Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
21.08.2019 в 14:36:17
Доброго дня. Собрал новое подающее с новой механикой SSJ-4C и новым держателем для катушки- стало заметно лучше. Микса нет, варю в СО2, минимальный режим- минимальная подача от 50, напр 0, на подаче 90 напряжение где то на 11 часов, выше- уже перебор. Как то диапазоны напряжения и подачи "не по центру", ну да ладно. Трансформатор зря менял- на старом трансформаторе "мягкости" даже больше чем хотелось. В общем, новый МАГ2 понравился, теперь полуавтоматом на Самурайчике буду пользоваться чаще однозначно. ПС. Стоит ли попробовать проволоку 1,0 мм? Может на таком диаметре проволоки разбаланс "напряжение-подача" будет "поровнее"?
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
21.08.2019 в 19:31:17
R.o.c.k.e.r, а у Вас что - весь металл, который свариваете, одинаковой толщины?
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
21.08.2019 в 20:12:39
Tomkol, нет Почему Вы так решили?
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
21.08.2019 в 23:05:00
R.o.c.k.e.r, так ведь для металла разной толщины и крутилки всегда в разных положениях будут. А Вас смущает, что они не по центру и что у них разбаланс
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
21.08.2019 в 23:18:48
Tomkol, нет. Вы не правильно меня поняли, не по центру там в кавычках, и означает, что максимальное напряжение на аппарате, которое я могу выставить- это 11 часов, если дальше крутить , то даже максимальной подачи не хватает, и подачи, минималку можно поставить 50, и то, напряжения многовато, хочется убавить, но не куда, потому что и так на ноль пришлось выставить. Если поставить подачу 40- напряжения много и варить не комфортно.
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
21.08.2019 в 23:23:16
похоже еще больше запутал :cool: :D
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
21.08.2019 в 23:32:37
Кстати, а прошивки на плату ПУ-шки не выходили новые случайно, а то моей лет 6 уже, вдруг там что то поменялось?
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
22.08.2019 в 09:58:07
Попробую еще раз, речь шла не о ручках по центру, а о диапазонах регулировок "по центру", то есть, это когда выставляется какое то минимальное значение подачи и есть возможность подстроить напряжение под эту подачу, выставляется среднее значение подачи, и есть возможность подстроить напряжение под эту подачу, выставляется максимальная подача- и можно подстроить источник напряжения под нее. В моем конкретном случае я могу настроить сварку в диапазоне от средних до максимальных подач, имея при этом огромный запас по регулировке напряжения в плюс, который я не могу использовать, как и использовать какие то подачи значением ниже 50.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
23.08.2019 в 12:40:37
R.o.c.k.e.r написал: похоже еще больше запутал :cool: :D
R.o.c.k.e.r, не то слово)))
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
23.08.2019 в 15:37:26
Tomkol, Простите :)
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
23.08.2019 в 22:25:35
R.o.c.k.e.r, вот так у Вас всё просто?! :swoon
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
24.08.2019 в 03:07:44
Tomkol, Ох если бы :) Вот Вам все шуточки, а у меня сварка трохы через садницу работает, и что мне делать? звонить снова в сервис? аппарат и так там неделю пролежал :popcorn
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
24.08.2019 в 15:01:26
R.o.c.k.e.r, возможно, просто надо привыкнуть к её особенностям поведения? А швы покажете и фото табла с положениями крутилок?
Аватар пользователя
R.o.c.k.e.r
Донецк
24.08.2019 в 15:58:04
Tomkol, показать смогу, только не сегодня и завтра, в понедельник нафотаю ок
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
25.08.2019 в 14:10:23
R.o.c.k.e.r, правильно, на выходных надо отдыхать. Правда, у меня не получилось. Но зато вспомнил, как сваривать обычными электродами. Года три или четыре ими не работал. А тут знакомец попросил небольшой каркас из арматуры под заливку бетоном. У товарища имелся обычный маленький сварочный инвертор, но купленными китайскими электродами Е7016 не хотел работать. Липли, рвали дугу. А на ССВА я включил режим А.4 и милое дело было.
Назад
