magna написал :
да, работаю без осцилятора.
контактным поджигом.
секретов здесь нет. только опыт. многолетний опыт.
а какие трудности могут возникнуть зажечь дугу на вольфраме чирканьем об изделие???
на очень малых токах меньше 20А, может прилипнуть вольфрам.
может, если диаметр вольфрама больше нужного для данного ампеража.
вот последняя работа. нержавейка.
кольца из 42 трубы шириной 30мм.
вваренная бонка диаметром 8мм, с резьбой м6.
на 80 штуках ни одной резьбы дугой не задел.
прогонять не пришлось.
Меня Самурай научил (при отсутствии осцилятора) поджигать дугу следующим образом: Открыл аргон, поставил плотненько вольфрам на изделие, нажал-отпустил кнопку (в режиме TIG) через 1-2 секунды отвел вольфрам от изделия (ток на дуге будет зависеть от интервала времени между отпусканием кнопки и отводом вольфрама от изделия, т.к. в TIG-режиме заложена функция плавного угасания тока при размыкании "2" и "3" контактов), нажал кнопку (при этом ток возрастает до установленного на аппарате). При этом надо понимать, что кнопка замыкает контакты "2" и "3" раэъёма для ПУ на тыльной панели аппарата. Если что-то непонятно,- буду рад пояснить ещё раз, так как вопрос контактного поджига действительно многогранен и интересен. В конечном итоге-то все упирается в сохранность иглы и, следовательно, в качество работы.
