igorshuma
igorshuma
Харьков
31.07.2013 в 21:39:46
СергейКл написал : В переноске 6 ватт,( типа http://www.miniinthebox.com/ru/e27-5...v_p579196.html ) на столе прожектор 10ватт (типа http://eko-stroiservis.ru/?p=3251 ) . По соизмеримой мощности точно не помню - 6 ваттная по ощущениям -60 ватт накаливания, а прожектор - ватт 150.
Светодиодный прожектор SW-301-10W/220V Применяется в архитектуре, ландшафтном дизайне, для подсветки рекламных щитов, в складских и прочих помещениях, где требуется специальная подсветка. Основные характеристики:
  • Размеры:114*84*78мм
  • Кол-во светодиодов:1 сверхмощный светодиод
  • Мощность:10Вт
  • Световой поток: 700Лм
  • Температура цвета: 5000-5500K
Сравнительная таблица
| Мощность, Вт| | Световой поток, лм| | Мощность, Вт| | Световой поток, лм|
| 25| | 220| | 5| | 250|
| 40| | 420| | 6,5| | 420|
60
720
10
760
| 75| | 940| | 12| | 850|
| 100| | 1360| | 21| | 1500|
так что ваш прожектор соответствует лампочке в 60 Вт. Для настольной лампы больше и не очень нужно.
igorshuma
igorshuma
Харьков
31.07.2013 в 21:42:10
Мощность, Вт Световой поток, лм Мощность, Вт Световой поток, лм
25 220 5 250
40 420 6,5 420
60 720 10 760
75 940 12 850
100 1360 21 1500
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
31.07.2013 в 21:59:05
igorshuma написал : так что ваш прожектор соответствует лампочке в 60 Вт. Для настольной лампы больше и не очень нужно.
Не буду спорить,тут еще зависит от направления потока. Буду в гараже сфоткаю в сравнении лампу 60 ватт и прожектор. Будет наглядней.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
05.08.2013 в 13:29:20
Вы правы, при сравнении с 60 ваттами, может чуть чуть поярче, возмлжно даже из-за другого спектра. Фото наглядное не получилось.
MPlus
MPlus
Харьков
05.08.2013 в 15:05:17
MIAUA написал : Наверное этот мужик? http://www.youtube.com/watch?v=6SXyzG_8H48
Есть переведённый, кстати, этот мужик: http://www.youtube.com/watch?v=gD9BOhcI8CE&feature=c4-overview-vl&list=PLaFM7e1wE96FKg1betotBBWWrSwy4v9rJ
Tomkol
Tomkol
Прага
05.08.2013 в 17:07:56
Вчера себе каку сделал. Утром поехал в село - надо было пару железок там подварить. Заехал по дороге в гараж за сварочником - отсоединил шланг от инвертора. Ну а он на быстросъеме. Шипит тихонько, бо внутри клапан. Попробовал вентиль на баллоне - закручен. Ну, думаю, значит остаточное давление в шланге (обычно оно стравливается минут за 5-10). Сегодня приезжаю в гараж - шланг так и шипит потихонечку. А на манометре вместо 50 уже 20 показывает. Попробовал вентиль - оказалось, что я его слишком сильно открутил до упора. Еле сдвинул с максимально открученного положения. Так что теперь для себя сделал вывод, что надо откручивать хоть и до упора, но без фанатизма.
Сытый конному не пеший!
MPlus
MPlus
Харьков
09.08.2013 в 16:02:17
Задавал на одном из форумов пользователь вопрос о поведении "Самурая" на плохих сетях (у него по зиме из-за всеобщего отопления электрическими котлами падает до 150 и даже ниже). Интересовало, будет ли на выходе хотя бы 70-90А для работы тройкой. Ну и попутно был вопрос о границах отключения. Попытались смоделировать такую ситуацию. Воткнули понижающий до 168В трансформатор. Подключили сеть 3 Ома. Электрод "тройка" (АНО-21 Вистек), регулятор тока на "Самурае" накручен на "3 часа". Сеть падает со 168 до 131В. На выходе прибор показывает 70А (в моменты КЗ - до 100). Поджечь тяжеловато. Но когда поджёгся, дуга держится хорошо. Сваривали две пластинки 4 мм торцами. Взялись нормально, так что провар есть. Границы отключения у разработчика выпытал только теоретические, потому что практически, как уже говорил, ниже 150 вольт стартовых накрутить мы не можем (если сильно не заморачиваться). Запускаться при включении он должен, по идее, до 140В. При 150 на стенде запускается легко, на балласте при этом держит выставленные 100А, просаживая сеть почти до 140. Уходить в защиту уже из включённного состояния должен при показаниях вообще ниже 100В. Лично убедился в работоспособности на 126В. Это когда включали сеть 4 Ома после понижающего трансформатора, падало напряжение со 168 до 126 при работе тройкой (ток на выходе был 55А).
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
09.08.2013 в 21:22:35
MPlus, Привет Михаил. Какой ток берет "самурай" из сети 220 вольт при 100а? И пусковой ток на 3-ке? Если есть данные. По поводу дополнительных роликов для переделки на полный привод на мой протяг не узнавали?
MPlus
MPlus
Харьков
10.08.2013 в 17:21:01
СергейКл написал : Какой ток берет "самурай" из сети 220 вольт при 100а? И пусковой ток на 3-ке? Если есть данные. По поводу дополнительных роликов для переделки на полный привод на мой протяг не узнавали?
На 110А меряли для паспорта: "Не более 2700 Вт (12А)". По идее, эта цифра заносится в паспорт максимальной (в том числе с учётом КЗ), чтобы не дать кому-то ложных надежд и избежать ненужных претензий и разбирательств. Реальная картина лучше. По подающему - киньте фото на электронку, что на что хотелось бы заменить.
dim3
dim3
Гомель
13.08.2013 в 12:48:30
стал я счастливым обладателем ssva-180, а какой баллон покупать ума не приложу. Что на нем должно быть написано, интересует не большой где-то на 7-15 л., и еще, - редуктор какой подоидет к нему, в общем выручайте.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
13.08.2013 в 13:36:17
MPlus написал : На 110А меряли для паспорта: "Не более 2700 Вт (12А)". По идее, эта цифра заносится в паспорт максимальной (в том числе с учётом КЗ), чтобы не дать кому-то ложных надежд и избежать ненужных претензий и разбирательств. Реальная картина лучше. По подающему - киньте фото на электронку, что на что хотелось бы заменить.
Спасибо! Подготовлю фото и кину на электронку.
