ВДИ написал : Может Мплюс появится, дак и расскажет о лишних 200гр.
Лучше Tomkol'a рассказать не получится :)
06.01.2014 в 15:23:31
06.01.2014 в 17:05:26
SHOZ написал : Вопрос к MPLus или к тем кто уже прошел "школу молодого бойца" может кто-то может выложить табличку при каких скоростях подачи проволоки какое напряжение выставлять, и для какой толщины металла для сварки в СО2, скажем для Самурая, вроде бы на некоторых полуавтоматах такие таблички имеются, а то метод проб и ошибок какой-то немного напряжный, легше все таки учиться на чужих ошибках.
SHOZ, хорошо бы и теорию по полуавтомату Вам хотя бы бегло пролистать, чтобы Вы представляли влияние напряжения и скорости на характер шва. Таблички с точными предустановками затруднительно делать, т.к. они в действительности многомерные получаются. Можете, пока не набьёте руку, спрашивать Романа о желаемых установках для конкретных задач (т.067-967-24-63). А потом логику поймёте - будет проще. Вплоть до того, что подбирайте с ним по телефону оптимальные настройки для конкретной задачи, а потом наоборот - уходите с этих оптимальных настроек и смотрите, как меняется характер сварки.
06.01.2014 в 17:39:06
а если перевезти сварочник через границу с заряженными конденсаторами это будет считаться контрабандой?
06.01.2014 в 19:58:50
MPlus написал : Лучше Tomkol'a рассказать не получится
Я согласен к вам на работу консультантом работать :)
Сытый конному не пеший!
06.01.2014 в 21:06:26
Где можно посмотреть швы сделанные ССВА 270,ССВА270Р в режиме П/А,или видео сварки одним из данных аппаратов?Пробовал искать,так и не нашёл.
06.01.2014 в 21:16:25
Tomkol написал : Я согласен к вам на работу консультантом работать :)
Не надо,там Роман отлично справляется.:)Но на этом форуме можете попробовать.Итак вопрос:какой ХХ у аппаратов ССВА?В паспорте не нашёл такой записи,а на форумах видел следующие цифры:55В,60В,67В,68В и даже какое-то пиковое 90В.Итак,правильный ответ...:confused:?
06.01.2014 в 21:45:27
IF 74 написал : Итак вопрос:какой ХХ у аппаратов ССВА?В паспорте не нашёл такой записи,а на форумах видел следующие цифры:55В,60В,67В,68В и даже какое-то пиковое 90В.Итак,правильный ответ...?
Ха, я сам перед покупкой задавал МПлюсу этот вопрос. И даже знал на него ответ. Но уже забыл :) Варит же нормально. Что мне даст знание ХХ ?
06.01.2014 в 23:09:49
Tomkol написал : Ха, я сам перед покупкой задавал МПлюсу этот вопрос. И даже знал на него ответ. Но уже забыл :) Варит же нормально. Что мне даст знание ХХ ?
А как же вы тогда будете консультировать?Вот спросит вас потенциальный покупатель про напряжение ХХ и что вы ему ответите?Мдя...:cool:
06.01.2014 в 23:14:26
IF 74 написал : А как же вы тогда будете консультировать?Вот спросит вас потенциальный покупатель про напряжение ХХ и что вы ему ответите?Мдя...:cool:
оно там разное в мма и па - реле переключает первичку силового транса.
07.01.2014 в 02:21:38
Сами догадаетесь или вот ?
07.01.2014 в 04:16:22
Tomkol написал : Сами догадаетесь или вот ?
Уход от ответа это тоже в какой то степени ответ,хоть и с безпозитивным результатом.Придётся обратиться к разработчикам,ну всё же интересно какой ХХ у ССВА.
