Klez
Klez
Эксперт
Белгород
01.02.2014 в 15:03:56
Tomkol написал : а третий зачем?
Нарастить к второму,метровому:D
annexant
annexant
Харьков
01.02.2014 в 17:10:34
RIDD написал : Сегодня моя сварка обрела пятиметровый резиновый шнур питания и дополнительный силовой провод для помощи аккумулятору при пуске и его зарядке. Пока у нас давят морозы 20 - 30 градусов,,,, это будет жирнейшим плюсом !
И еще интересно,,,,, зачем силовые кабели по десять метров ? Ведь это же неудобно,,,, тяжело. В моем понимании метра три оптимально. Хотя может я и не прав :)
Рекомендую потратиться еще на комплект разъемов, тогда у вас будет еще и удлинитель для сварки.
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
01.02.2014 в 17:10:37
Weld, Начну с конца, а дальше как получится.:)
Weld написал : Вообще, как один из способов борьбы с МД - рекомендуется переход на переменку
Значит оно, МД, всё-таки бывает, - раз с ним рекомендуют бороться переходом на переменку.:) Мы рассматриваем частный случай, влияние высоковольтной ЛЭП на сварочную дугу горящую на постоянном токе, отклонение у ту или другую сторону с частотой 50 Гц, не окажет влияния на расплав сварочной ванны вследствие инерционности, подрезов и наплывов не будет. А дуга горящая на переменном токе 50 Гц, синфазно с частотой ЛЭП или в противофазе, но будет отклоняться в одну сторону.
Weld написал : Я правильно понимаю, что Вы связываете магнитное дутье как процесс со степенью потенциала ионизации?
На прямую как процесс не связываю. С замечанием по потенциалу ионизации аргона согласен,:o
Weld написал : Если Вы выделили отдельно легированные стали, поясните пожалуйста связь с именно легированными(и какими именно).
Я не выделял, мне предстоит работа с пищевой нержавейкой, у меня о своём голова болит.
Weld написал : Начну с того, при ТИГ сварке ни разу не приходилось сталкиваться с магнитным дутьем(даже при сварке ММА в соответствии с теорией при прямой полярности магнитное дутье как процесс практически отсутствует).
А мне приходилось, я защищал дипломный проект на тему: "Разработка оборудования для электромагнитного перемешивания расплава в процессе сварки", работал с титаном и магниевыми сплавами. Кафедра сварки имела на авиационном заводе свою лабораторию. Оборудование было рекомендовано к внедрению в производство. Давно это было, более 30 лет прошло... Закончим на этом, не в тему и не к чему.
Владимир3105
Владимир3105
01.02.2014 в 22:04:56
Мир Вам форумчане . Читаю два года, 16ой три и ру 2. Работаю периодически но много. Ясварщик всю жизнь работа в осном трубы. к апарату претензий неимею..Пусковымпользовался всю прошлую зиму. Спасибо розработчикам,наши ребята после меня взяли 2шт 180 иодин 160. Уменя вопрос. Видел у САМУРАЯ вроде есть дроссель без сердечника.это к ТИГу? Ичто там два дросселя? Или яошибаюсь ?
mel23
mel23
Винница
01.02.2014 в 22:55:42
Здравствуйте, подскажите, что обозначают цифры при выключении 160-го. Пару раз загоралось 9, было 5, 1, бывает ничего.:cool: пошивка 299.
adum
adum
Харьков
01.02.2014 в 23:23:09
Владимир3105 написал : Видел у САМУРАЯ вроде есть дроссель без сердечника.это к ТИГу? Ичто там два дросселя? Или яошибаюсь ?
Дроссель один ,для всех режимов ,просто другое конструктивное исполнение ,в виде двух катушек ,подключенных последовательно , без сердечника .....
pavel
pavel
Стаханов
01.02.2014 в 23:47:20
mel23 написал : Здравствуйте, подскажите, что обозначают цифры при выключении 160-го. Пару раз загоралось 9, было 5, 1, бывает ничего.:cool:
А версия прошивки какая? на 286,на пример,при выключении пишет "нет питания"(в переводе),на 299 ничего не пишет.Думаю не стоит обращать внимание.
Weld
Weld
Эксперт
Одесса
01.02.2014 в 23:48:03
MPlus, снова про АКБ и "пики". Решил зарядить АКБ от 160-го, раньше зарядно-пусковым 160-го не пользовался. Прошивка 293t. В инструкции написано, что окончание заряда знаменуется периодическим звуковым сигналом. А этим периодическим сигналам должны предшествовать не ритмичные сигналы? Сначала появились очень редкие сигналы, потом одиночные перемежались с ритмичными разной периодичности. Нормальное ли это явление с разной периодичностью сигналов? Вот уже спустя 6 часов установился ритмичный сигнал с периодичностью ~5сек, но мой китайский мультиметр показывает изменение диапазона напряжения с течением времени. С установлением ритмичного сигнала с относительно постоянной периодичностью напряжение плавало от 13,05 до 13,71В, по прошествии получаса этот диапазон уже от 12,8 до 13,4В. да и ритм опять нарушился, появились "пробелы" в периодичности. Обратный процесс пошел что-ли? :) Должно еще быстрее "пикать", чем 5сек? Ритмичность должна стремиться к идеальной или возможны ее нарушения и при полностью заряженной батарее? Кстати источник компенсирует длину зарядных кабелей?
Владимир3105
Владимир3105
02.02.2014 в 13:08:13
Понял. Спасибо.
Shaolin
Shaolin
Сумы
02.02.2014 в 18:22:19
pavel написал : Магнитное дутьё это при сварке в среде аргона TIG. Там оно заметно влияет.
А Вы хоть поняли что написали.Магнитное дутьё возникает и на ТИГ, и МИГ-МАГ, и РДС.Например если Вы будите варить деталь по кругу да ещё с двух сторон, то нужно проваривать с одной стороны до середины а птом наченать с начала сварки.Так как возникнет магнитное дутьё и Вы перестаните контролировать сварочную ванну, она будет плясать в разные стороны.Да ещё если будите проходить в несколько проходов.
pavel
pavel
Стаханов
02.02.2014 в 18:40:59
Shaolin написал : А Вы хоть поняли что написали.Магнитное дутьё возникает и на ТИГ, и МИГ-МАГ, и РДС.Например если Вы будите варить деталь по кругу да ещё с двух сторон, то нужно проваривать с одной стороны до середины а птом наченать с начала сварки.Так как возникнет магнитное дутьё и Вы перестаните контролировать сварочную ванну, она будет плясать в разные стороны.
Я о том,что при сварке TIG аллюминия постоянным током в среде аргона это самое магнитное дутьё явно выражено.Дуга бьёт куда угодно,только не в шов.При сварке нержавейки(полярность,естественно другая) почти не заметно.Повторюсь-я не сварщик.
