Jimmy
Jimmy
13.01.2014 в 01:37:12
Анатолий4 написал : Да уж. Видимо от начальника так и не дождемся инфы, по какому способу идет зарядка. Напряжением, током, экспоненциальной или еще какой- там зависимости.
Сколько-то страниц назад Михаил достаточно подробно расписал этот алгоритм. Суть такова:
  1. Зарядка идет током, значение которого Вы установили (рекомендация в инструкции - 1/10 от номинала емкости аккум.)
  2. При достижении напряжения на клеммах акку 14,4В, аппарат отключает ток, пикает, и ждет какое-то малое константное время (напр. 1 сек) История повторяется.
Очевидно, что пикает он не чаще, чем время задержки в п.2.
З.Ы. Для Самурая, наверное, можно проградуировать регулятор тока с помощью амперметра
ВДИ
ВДИ
13.01.2014 в 12:51:35
Да и не может сила тока зарядки быть стабильной. Инвертор постоянно проверяет напряжение на клеммах аккума. По мере заряда, инвертор выдает все меньше и меньше силу тока, до того момента, пока на клеммах аккумулятора не будет положенного вольтажа. Потом аппарат начинает периодично издавать пикающие звуки и продолжает снимать номинал напряжения на батарее. Я пробовал наглухо убитый 110-тый аккум зарядить. Аппарат сразу начал пикать. Вольтметр показал периодичные попытки аппаратом подать 13-14 вольт (между пиканием происходит попытка зарядить) Так всю ночь аппарат пикал. А на утро сосед смог завести свою 3-литровую БМВ. Вроде еще неделю проездил после моей зарядки:confused:.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
13.01.2014 в 12:53:57
я непонимаю, зачем ручку регулятора тока нужно устанавливать именно в среднее положение
Потому что выставить несколько ампер крутилкой по шкале - нереально. А поставить крутилку в среднее положение, которому в режиме зарядки аккумулятора соответствуют те же несколько ампер - очень даже запросто.
pavel
pavel
Стаханов
13.01.2014 в 13:45:31
Позвольте вставить свои 5 коп по поводу зарядного. Пару раз заряжал подубитый (45 Ач,больше 3-х лет).Ток ставил 2 А (у меня 160-2). Вечером ставил на зарядку, к утру "пищало". Пользовался пусковым - был в шоке. Аппарат "думает" секунду, стоит ли помогать потом крутит по-полной. Вообще пуско - зарядное с микропроцессорным управлением - поискать. А тут опция в инверторе. Да только одни плюсы Максиме Плюс! Может с Самураем что не так? (Очччень сильно сомневаюсь.) Просто разобраться может?
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
13.01.2014 в 14:24:24
pavel написал : Просто разобраться может?
pavel, вот это самое главное. Есть инструкция, следуйте указаниям, получайте результат. Получается что-то не так или не получается вовсе - задайте вопрос компетентному лицу (по контактным данным, указанным в инструкции на товар).
Вадим. К
Вадим. К
Винница
13.01.2014 в 15:49:07
Михаил, задавая вопрос по поводу -"почему производитель пишет в инструкции...", именно имел ввиду, что мне этого ( инструкции), вполне достаточно, чтоб пользоваться инвертором не прибегая к всяким иным, предложенным мне схемам. Считаю вообще, по меньшей мере, не рационально, имея инвертор с функцией зарядного устройства, покупать отдельную зарядку. Уж лучше внукам куплю конфет. Задавая вопрос по "пиканию" прибора, хотел узнать насколько часто мне придется ходить в гараж ( человек я не здоровый и мне лишний раз ходить туда бывает весьма затруднительно). Если я задал какой-то вопрос , неправильно его сформулировавши или не тому кому надо было(производителю) прошу прощения.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
13.01.2014 в 16:02:47
MPlus написал : Есть инструкция, следуйте указаниям, получайте результат. Получается что-то не так или не получается вовсе - задайте вопрос компетентному лицу (по контактным данным, указанным в инструкции на товар).
Не всегда так получается. Вы забыли, как было с треснутым сердечником в моем аппарате. Я ж говорил, что аппарат вроде и варит, а вроде бы как-то и не так, как надо. А Вы не верили, пока я не прислал его. Если бы я не вникал в суть сварки, то так и пользовался бы до сих пор неисправным аппаратом, и грешил бы из-за гадких швов на свою криворукость.
Вы ж еще поймите, что к Вашим инверторам потому и возникают вопросы, что люди подсознательно ожидают от таких аппаратов чего-то бОльшего, чем от сарайно-китайских сварочников.
Сытый конному не пеший!
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
13.01.2014 в 16:24:00
Tomkol, в случае с сердечником, в принципе, всё по описанному алгоритму и шло (засомневался-спросил-устранил). Немного растянулось во времени из-за географической удалённости. Значит, не сильно этот момент и волновал :) Конечно, я эти моменты понимаю, так как сам выступаю пользователем огромного количества устройств и приспособлений. У меня жена в своё время 5 СТО прошла, пытаясь установить причину дребезжания. На каждом говорили "Фигня вопрос, сейчас сделаем". А когда после ремонта всё оставалось, как есть, говорили "Да это Вам кажется". На фирменной СТО сначала уверенно сказали" "Амортизаторы. Сейчас быстренько по акции со скидкой поменяем". Залезли в компьютер - а ещё год не прошёл с их замены и гарантия действует. Тут же из заключения о диагностике амортизаторы исчезли :mad:
IF 74
IF 74
Черновцы
14.01.2014 в 11:11:10
Вадим. К написал : Если я задал какой-то вопрос , неправильно его сформулировавши или не тому кому надо было(производителю) прошу прощения.
Вадим,вам незачем извиняться,вы правильно поступили.Этот форум для того и существует чтобы задавать вопросы,посоветоваться с другими владельцами данных аппаратов,тем более что вы задавали вопрос касающийся технической стороны.А представитель фирмы разработчика(МПлюс) всегда отзывается на такие вопросы.Так что не стесняйтесь,спрашивайте тут или звоните по телефону номер которого есть на каждом аппарате ССВА.Вы не представляете сколько я пудрил всем мозги пока не купил свой аппарат.Но лучше у разработчиков,продавцов,будет болеть пару месяцев голова от моих звонков и вопросов,чем будет болеть у меня годами от того если я ошибусь в выборе сварочного аппарата.Удачи.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
14.01.2014 в 12:35:32
MPlus написал : всё по описанному алгоритму и шло (засомневался-спросил-устранил)
Так в том-то и дело, что если бы я предварительно не знал, как должно быть правильно, то и не сомневался бы в исправности аппарата.
peter pet
peter pet
Комрат
14.01.2014 в 14:44:47
Вопрос к производителям инверторов да и ко всем кто в теме, как лучше и безопаснее(для инвертора) поджигать электрод. Cтучать или чиркать?
