Weld написал : для 8-ки в один проход 180 будет "слабоват в коленках"..
Поддерживаю. Как правило, при подобных раскладах такие форсмажоры и выявляются
15.08.2013 в 18:05:35
15.08.2013 в 18:07:43
Анатолий4 написал : Это уже стало не одним и тем же?
Так,кстати, что насчет энтого?
15.08.2013 в 21:05:29
СергейКл написал : Я б поставил напряжение 22-23, скорость 50 -60, жесткость 3-ка и не торопиться. Рисуй круги вдоль шва и постоянно смещайся. Но у меня 270-й там уже немного по другому варит. Вот примерно так у меня получается
Сегодня так и сделал. Но впуклого шва не добился :( И брызги крупные поналетали.
Може еще от проволоки что-то зависит?
Сытый конному не пеший!
15.08.2013 в 22:37:07
Посмотрел на фото швов выше,почему столько брызг?Я варю электродами но брызг на много меньше.Проясните пожалуйста,разве при сварке полуавтоматом не должно быть их меньше чем при сварке электродом?
15.08.2013 в 22:52:24
Доброго времени суток!Прошу совета. Хочу приобрести инверторный полуавтомат.Выбор пал на SSVA 180-p или 270-р.Хватит ли для дома 180 или взять с запасом 270.Отзывы очень хорошие об аппаратах.Сваривать нужно будет тонкий металл,ну и разную мелочевку.
15.08.2013 в 23:02:00
Tomkol написал : :( И брызги крупные поналетали.
Брызги, да. На 3 жесткости и выше кидает. " выпуклость" великовата. На моем шве катет более ровный, почти прямой. Все таки 270ка получше разливает.
15.08.2013 в 23:16:03
А мыши все кололись плакали. но продолжали поглощать кактус :) (Анатолий4, это не Вам)
Анатолий4 написал : По мне, так еслли только скорость наложения шва. Но- убавить.
Уменьшать скорость - значит снижать токовложение, отсюда все вытекающие - относительно слабый прогрев, относительно слабое(если не сказать никакое) проплавление. Уменьшение подачи вызовет необходимость заполнения ниточными швами, но опять же возникнет вопрос достаточности погонной энергии при соответствующих показателях. Процесс выровнять можно и увеличением напряжения, но это не отменяет предыдущие мысли, кроме того увеличение напряжения усложняет задачу "удержания ванны" в положении отличного от нижнего.
15.08.2013 в 23:24:39
IF 74 написал : Проясните пожалуйста,разве при сварке полуавтоматом не должно быть их меньше чем при сварке электродом?
Потому, что я пытался варить тонкой проволокой толстое железо. Да еще форсажа добавил. Вот проволока и разлетается брызгами.
Это как если бы Вы электродом-двоечкой на 90-100А пытались сварить пластины двухсантиметровой толщины.
16.08.2013 в 00:51:35
IF 74 написал : Посмотрел на фото швов выше,почему столько брызг?
Лет еще несколько назад я ничего не знал о 1й, 2й и 3й жесткости Но во всех толковых учебниках объяснялось про угол наклона ВАХ при полуавтоматической сварке. А сделать нужную ВАХ на серьезных источниках ( вплоть до восходящей) давно уже не составляет труда. Был один случай. В начале 2000х подхалтуривал на обслуживании полуавтоматов. одна контора закупила ВДУ-506 с ПДГ-315. После того, как местные спецы опустили руки, пытаясь запустить это хозяйство, и получить нормальный процесс сварки, позвали меня. Впринципе все работало и регулировлось, но вместо нормальной сварки- полный бардак с диким разбрызгиванием. Не буду вдаваться в подробности,но пришлось настоять,что бы они предоставили балластник (таких вещей у них не водилось). При прогонке аппарата на нем выяснилось,что имело место быть восходящая ВАХ, причем, значительно. После регулировки соответствующими подстроечниками на плате проблема была решена Кстати, так и не пойму,почему они до сих пор не вывели регулировку ВАХ наружу.
Weld написал : Уменьшение подачи вызовет
Я за уменьшение подачи ни вкоем случае не агитировал:confused:
16.08.2013 в 03:47:11
gaftarot написал : Доброго времени суток!Прошу совета. Хочу приобрести инверторный полуавтомат.Выбор пал на SSVA 180-p или 270-р.Хватит ли для дома 180 или взять с запасом 270.Отзывы очень хорошие об аппаратах.Сваривать нужно будет тонкий металл,ну и разную мелочевку.
Я взял с запасом хотя понимаю что 270А из домашней сети я никогда не вытяну.Вам нужно попробовать поварить обоеми апаратами в режиме ПА,посмотреть какой больше нравиться.У 270-го нет тонких настроек как у180-го и 160-го,некоторые владельцы хотят эти настройки.С другой стороны разработчики говорят что 270-му не нужны эти настройки поскольку он и без них варит хорошо,некоторые элементы электронной начинки в нем отличаются от остальных что дает в 2 раза более высокую скорость реакции,также мощность у 270-го все таки о-го-го,если у Вас есть 3-х фазная сеть можно купить в 3-х фазном исполнении и тогда сможете использовать все 270А.Хорошо если продавец позволил бы Вам поварить этими апаратами для сравнения.
16.08.2013 в 11:05:31
СергейКл написал : На моем шве катет более ровный, почти прямой. Все таки 270ка получше разливает.
А проволоку какой марки используете? И чьего производства?
