Анатолий4 написал : Надо бы этот момент для начала прояснить.
Разговаривал сервисный центр по телефону, всё прояснили, всё было именно так, как написано.
24.06.2013 в 15:48:26
24.06.2013 в 19:38:12
MPlus написал : Разговаривал сервисный центр по телефону, всё прояснили, всё было именно так, как написано
Я тут молчу,что не знаю что сказать на это. 30в на х.х. и те же 30в притоке в 6А - вешчи одновременно несовместимые ИМХО. Где- то, что- то тут не так:confused:.
24.06.2013 в 19:47:18
Анатолий4 написал : Я тут молчу,что не знаю что сказать на это. 30в на х.х. и те же 30в притоке в 6А - вешчи одновременно несовместимые ИМХО.
Что-то Вы далеко залазите. Напоминаю, что речь идёт о режиме зарядки аккумулятора.
24.06.2013 в 20:27:56
30в намерили на аккумуляторе когда подключили аппарат для зарядки?
24.06.2013 в 20:39:29
MPlus написал : Что-то Вы далеко залазите. Напоминаю, что речь идёт о режиме зарядки аккумулятора.
И никуда я не злезаю. Тем более дальше режима зарядки аккумулятора. Следите еще раз: я спросил (пост 7995) при каком режиме работы были получены 30в. Ответ: ( пост7997) на выходе зарядного,при показаниях на табло 6 ампер. Из чего следует вывод, что: 1. инвертор был подключен к аккумулятору в режиме зарядного у - ва. 2.имело место быть наличие 6А при показаниях вльтметра- 30в.
MPlus написал : Всё правильно. 30 Вольт - это без нагрузки.
Далее читайте мой предыдущий пост.
24.06.2013 в 21:07:09
Анатолий4 написал : Из чего следует вывод, что: 1. инвертор был подключен к аккумулятору в режиме зарядного у - ва.
Нет. Я же написал:
MPlus написал : Всё правильно. 30 Вольт - это без нагрузки. Только аккумулятор подключается - сразу падает.
MPlus написал : Разговаривал сервисный центр по телефону, всё прояснили, всё было именно так, как написано.
24.06.2013 в 21:16:39
MPlus написал : Нет. Я же написал:
Тады каким образом по уверению автора предъявы на табло светилось 6А при подключенном аккумуляторе и 30в на выходе?;)
24.06.2013 в 21:30:21
kodima написал : ...При проверке выхода на концах было около 30 вольт...
не сказано что на аккуме при зарядке
24.06.2013 в 21:33:14
Анатолий4 написал : Тады каким образом по уверению автора предъявы на табло светилось 6А при подключенном аккумуляторе и 30в на выходе?
Анатолий4, мы с Вами на страницу уже из пустого в порожнее попереливали. Во-первых, где уверения автора, что "на табло светилось 6А при подключенном аккумуляторе и 30в на выходе"? Во-вторых, почему не может светиться 6А, или 10А, или 12А? Сколько установили - столько и будет светиться. Напишите тогда, соотношение каких именно параметров вызывает у Вас смущение и почему? Ещё раз напоминаю, речь идёт о режиме зарядки аккумулятора. Чтобы не начали сейчас мокрое с тёплым сравнивать.:)
24.06.2013 в 21:48:52
MPlus написал : Во-первых, где уверения автора, что "на табло светилось 6А при подключенном аккумуляторе и 30в на выходе
Пост 7997. Аккумулятор правда, в этом посту конкретно не упоминается, но думаю, все будут согласны и на балластник ( типа активное сопротивление), если, оказывается, что не о нем речь идет.
24.06.2013 в 21:50:01
Не, балласт это совсем другое...
