itol
itol
Минск
18.10.2013 в 23:07:07
СергейКл написал : Очень интересный вариант.
Вот и мне показалось, что интересный. СергейКл все правильно понял, дополнительно к стандартной прошивке получаем при необходимости расширенный функционал в определенных видах сварки!! ИМХО было бы супер!!!
Weld
Weld
Одесса
18.10.2013 в 23:52:55
MPlus написал : Кстати, вопрос к пользователям ТИГа: может вообще режимы в ТИГе убрать, чтобы памяти освободить под что-нибудь более интересное? Их переключает кто-нибудь в зависимости от вида задач?
Если мне не изменяет память, сейчас не использованы еще "позиции" t-4 и t-5. Если этих "режимов" не будет вообще. как же тогда настраивать пред- и постгаз? По вопросу наличия "проброса"(любого), лично я смысла особого не вижу, это больше актуально в режиме "AC". А под что Вы предполагаете освободить память? Для расширения функционала ТИГ или "украсть" для другого режима(предполагаю для МИГ/МАГ)?
IF 74
IF 74
Черновцы
19.10.2013 в 00:00:32
СергейКл написал : Слово худше здесь наверное не совсем подходит. В универсальную прошивку можно будет зашить лучшие настройки, достаточные для большинства пользователей не желающих копаться в глубоких настройках аппарата, а дополнительные "расширенные" возможности требующие больших ресурсов памяти выделить отдельно. Да и Вас скорее всего сильно не напрягет приобретение программатора за 300р для подбора прошивки "под себя".
Тоесть вы согласны с тем чтобы стереть из памяти 5 режимов ТИГ для того чтобы освободить место для точных настроек,или для чего-то другого?Но разработчики сейчас работают над новой прошивкой после появления которой я сомневаюсь что точные настройки вообще нужны будут,и чт-то никто не говорил что для этого потребуется освободить память.Програматор я купил вместе с аппаратом.
Big Brother
Big Brother
19.10.2013 в 00:14:58
я думаю, что надо сменить мелкоконтроллер Atmel на STM. Мощнее и дешевле!
Weld
Weld
Одесса
19.10.2013 в 00:46:14
IF 74 написал : разработчики сейчас работают над новой прошивкой после появления которой я сомневаюсь что точные настройки вообще нужны будут
Интересно, что это за суперпошивка? Я так понимаю, что расширение настроек увеличивает функционал, сокращение настроек - сокращает функционал. Так в чем же преимущество сокращения числа (полезных) настроек?
MPlus
MPlus
Харьков
19.10.2013 в 01:02:12
Big Brother написал : я думаю, что надо сменить мелкоконтроллер Atmel на STM. Мощнее и дешевле!
На 270-х уже мощнее процессоры. А плата 160-го (180-го) вообще ведь ещё в 2007-м разрабатывалась. Два раза уже модернизировалась, но на замену процессора не решились. И сейчас, как мне кажется, переделывать функционал 180-го на старом железе, но с новым процессором смысла особого нет. Всё ж движется вперёд. Сейчас Самурайскую плату обкатаем, может на её базе выпустим ещё что-то помощнее-посерьёзнее.
IF 74
IF 74
Черновцы
19.10.2013 в 08:48:06
MPlus написал : На 270-х уже мощнее процессоры.
Скажите,а эти процессоры имеют достаточную память чтобы ничего не стирать из существующих функций когда нужно что-то добавить в новой прошивке?
Big Brother
Big Brother
19.10.2013 в 10:16:38
MPlus написал : И сейчас, как мне кажется, переделывать функционал 180-го на старом железе, но с новым процессором смысла особого нет
Согласен. Фактически это будет уже другой аппарат. Дык, за это время у вас опыт уже опыт ого-го какой накоплен! :) ЗЫ. Кстати, на всех виденных на выставке девайсах - "крутилочки"...;)
Tomkol
Tomkol
Прага
19.10.2013 в 10:17:12
:a Для 270-го или 180-го ? Пульс будет? Или еще что-то новенькое?
Сытый конному не пеший!
IF 74
IF 74
Черновцы
19.10.2013 в 12:18:42
Tomkol написал : :a Для 270-го или 180-го ? Пульс будет? Или еще что-то новенькое?
Пост 8415,может найдёте что-то интересное,или разберётесь что хотел сказать Мплюс.
TANK KV II
TANK KV II
Чернигов
19.10.2013 в 19:19:45
Здравствуйте. У меня вопрос. Я являюсь обладателем сварочного инвертора SSVA "Самурай", при подключении данного аппарата в сеть, начинает мигать светодиод который сигнализирует о наборе емкости, через определенное время емкость набрана роздается звуковой сигнал и светодиод начинает гореть постоянно, все что я написал касается режима сварки MMA, регулятор силы тока стоит на 0 ампер, все как обычно ничего сверх естественного не происходит;Следующее что я буду описывать происходить только когда аппарат в режиме MMA. далее поворачивая ручку регулировки силы тока не важно на какое значение, без звукового уведомления диод начинает мигать также как при наборе емкости и после определенного времени роздается звуковой сигнал, якобы он набрал нужную емкость, и так продолжается до бесконечности. Проверил сеть напряжение 220 вольт. Потом проверил аппарат на другой сети такого не наблюдалось. аппарат подключал с сварочными и без кабелями. Варить на 2 сети не пробовал. На первой сети аппарат не дал поварить из за бесконечного цикла мигания звукового сигнала. Аппарат только купленный.
