21.02.2014 в 12:58:58
MPlus написал : И если вместо 5-6А там будет 3-4А,
Я уже писал выше , заряжал АКБ самураем , на провод повесил токоизмерительные клещи(unit utm 1209a) , величина тока заряда показывало 2-2.5 А , причем показания были одинаковыми , что при среднем положении ручки , что при крайнем правом . по мере заряда ток снижался , при напряжении в районе 14в на клеммах АКБ началось попискивание. Также делал замер тока заряда 160-м , при выставленных 10А(на аппарате) показывало в районе 6А . Температура в помещении 15гр.С , АКБ 95Ач ,напряжение в сети 235в
21.02.2014 в 13:40:27
adum написал : на провод повесил токоизмерительные клещи(unit utm 1209a)
А вы верите показаниям токоизмерительных клещей в диапазоне 10А?(я про случай с 160-м) Надо бы проверить при последовательном включении стрелочного ампертемтра, ну или мультиметра.
21.02.2014 в 14:56:42
Tarasyk написал : А вы верите показаниям токоизмерительных клещей в диапазоне 10А?
Да ,верю , поскольку после покупки оных , первое , что сделал - проверил их показания ,не для украшения покупались ...... Вот в диапазоне до 1А , тут , да , миллиамперы не поймаешь ..... п.с. диапазон измерения тока клещами был выбран 0-40А по свободе , разряжу АКБ и сделаю замеры тока заряда , и стрелочным , и цифровым ,и .... , благо, хватает средств измерения .....
21.02.2014 в 15:05:51
adum написал : Да ,верю , поскольку после покупки оных , первое , что сделал - проверил их показания ,не для украшения покупались ...... Вот в диапазоне до 1А , тут , да , миллиамперы не поймаешь .....
Вопросов нет. Сам имею токовые клещи от Unit, честно говоря не проверял точность, но и столь малые токи тоже не мерял. А вот у знакомого клещи подешевле, врут на малых токах страшно. Потому и спросил.
21.02.2014 в 15:30:26
adum написал : Также делал замер тока заряда 160-м , при выставленных 10А(на аппарате) показывало в районе 6А
Да, на 180-ом я тоже ставил 10 Ампер, а, заведомо исправный амперметр с шунтом, - показывал 6 Ампер! Видимо не корректно измерять ток на выходе инвертора таким методом.
21.02.2014 в 16:08:06
ALEX-56 написал : Видимо не корректно измерять ток на выходе инвертора таким методом.
А каким же методом измерять ? Или Вы думаете показания на дисплее аппарата имеют эталонную точность , я бы сказал ,что они в попугаях , но хотелось бы , их приблизить к реальным . Ток я замерял , что бы понимать ,сколько времени будет занимать процесс заряда . В режиме сварки , мне точные цифры не нужны , все равно доводишь ток под условия работ ,а цифры запоминаешь как исходные ,для разных условий... По Самураю , я бы не отказался , что бы регулятором можно было регулировать ток заряда от 1 до 10А ,левое положение ручки 1А , среднее 5А , крайнее правое 10А , режим запуска разрешить , только при среднем- крайнем правом положении ....
21.02.2014 в 19:08:16
adum написал : А каким же методом измерять ? Или Вы думаете показания на дисплее аппарата имеют эталонную точность , я бы сказал ,что они в попугаях , но хотелось бы , их приблизить к реальным
Про "попугуев", я согласен. Я где-то читал, что такие источники нужно нагружать специальным эквивалентным сопротивлением, состоящим из множества параллельных безиндукционных резисторов, а ток измерять в цепи одного резистора и суммировать. Может что-то не понял, но смысл такой. Можно по тепловой мощности рассчитать ток, но опять же методичка нужна.:)
21.02.2014 в 21:05:24
методом измерения эффективного (или среднеквадратичного) значения зарядного тока. Все остальные методы - от балды. Паралельно с выносом мозга себе и заинтересованным соучастникам танцев с бубнами.
22.02.2014 в 23:11:59
Сегодня перешил аппарат обратно на 299ю прошивку, но аргоном не успел попробовать, ибо возникла необходимость полуавтоматом варить. И почему-то показалось, что на этой прошивке дуга полуавтомата как-то стабильнее зудит.
Сытый конному не пеший!
28.02.2014 в 01:56:46
вот, вспомнил, в прошлом году перед родительским днём, на кладбище пришлось приваривать кусочек креста которые местные вандалы отломали, запитыватся 220 пришлось от бабаки у которой даже в мыслях небыло, что у неё должно быть зазаемление. да и так во всей деревни, поэтому и возникают такие вопросы, критично если варить без этого комплеха
28.02.2014 в 12:10:53
В 80 % без заземления и работают, в деревнях редко у кого есть. И надо сказать на моей памяти летальные случаи от общения с электрикой в районе, были очень давно, да и те что были вызваны либо насосами БЦН либо левыми нагревательными приборами.
