MPlus
MPlus
Харьков
24.10.2013 в 16:31:03
Tomkol написал : В худшую сторону?
Не, ну если скорость обработки данных возросла, то почему же в худшую?:)
Tomkol написал : В режиме MIG/MAG заметно расширены диапазоны скорости и напряжения стабильного процесса сварки. А подробнее про это можно?
Имеется в виду, что для получения качественной дуги и раньше не обязательно было находить единственное верное сочетание напряжения и скорости, например 21В и 8.8м/мин. А существовал диапазон какой-то, условно 20.8-21.2 по напряжению, и 8.6-9.0 по скорости. В этой версии эти диапазоны расширены. То есть, время настройки аппарата сокращается, чувствительность к внешним факторам должна понизиться.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
24.10.2013 в 16:39:40
MPlus, Поздравляю с очередным серьезным шагом (пусть может пока и сыроватым) в программном обеспечении ваших аппаратов. :clapping Жду релиз на 270Й :)
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2013 в 17:52:45
MPlus написал : Не, ну если скорость обработки данных возросла, то почему же в худшую?
Ну, что-то мне так показалось из логики Вашей фразы. Она читается, как предупреждение - типа "для проволочника пульс сделали, но вот поджиг УОНИИ може быть хуже" :)
Глянул на Вашем сайте - там прошивка еще не выложена. Хотел уточнить, зачем два бат-файла (один для 6-го, а другой для 9-го порта)? Что, могут быть проблемы с соединением?
Сытый конному не пеший!
MPlus
MPlus
Харьков
24.10.2013 в 21:36:32
Tomkol написал : Глянул на Вашем сайте - там прошивка еще не выложена. Хотел уточнить, зачем два бат-файла (один для 6-го, а другой для 9-го порта)? Что, могут быть проблемы с соединением?
Форумчане просили - для форумчан пока и выложили. Два файла - в сервисном центре, наверное, на 6-й и 9-й порты компьютеры настроены. А Вы ж исправьте на тот, который у Вас определится.
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2013 в 21:52:30
MPlus написал : Два файла - в сервисном центре, наверное, на 6-й и 9-й порты компьютеры настроены. А Вы ж исправьте на тот, который у Вас определится.
Дома на большом ноуте с ХРшкой определялся 6-й. Но чтобы в гараж большой не тащить, возьму маленький ноут с лицензионной 7кой. Посмотрю, что он покажет.
Кстати, имею еще глупо-дилетантский вопрос :o Если подобный пульсирующий режим сделать для ТИГа (t.) - не получится ли алюминиевый оксид разбивать?
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
24.10.2013 в 21:59:46
Tomkol написал : Кстати, имею еще глупо-дилетантский вопрос Если подобный пульсирующий режим сделать для ТИГа (t.) - не получится ли алюминиевый оксид разбивать?
Это уже интересно
Tomkol
Tomkol
Прага
24.10.2013 в 22:34:47
Кстати, сейчас погуглил и нашел вот такую информацию Например, при сварке алюминия TIGелем применяют пульсирующий сварочный ток, когда импульсы сварочного тока положительной полярности чередуются с импульсами сварочного тока отрицательной полярности.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
24.10.2013 в 23:22:44
Tomkol, Аргон есть? Собираетесь алюминий пробовать?
IF 74
IF 74
Черновцы
25.10.2013 в 00:23:51
В принципе я знал что будет режим пульс,единственный сюрприз что сначала появилась для моделей 160 и 180,мне сказали что сначала будет на 270-ке.Но это даже к лучшему,форумчане её обкатают,если будут какие то нюансы подскажут разработчикам свои идеи и уже доработанный вариант поступит для всех аппаратов.А прошивка кажется будет крутой.Очень приятно слышать такую новость.Радует что МаксимаПлюс заботиться о своих клиентах.Это очередной раз доказывает что владельцы аппаратов ССВА очень не ошиблись в выборе сварочного аппарата.Хотел спросить Мплюс,тонкие настройки и предгаз в режиме МИГ МАГ будут на 270-ке?И ещё,режим пульс только для алюминия,или можно будет проволокой 0,8мм варить тонкую нержавейку 0,5мм?Ещё хотел спросить,можно в будущем на подающем поставить крутилку,скорость проволоки лучше установить на слух,а кнопками получиться ли быстро это сделать?Хотя можно и комбинировать кнопки с крутилкой.Кнопки для тонкой настройки,а крутилку чтобы по слуху.
Tsoy
Tsoy
25.10.2013 в 00:26:23
Привет всем!
Докладываю. Сегодня наконец удалось с ТИГом позаниматься.
Прочитал уважно инструкцию, включил, вошел в режим Т2, показало 4, т.е. заводская настройка. Изменять в большую или меньшую сторону посчитал не нужным. На всякий случай сбросил опять до заводских. Удерживал кнопки всеми руками. Левой кнопку ФУНКЦИЯ, правой + и - одновременно в течении нескольких секунд до звукового сигнала, после чего отпустил. После отпускания всех кнопок одновременно, экран начал показывать Т3. Попробовал сваривать, то же самое -- дуга гаснет, газ идет. Помогает только перестарт аппарата кнопкой на задней панели. И так до каждого нового первого раза. Расстроился. И давай сваривать, сваривать, сваривать. Пока газ идет надо использовать время с пользой. И, о чудо! После нескольких шовчиков длиной сантиметров по 3-4 одновременно с отпусканием кнопки переставал идти газ. Т.е. клапан закрывался, но без постгаза 4с. Я был дело обрадовался что проблема самоустранилась, давай опять тренироваться на кусочках всяких обрезках, и опять перестал выключаться газ. Потом опять начал выключаться с отпусканием кнопки. И так непредсказуемо вел себя и далее, пока мне не надоело.
Экспериментировать, менять местами клапаны, у меня нет никакого желания. Аппарат еще на гарантии, через пару-тройку недель буду в Харькове, отвезу на ремонт лично.
Звонить консультанту Роману посчитал нескромным и неприличным. Было уже начало десятого вечера. Да и скорее всего ничем в телефонном режиме он бы мне не помог.
Полуавтомат работает прекрасно. Очевидно, что это ТИГ глючит. Либо клапан, либо электроника управляющая. Мне даже было показалось что аппарат пытается в 4х-тактном режиме работать и запутался как на сигналы горелки реагировать, но ведь такого вообще не предусмотрено, так что показалось.
Такие дела.
Насчет горелки захотелось спросить. Моя ССВА укомплектована воздушной горелкой Бинцель 26. Уважаю выбор производителей, наверняка такой выбор чем-то оправдан. Мне как-то она тяжеловата показалась. И рукав дубовастый. Собственно вопрос: На какие настройки оптимальна эта горелка, или на какой материал. Сопло 7, электродик какой не знаю.
Очевидно что придется мне прибарахлиться по этому делу, там горелки разные, сопла, цанги, линзы, электродики разной толщины, присадки тоже разные. Кто подскажет какой такой в Киеве толковый поставщик этого барахла есть, и как во всем разобраться, где почитать?
Цой :))
Tomkol
Tomkol
Прага
25.10.2013 в 01:02:07
СергейКл написал : Tomkol, Аргон есть? Собираетесь алюминий пробовать?
Есть и аргон, и алюминиевая проволока, и куски алюминия. Времени нету :( Кстати, задаюсь вопросом - обязательно ли наконечник контактный для люмени специальный покупать и тефлоновый канал или обычные могут использоваться?
Tsoy написал : Мне даже было показалось что аппарат пытается в 4х-тактном режиме работать и запутался как на сигналы горелки реагировать, но ведь такого вообще не предусмотрено, так что показалось.
Мой работает нормально. Интересно только, что когда горит дежурная дуга, то она слабее. А когда еще раз нажимаю и держу кнопку, то сила дуги увеличивается. Так должно быть?
Tsoy написал : придется мне прибарахлиться по этому делу, там горелки разные, сопла, цанги, линзы
У меня наша отечественная самая дешевая горелка пока что. Но присматриваюсь вот к такой http://www.megazakaz.com/ebay/product/261312418444 Однако не могу разобраться с параметрами. На том сайте их целая куча разных по параметрам, но похожих внешне. Кто что посоветует (естественно, из недорогих вариантов)? Сколько по амперажу надо брать - 125 хватит или больше?
