Как и обещали выкладываем экспериментальную прошивку для 160-180-го (см.аттачмент).
Краткое описание изменений:
Новая экспериментальная версия 300u. 2013 10 24.
1 Оптимизация кода по скорости работы.
В режиме MMA возможны небольшие изменения на поджиге, сварке электродами УОНИ и пр..
В режиме MIG/MAG заметно расширены диапазоны скорости и напряжения стабильного процесса сварки.
2 Повышение надежности и стабильности работы на повышенных напряжениях во всех режимах, а так же при работе от автономных генераторов и стабилизаторов напряжения.
3 Введен режим контролируемого пульса (u.) для сварки тонкого (~2мм) алюминия.
4 ...и прочие мелкие доработки.
Изменения 1,2 и 4 - подготовка к релизу новой версии. Изменение 3 - тестовая функция, не для релиза, впрочем вполне рабочая.
То есть, добавлен ещё один режим. Полный аналог режима (U), только с программно-управляемым пульсом.
Параметры пульса в режиме (U.) пока зафиксированы. Будет ли даваться пользователю возможность настройки - ещё сказать не можем. Про сложности и аппаратного, и программного плана при реализации новых режимов на старых аппаратах говорилось уже неоднократно. Если рассматривать этот режим именно для сварки тонкого алюминия (в аргоне алюминиевой проволокой), то может быть будут просто подобраны и зафиксированы оптимальные значения. По сварке чёрного металла стальной проволокой - поэкспериментируйте, кому времени не жалко. Первое впечатление Романа при работе в этом режиме по чёрному металлу - настраивать удобнее, но шов выше.
Ждём замечания, предложения, которые конечно же могут быть включены в очередной релиз.
