IF 74 написал : Пост 8415,может найдёте что-то интересное,или разберётесь что хотел сказать Мплюс.
Та читал. Вы ж видели, что пост 8416 - мой. Но мало ли, о чем теперь речь идет. :)
19.10.2013 в 20:50:22
Сытый конному не пеший!
19.10.2013 в 21:55:12
Tomkol написал : Та читал. Вы ж видели, что пост 8416 - мой. Но мало ли, о чем теперь речь идет. :)
Там есть ответ на ваш вопрос,просто Мплюс осторожничает в своих выссказываниях,оно и понятно,скажет что нибудь не то и злые языки потом это припомнят.
19.10.2013 в 23:44:51
IF 74 написал : Там есть ответ на ваш вопрос
И это я видел. Но говорю же - вдруг тогда речь шла о пульсе, а теперь о чем-то другом.
20.10.2013 в 01:19:24
TANK KV II написал : Здравствуйте. У меня вопрос.
Позвоните по телефону ответ будет быстрее! Консультации по техническим вопросам: +38 (067) 967 24 63 Рало Роман Иванович, консультант, сварщик-технолог
20.10.2013 в 02:45:23
ALEX-56 написал : Так мощность блока питания ПК 600 Ватт, а св. аппарата 6 кВатт... .
Оно то и правильно, значит нужно поставить розетку, как на бетономешалке и все ничего прогорать не будет, поскольку мы итак аппарат включаем в розетку...
20.10.2013 в 08:12:44
KoxiC написал : Оно то и правильно, значит нужно поставить розетку, как на бетономешалке и все ничего прогорать не будет, поскольку мы итак аппарат включаем в розетку...
Чем меньше контактов и переходных сопротивлений на них, тем меньше общее падение напряжения и стабильнее работа.
20.10.2013 в 11:49:28
IF 74 написал : Скажите,а эти процессоры имеют достаточную память чтобы ничего не стирать из существующих функций когда нужно что-то добавить в новой прошивке?
Опять-таки, смотря чего добавить. Вот Вы пишите:
IF 74 написал : Очень расчитываю на то что в будущем с помощью улучшения прошивок мой аппарат будет варить идеально,или почти, во всех 3-х режимах.
Одно дело, улучшить, исправить ошибки какие-то без пересылки. Другое дело - новый режим. Мы же не можем при проектировании аппарата на всякий случай закладывать двукратный резерв по возможностям "на будущее". Тем более, что не всегда только программным путём можно добиться улучшения или нововведения. Так что насчёт добавления новых возможностей в существующие аппараты - это скользкий вопрос. И я вот в этом с Вами согласен:
IF 74 написал : Вобщем,я не согласен с тем чтобы сделать одни режимы лучше а другими пренебречь.Я не для этого вложил столько денег в аппарат.
Поэтому речь и зашла и о каком-то семействе специализированных прошивок под нужды конкретных пользователей. Мысль интересная. Если это всё будет на сугубо добровольной основе и по инициативе самого пользователя, то почему бы и нет? Есть базовая прошивка, с которой аппарат идёт в продажу. И есть возможности для "шаг вправо - шаг влево". Опять-таки, не всегда возможно только прошивкой дело решить. Одна из причин, по которой забросили в ТИГ углубляться, стало несоответствие текущих корпусов 160-го и 180-го всей полноте требуемых настроек. Грубо говоря, "крутилок не хватает". То есть, всё равно все возможности того же ТИГа или пульса лучше реализовывать в специализированном корпусе.
TANK KV II написал : далее поворачивая ручку регулировки силы тока не важно на какое значение, без звукового уведомления диод начинает мигать также как при наборе емкости и после определенного времени роздается звуковой сигнал, якобы он набрал нужную емкость, и так продолжается до бесконечности. Проверил сеть напряжение 220 вольт. Потом проверил аппарат на другой сети такого не наблюдалось.
Небольшой глюк. У нескольких пользователей уже встречался. Связан со сбоем в определении напряжения сети. Аппарат уходит в защиту якобы по "повышенному напряжению". Вычислить было тяжело, потому что пока доезжал до сервисного центра, всё уже восстанавливалось. Что является катализатором - пока уверенности нет. Может в самом деле скачок какой-то в сети, а потом зацикливается. По идее, должно пройти само, когда постоит выключенным. Прошивку на днях подправили. Будет повторяться - можете отправить на перешивку. Извините за неудобства.
20.10.2013 в 11:52:11
Tomkol написал : Для 270-го или 180-го ? Пульс будет?
Пока для 180-го подобие пульса. Как алгоритм отработаем - естественно, и на 270-й перенесём.
20.10.2013 в 11:57:12
ALEX-56 написал : медогонку крутят, нож пасечный греют, тельфер от них работает, через преобразователь. Как адаптировать ССВА 180 для этих целей? Напряжение окончания заряда пары 5НК125 соед. последовательно, составляет 18 Вольт, при номинальном 12,5В, зарядный ток 20% от ёмкости.
ALEX-56, разработчик дал ответ по Вашей ситуации. Дословно: "Для зарядки щелочных до 18в диапазона предустановки не хватит.Если разряженный аккумулятор сразу пищит- вариантов два. Или аккумулятору конец (большое вн. сопротивление), или установлен большой ток зарядки. Поставить 3-6 а."
20.10.2013 в 12:22:18
MPlus написал : В ТИГе шаг между режимами гораздо меньше, чем в ММА. Кто-то чувствует, кто-то нет. Кстати, вопрос к пользователям ТИГа: может вообще режимы в ТИГе убрать, чтобы памяти освободить под что-нибудь более интересное? Их переключает кто-нибудь в зависимости от вида задач?
Убирать не нужно,я пользуюсь постоянно на тонких листах 0,8-1,0 ставлю ВАХ 1-2, на толстых поболее.Для меня сразу заметно на 1-2 дуга мягче и как бы тока меньше даже если подключить тестер то будет видно что нагрузка потребления меньше.Тем более пока пульса нету это незаменимая вещь.
20.10.2013 в 12:38:41
Big Brother написал : Согласен. Фактически это будет уже другой аппарат. Дык, за это время у вас опыт уже опыт ого-го какой накоплен! :) ЗЫ. Кстати, на всех виденных на выставке девайсах - "крутилочки"...;)
Бред полный крутилочки на всех китайских аппаратах начального уровня, а на серьёзной технике везде идёт сенсорное управление правда там есть память на 20 параметров
