Анатолий4 написал : Смотришь рядом на другие - как нас...но. Колбаса под которую при желании ноготь просунешь... Вот тут и думай, что хошь по этому поводу.
Какие сварщики - такая и колбаса :D
20.08.2013 в 11:31:34
20.08.2013 в 13:21:04
avaks написал : Какие сварщики - такая и колбаса
А кровянка у которых получается?
Сытый конному не пеший!
20.08.2013 в 13:51:54
Анатолий4 написал : Не ,вроде, что- то давалоссь,даже с видео, типа, куда,что припаять.
Видел, но только о подключении MAG-режима.
20.08.2013 в 14:33:02
Mishusha написал : Видел, но только о подключении MAG-режима.
На сайте есть фото-инструкция, как установить разъём. Замыкание второго и третьего контактов разъёма - это включение силы. Если ПУ-шка - просто подключаете её кабель управления. Если интересует именно ТИГ, без МИГ/МАГ, можно вместо нашего разъёма для связи с ПУ-шкой пристроить в корпус аппарата ответную часть имеющегося разъёма Вашей ТИГ-горелки. Если на Вашей ТИГ-горелке просто проводки, то можно или вставлять их во 2 и 3 контакты разъёма, или сделать на горелке штекер, аналогичный штекеру управления на ПУ-шке. Или переходник. В инструкции есть телефоны сервисного центра, можно и там уточнения получить.
20.08.2013 в 14:36:44
Большое спасибо!!!
20.08.2013 в 18:32:06
Дык. я, примерно, к этой теме и хотел подвести: наука -наукой, режимы - режимами, но от сварного ооочень многое зависит. Хотя, если у кого наа сей счет другое мнение,то докаазывать обратное особого желания не имеется по выше обнародованным причинам.;)
21.08.2013 в 09:31:49
Извините, если повторюсь. Липнет электрод, слабое напряжение. Какой трансформатор купить? Аппарат - ssva 180.
21.08.2013 в 11:42:03
МР-3, УОНИ, ...и еще но не помню.Тройкой еще куда не шло, но все равно липнет, (выставляю 102-110А,а положенно 50-70 А, и все равно прилипает), 4-5 липнет сразу напряжения на макс. 190 А. Сколько вольт под нагрузкой, без нагрузки не примомню, под нагрузкой примерно 170-180. слышал что спасает трансформатор?
21.08.2013 в 17:22:24
dim3 написал : Тройкой еще куда не шло, но все равно липнет, (выставляю 102-110А,а положенно 50-70 А, и все равно прилипает), 4-5 липнет сразу напряжения на макс. 190 А.
Для начала пригласите к себе настоящего сварщика и попросите протестировать аппарат, а лучше и электрика в придачу, протестировать сеть. И, если найдете такую "тройку", то выложите фото пачки, где ток, для диаметра 3 мм, указан в пределах "50-70 А", плииз :) Надеюсь, что ошибаюсь, но мне кажется, что Вы считаете, что аппараты сами варят, а книги и учебники сами читаются - в паспорте на аппарат и сайте производителя прямо написано, что сварочный ток для "4-5" возможен только от промышленной сети, а не от Вашей дохлой проводки, с которой Вы и не пытались разобраться, судя по этому
dim3 написал : Сколько вольт под нагрузкой, без нагрузки не примомню, под нагрузкой примерно 170-180
Вы, похоже, даже паспорт не "осилили". Как и чем Вы "примерно" измеряли напряжение сети под нагрузкой? А нагрузкой что было и какой мощности?
21.08.2013 в 18:13:28
dim3 написал : Извините, если повторюсь. Липнет электрод, слабое напряжение. Какой трансформатор купить? Аппарат - ssva 180.
Вам нужен стабилизатор на 10 кВт. А вот какой,- пойти в сервис-центр и пообщаться с мастерами, соответственно выбрать брэнд и модель наиболее ремонтабельную... И будет Вам счастье!
