднималось от74х до 78,5.
Ну и ладно, в Ресанте столько же, народ нахваливает.
Jimmy
Jimmy
08.06.2013 в 16:09:11
SergeyE написал : ...импульсный режим в MMA в 180 Кому это нужно - просьба присоединиться к запросу
И режим споттера ...
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.06.2013 в 19:58:10
Анатолий4 написал : Но какой смысл тогда в обзывании такими словами данного параметра.
А раньше особенно, никто практически и не делал никаких поцикловок и пропусков тактов. Просто молотило себе на х.х. по максимуму, и был самый обычный х.х. ;) А большинство тестеров на ВЧ чудит. В сервис мануале Пико для измерения х.х. даже схемка простенькая намалёвана, (громко сказано) - диодик + емкость + резистор. И тогда абсолютно любой тестер верно покажет.
7351
Донецк
08.06.2013 в 23:45:37
Анатолий4 написал : первым делом померял на холостом ходу. Так вот: никаких ,заявленных 93х вольт и впомине...
У меня хоть и есть, чем измерить - ни разу не измерял. Поджиг отличный, любых электродов, дугу "держит", дыры не прожигает, но если нужно, то 10 мм толщину "режет" - что еще нужно? :) Когда в следующий раз попадет к Вам в руки - попробуйте, таки, поварить разными электродами, а не измерять неизвестно что неизвестно чем :)
ASN
ASN
09.06.2013 в 00:05:43
ГОСТ написал : В сервис мануале Пико для измерения х.х. даже схемка простенькая намалёвана, (громко сказано) - диодик + емкость + резистор. И тогда абсолютно любой тестер верно покажет.
Пике, эта схемка пофигу. Там и так любой тестер одинаково кажет - кондеры на выходе, 3*4.7мкф. Это наверное для предыдущего, 160-го.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.06.2013 в 01:05:07
Jimmy написал : И режим споттера ...
И переменку!
Сытый конному не пеший!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
09.06.2013 в 09:38:16
Tomkol написал : И переменку!
И кофеварку :D
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
09.06.2013 в 14:15:29
ASN написал : Пике, эта схемка пофигу. Там и так любой тестер одинаково кажет - кондеры на выходе, 3*4.7мкф. Это наверное для предыдущего, 160-го.
Вот с СМ на Pico_162 картинка
ASN
ASN
09.06.2013 в 17:47:23
Три разных тестера включал, результат одинаковый... Осцил кажет прямую линию на выходе. Он у меня правда "лоховской", всякие там "ВЧ" не видит. Но на других аппаратах, "пилу" фиксирует. А если там достаточно прамая линия напруги, какой толк от всех этих кондеров и диодов в схемке?
