Tomkol написал : А проволоку какой марки используете? И чьего производства?
Китай - Есаб, 0,8. (
16.08.2013 в 11:31:18
16.08.2013 в 11:32:45
Tomkol написал : На моем шве катет более ровный,
Извиняюсь, тогда уж не катет, а гипотенуза.
16.08.2013 в 11:46:03
СергейКл написал : Извиняюсь, тогда уж не катет, а гипотенуза.
А давайте будем считать, что угловой шов варился в угол, не имеющий 90 градусов :)
Может мне еще попробовать скорость расхода углекислоты повысить? Я варил при расходе 5л\мин.
Сытый конному не пеший!
16.08.2013 в 12:11:01
Tomkol написал : Может мне еще попробовать скорость расхода углекислоты повысить?
Судя по цвету шва - с кислотой все в порядке. Попробуй зачистить деталь до голого металла и нагреть горелкой перед сваркой градусов до 100 как рекомендуют в видеоучебнике.
16.08.2013 в 13:09:16
СергейКл написал : Попробуй зачистить деталь до голого металла и нагреть горелкой перед сваркой градусов до 100 как рекомендуют в видеоучебнике.
Зачистить-то можно попробовать. А вот греть горелкой не буду в силу неимения таковой. Если не добьюсь удовлетворительного результата, то ответственные толстые железяки буду просто электродами сваривать. А полуавтоматом - это так, проба пера была.
16.08.2013 в 13:25:49
Tomkol написал : Зачистить-то можно попробовать. А вот греть горелкой не буду в силу неимения таковой.
Если разгребу свои дела в выходные, попробую сам все проделать и отснять, но не могу обещать, дел накопилось. А горелку простейшую на баллончике можно попробовать, типа:
16.08.2013 в 19:26:23
Tomkol написал : А давайте будем считать, что угловой шов варился в угол, не имеющий 90 градусов :)
прицепить подогреватель углекислоты на редуктор, купить хотя бы такую проволоку и сделать разделку кромок. обоих. и не мешало бы поиграться скоростью подачи проволоки. лист 8мм варил с разделкой кромок 4х45 град
16.08.2013 в 19:31:48
Анатолий4 написал : Я за уменьшение подачи ни вкоем случае не агитировал
Да, я не внимательно прочитал Ваше сообщение, подумал Вы о скорости подачи проволоки. Но не смотря на это скорость прохода тоже ни к чему хорошему не приведет. т.к. не хватит погонной энергии. Это будет этакая колбаса(хуже чем сейчас, но все же колбаса :)), а не шов.
16.08.2013 в 19:41:46
magna, я запамятовал - у Вас 180-й или 270-й ?
16.08.2013 в 20:26:19
Tomkol написал : magna, я запамятовал - у Вас 180-й или 270-й ?
180-й прошивка 299
17.08.2013 в 17:23:20
Трошки лучше стало получаться. Но варил не две толстых железки, а тонкостенную (профтрубу 40х30) к толстой.
Вертикальный шов варился сверху-вниз (U1-23,2-70) и получился местами даже слегка вогнутым. горизонтальный - с теми же самыми напругой и скоростью, но режим U2 попробовал поставить. Опять получились лепешки. И брызги.
Если где надыбаю ненужных отрезков толстого железа, то еще потренируюсь. Надо до конца понять.
