kit777 написал : при одинаковых режимах без пульса сплошной шов положить не получилось - прожег дыру, на пульсе без прожегов...
Уже что то.:)
01.11.2013 в 15:24:27
Уже что то.:)
01.11.2013 в 17:53:51
kit777 написал : вон ТОМКОЛ до гаража с ноутбуком доберется, тогда расскажет...
Может договориться c "СВ Технологией", чтобы вам с tomkol алюминиевой проволоки подкинули с килограммчик на двоих? Ну чтобы не давила жаба экспериментировать от души :) Потому что в самом деле мало попробовать просто этот режим, ещё интересно, наверное, понять, что изменилось по сравнению с обычным U.
01.11.2013 в 17:55:31
kit777 написал : еще пробовал на тонкостенной трубе при одинаковых режимах без пульса сплошной шов положить не получилось - прожег дыру, на пульсе без прожегов...
Высоту шва сравнивали? Или без пульса вообще не получился?
01.11.2013 в 22:10:00
Сегодня кинул в машину ноут и сразу после работы в гараж поехал. Приехал, и только тогда вспомнил, что программатор дома о уже купил там катушечку небольшую.
MPlus написал : Может договориться c "СВ Технологией", чтобы вам с tomkol алюминиевой проволоки подкинули с килограммчик на двоих? Ну чтобы не давила жаба экспериментировать от души
А я уже купил там катушечку. Но опять-таки забыл наконечник докупить для алюминия :( А еще ж и канал тефлоновый мабуть надо взять. Короче, что-то меня склероз часто посещает. Видимо из-за того, что на работе весь моск командиры выносят.
Вобщем, еще трошки потерпите - обязательно отчитаюсь.
Кстати, шось у меня кнопка, работающая на понижение амперов или напруги, стала плохо отрабатывать. Давлю-давлю - нет эффекта. Потом трошки сильнее пальцем стукну - начинает срабатывать. Она разборная или проще целиком заменить?
Сытый конному не пеший!
01.11.2013 в 23:08:43
Tomkol написал : или проще целиком заменить?
Не разбираются. Вот очень интересные кнопочки, я на протяг заказал, взаимозаменяемы со штатными:
Пульс попробуйте не только на алюминии, но и на тонкой стали (0,4-0,5) в углекислоте(смеси) стальной проволокой.
02.11.2013 в 01:06:54
СергейКл написал : смеси
Смесь у нас не хотят в 10-литровые баллоны заправлять:(
02.11.2013 в 08:57:12
Tomkol написал : Смесь у нас не хотят в 10-литровые баллоны заправлять
Да нет, я хотел сказать, что пробовать надо не только алюминий в аргоне, но и тонкую столь в углекислоте, (а кто работает на смеси, есть ребята, которые принципиально работают на смеси, значит на смеси):) Я лично, если появится прошивка для 270, попробую еще на жаростойкой нерже 0,5 с которой у меня были проблемы, консервных банках. Хотелось бы еще поэкспериментировать с бронзовой проволокой для пайки оцинковки, но уж больно она дорого стоит.
02.11.2013 в 09:01:36
MPlus написал : Высоту шва сравнивали? Или без пульса вообще не получился?
шов зрительно выше получился, но тут нужно еще поиграться я ж с вечера перешился, а утром перед работой забежал в гараж чтоб хоть попробовать что такое пульс и в чем разница..... мало того, с первого раза у меня легкий шок был... включил аппарат, нажимаю кнопку - ставит точку и дуга пропадает... оказалось проволока закончилась, благо была новая катушка... алюминий пока мне недоступен, нужно еще ж балон с аргоном взять... я все собираюсь ТИГом обжиться но еще руки не дотянулись. хотелок много..... ;)
написал в личку....
Tomkol написал : Короче, что-то меня склероз часто посещает. Видимо из-за того, что на работе весь моск командиры выносят.
да я уже сам смотрю что нужно какие-то таблетки брать, а то с той работой скоро забуду как самого зовут.... ;)
02.11.2013 в 12:23:13
СергейКл написал : но и тонкую столь в углекислоте
Обязательно попробую. Я ж пока только и варил железо.
kit777 написал : да я уже сам смотрю что нужно какие-то таблетки брать, а то с той работой скоро забуду как самого зовут....
Да... А я думал, что это только у нас палата №6... Воистину, хорошо там, где нас нет. Но, к сожалению, мы есть везде.
02.11.2013 в 14:17:14
Сейчас вот перед работой заехал в гараж и-таки перепрошил. Буква u. появилась в менюшке. Но попробовать пока не успел. Кстати, на 7м виндовсе изначально на 3й порт программатор запрыгнул почему-то.
02.11.2013 в 20:00:38
Всем здрасьте. Зарегился только что. Уничтожаю ssva-180p с 2008 года, пока безуспешно. Только замена клапана (дефект). У меня такой глупый вопрос к знающим : можно ли в режиме tig подключить воздушно- плазменный резак? Аргон мне не нужен, а вот резак было бы самое то!
