pavel написал : Я чего-то не знаю? какое отношение имеет длинна силового кабеля к ВАХ?
Тем,что длинный кабель,сродни дросселю... повышается индуктивность.
31.01.2014 в 20:13:39
31.01.2014 в 20:15:13
:applause:
31.01.2014 в 21:03:04
Использую два кабеля по 9м , 16(держак) и 25(масса) кв.мм ,проблем нет , что с 160-м , что с Самураем.....
31.01.2014 в 21:16:43
Klez написал : длинный кабель,сродни дросселю... повышается индуктивность
особенно, если часть этого кабеля на толстый лом намотать или на гантель
Сытый конному не пеший!
31.01.2014 в 21:18:57
Ну, прежде всего есть прямое падение напряжения на длинном сварочном кабеле, это понятно. Второй пример: у меня есть инвертор Fubag IN-160 у него падающая ВАХ реализуется программно, микроконтроллером, дросселя нет вообще, этот вариант не предусматривает произвольного изменения параметров сварочного контура.
Tomkol написал : особенно, если часть этого кабеля на толстый лом намотать или на гантель
Что бы обратному диоду "кирдык" быстрее пришел.:)
31.01.2014 в 21:34:51
ALEX-56 написал : Что бы обратному диоду "кирдык" быстрее пришел.
Та просто смысла нету делать это для ССВА - у него и так дросселище конкретный.
31.01.2014 в 21:37:06
ALEX-56 написал : Ну, прежде всего есть прямое падение напряжения на длинном сварочном кабеле, это понятно. Второй пример: у меня есть инвертор Fubag IN-160 у него падающая ВАХ реализуется программно, микроконтроллером, дросселя нет вообще, этот вариант не предусматривает произвольного изменения параметров сварочного контура.
Ты сам понял что написал? Не дай Бог тебе укоротить или удлиннить сварочный кабель на 1 см! Вах изменится и всё,вах!
31.01.2014 в 21:51:23
pavel написал : Не дай Бог тебе укоротить или удлиннить сварочный кабель на 1 см! Вах изменится и всё,вах!
Значит и прищепку массы надо цеплять прямо в точке сварки.
31.01.2014 в 21:52:50
pavel написал : Ты сам понял что написал?
Понял, я инженер сварочного производства. Я в общем смысле написал, а пример привел конкретный с фубагом. Для умных людей.
31.01.2014 в 21:56:18
Tomkol написал : Значит и прищепку массы надо цеплять прямо в точке сварки.
Желательно, т.к. есть такое понятие как магнитное дутьё.
31.01.2014 в 22:12:22
ALEX-56 написал : Желательно, т.к. есть такое понятие как магнитное дутьё.
Магнитное дутьё это при сварке в среде аргона TIG. Там оно заметно влияет.На ручной дуговой сварке разве что только для космоса...Вы сварщик-инженер (или инженер-сварщик),вам виднее...
