31.01.2014 в 22:18:09
pavel написал : Магнитное дутьё это при сварке в среде аргона TIG. Там оно заметно влияет.На ручной дуговой сварке разве что только для космоса...Вы сварщик-инженер (или инженер-сварщик),вам виднее...
:eek:
31.01.2014 в 22:20:45
ALEX-56 написал : Желательно, т.к. есть такое понятие как магнитное дутьё.
Ни разу с ним не сталкивался, хотя бывало, что прищепка оказывалась в двух=трех метрах от места сварки.
pavel написал : На ручной дуговой сварке разве что только для космоса...
Попадалась информация, что оно очень часто наблюдается, если сварка производится обычными электродами вблизи высоковольтных линий электропередач.
Сытый конному не пеший!
01.02.2014 в 00:07:10
Всего доброго всем кто на форуме. Навеное мое желаие, 2х10м кабеля, наверное не самое правильное, желание было одно, удалить как можно дальше аппарат от рабочего места, где приходится не только варить, но и резать и зачищать болгаркой. Буду признателен любому совету. Спасибо.
01.02.2014 в 00:08:47
Виталик, А чё хотели,собсно? Какой аппарат мы тоже догадаемся? Вообще то сечение кабеля выбирают по току.
01.02.2014 в 00:11:27
При любой дуговой сварке на постоянном токе! При аргонно-дуговой просто более выражено из-за низкого потенциала ионизации аргона. Полуавтоматическая сварка легированных сталей вообще невозможна в чистом аргоне, из-за блуждания дуги невозможно проварить корень шва, поэтому применяют смесь Ar + 2% CO2. В космосе работают, в основном контактной и электроннолучевой сваркой.
pavel написал : Вы сварщик-инженер (или инженер-сварщик),вам виднее...
Инженер-механик, специальность, - технология и оборудование сварочного производства. А что, что-то не так?
Tomkol написал : Ни разу с ним не сталкивался, хотя бывало, что прищепка оказывалась в двух=трех метрах от места сварки.
Если вдоль разделки кромок, то и не заметишь.
Tomkol написал : Попадалась информация, что оно очень часто наблюдается, если сварка производится обычными электродами вблизи высоковольтных линий электропередач.
Ну, не знаю, не приходилось сталкиваться, но если рассуждать логически, то дутьё может быть если варить переменкой от трансформатора 50 Гц, а если постоянкой от САКа, то влияния от ЛЭП быть не должно.
01.02.2014 в 00:20:31
На работе разводка из сварочных кабелей на десятки метров, конечно выпрямитель многопостовой тысячник, это не слабенький инвертор, но люди просто варят, кто умеет весьма качественно, и никто не заморачиваеться на всякое магнитное дутье и т.д. В общем думаю хорошему сварщику дополнительные 5-7 метров кабеля проблем не добавят.
01.02.2014 в 01:54:37
ALEX-56 написал : При аргонно-дуговой
Начну с того, при ТИГ сварке ни разу не приходилось сталкиваться с магнитным дутьем(даже при сварке ММА в соответствии с теорией при прямой полярности магнитное дутье как процесс практически отсутствует).
просто более выражено из-за низкого потенциала ионизации аргона.Полуавтоматическая сварка легированных сталей вообще невозможна в чистом аргоне, из-за блуждания дуги невозможно проварить корень шва, поэтому применяют смесь Ar + 2% CO2.
Я правильно понимаю, что Вы связываете магнитное дутье как процесс со степенью потенциала ионизации? Можно поподробнее о физике этой связи? Мне действительно интересно будет почитать. Кстати у аргона высокий потенциал ионизации, и с этим обычно связывают проблемы . Если Вы выделили отдельно легированные стали, поясните пожалуйста связь с именно легированными(и какими именно). Действительно существуют определенные проблемы. Практически лично я столкнулся с единственным выявленным недостатком - дефект - подрез, а вот при сварке/наплавке аустенитов ручной аргонно-дуговой сваркой плавящимся электродом в среде чистого аргона отрицательное влияние практически отсутствует.
ALEX-56 написал : дутьё может быть если варить переменкой от трансформатора 50 Гц
Вообще, как один из способов борьбы с МД - рекомендуется переход на переменку :)
01.02.2014 в 12:07:55
Виталик написал : Буду признателен любому совету.
Выше уже писал , работаю двумя кабелями по 9метров , тот что на массу 25кв.мм , держак 16мм.кв , можете на держак сделать 7метров 25кв.мм + 3метра 16кв.мм (тот что в комплекте) , для удобства работы . В отличие от многих Китайских инверторов . которые не сбрасывают ток из-за большего падения напряжения на длинных кабелях при залипании электрода , у ССВА с этим все в порядке , работает все четко.
01.02.2014 в 14:00:43
Сегодня моя сварка обрела пятиметровый резиновый шнур питания и дополнительный силовой провод для помощи аккумулятору при пуске и его зарядке. Пока у нас давят морозы 20 - 30 градусов,,,, это будет жирнейшим плюсом !
И еще интересно,,,,, зачем силовые кабели по десять метров ? Ведь это же неудобно,,,, тяжело. В моем понимании метра три оптимально. Хотя может я и не прав :)
01.02.2014 в 14:31:33
RIDD написал : И еще интересно,,,,, зачем силовые кабели по десять метров ?
Когда придется варить на трехметровой высоте или ставить секции забора , тогда поймете зачем . А раз в году лопату подварить , действительно , и трехметровых достаточно......
