СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
15.01.2014 в 14:15:16
перейти на смесь
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
15.01.2014 в 15:34:40
чуточку больше расход газа и горелку поближе держать
Сытый конному не пеший!
Анатолий4
Анатолий4
Эксперт
Псков
15.01.2014 в 17:02:08
Tomkol написал : Процесс осуществляется следующим образом: касаемся инструментом детали, чтобы получилась искра, затем поднимаем его на полсантиметра для образования дуги, расплавляющей металл электрода.
Все немного не так , типа, до наоборот.
abrazive
abrazive
Белгород
15.01.2014 в 19:07:01
откуда то в башке засело, много газа много брызг, значит ошибался, редуктор греть по любому придется. смесь может и хорошо, но она быстрее кислоты кончается. еще момент бывает варишь шов нормальный, но в каком нибудь месте начинают поры лезть, как будто без газа варишь, что может быть? ржа - грязь (хотя вся деталь такая), фильтр клапана чистый, редуктор не обмерзший.
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
15.01.2014 в 19:31:36
abrazive написал : начинают поры лезть, как будто без газа варишь, что может быть? ржа - грязь (хотя вся деталь такая)
Ответ выделен в вопросе.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
15.01.2014 в 21:00:31
abrazive написал : откуда то в башке засело, много газа много брызг, значит ошибался
по-любому лучше всего поэкспериментировать, пробуя и так, и эдак
avaks написал : Ответ выделен в вопросе.
Это потому, что правильно поставленный вопрос содержит 70% ответа :)
Вадим. К
Вадим. К
Винница
17.01.2014 в 19:51:32
Доброго дня. Сегодня попробовал как варит Самурай. Скажу ,что до этого пробовал варить пару раз инвертором "Днипро" и еще каким-то китайцем. На мой, совсем неискушенный взгляд ,был приятно удивлен легкостью поджигания электрода и "мягкостью" самой сварки. Электрод с маркировкой Elite 6013, дали в лабазе кило ,в довес к всему купленному. Наверно "мягкость" сварки заслуга и электрода тоже , хотя не уверен. Шлака было много на шве ,но удалился очень легко.
IF 74
IF 74
Черновцы
17.01.2014 в 20:10:50
Вадим. К Мягкость сварки прежде всего заслуга инвертора.ССВА варит мягко,я вообще удивлён когда кто-то из противников данной марки сказал что на ССВА жёсткая дуга.Вот на китайском Темпе у брата дуга будет по жостче,там я так и не понял разницы между 160А и 50А,ну может совсем малость.Пробовал варить Темпом,4-ка электрод с основным покрытием при 160А зажигается что есть хорошо,но для меня было удивительно когда та же 4-ка зажглась при 50А,при этом не увидел большой разницы в дуге.Что бы это могло означать не знаю?На ССВА 270 тот же электрод я зажёг при 120А,меньше не получалось.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
17.01.2014 в 20:18:37
Вадим. К написал : Электрод с маркировкой Elite 6013
Что-то не могу их нагуглить :confused:
Tarasyk
Tarasyk
Винница
17.01.2014 в 20:35:36
а я нагуглил :) http://primaweld.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=15
Вадим. К
Вадим. К
Винница
17.01.2014 в 20:41:53
Tomkol написал : Что-то не могу их нагуглить :confused:
http://tyumen.flagma.ru/elektrody-elit-o208445.html
IF 74, я и не утверждал ,что мягкость- заслуга электрода. Просто высказал предположение ,что , и электрода тоже.
