19.02.2014 в 23:48:07
доброго времени суток!у меня вопрос .сколько по времени должен заряжать аккумулятор самурай по времени ? 65А у меня простоял 16часов и под нагрузкой выдавал 10,5в но сам самурай не пищал ?заранее спасибо !:help как я понял при зарядке на самурае в отличие от 160-2 надо ставить половину оборота регулятора?! это где то 80А?? а у 160-2 надо выставлять 30%от емкости я правильно понял?
20.02.2014 в 00:12:49
magna написал : по второму: брызги не интересуют уже больше двух лет. их нет у меня
А откройте секрет, как токого добились?
20.02.2014 в 00:31:13
magna написал : ...брызги не интересуют уже больше двух лет. их нет у меня. проволоку подобрал...
Просим, просим !... Расскажите - интересно. Я пока не могу похвастаться полным отсутствием брызг. Варил только низкоуглеродистые стали (Ст3, 08ПС, 08КП) в смесях (Ar=80+CO2=20 и Ar=79+CO2=20+O2=1), проволоками 12.51 и 12.64. Брызг мало, но они есть. Металл чистый или под сварочным покрытием (3М Weld Thru II). Чуть менее заметны брызги на смеси с 1% кислорода, проволоке - 12.64, со свар. покрытием. Еще, на 180м брызг меньше чем на 270+PU.
20.02.2014 в 14:14:09
zaraznii написал : 65А у меня простоял 16часов и под нагрузкой выдавал 10,5в но сам самурай не пищал ?как я понял при зарядке на самурае в отличие от 160-2 надо ставить половину оборота регулятора?! это где то 80А?? а у 160-2 надо выставлять 30%от емкости я правильно понял?
16 часов - должно хватать. Может банка одна закорочена, тогда как раз порядка 10В должен показывать. Попробуйте с подключённым вольтметром крутнуть ручку вправо до упора, потом вернуть опять в среднее положение. Если был скачок напряжения, то понаблюдайте потом, будет ли расти напряжение. Может пробило мусор между пластинами. По току нельзя всё буквально воспринимать. Там сложный алгоритм стабилизации тока и стабилизации напряжения. Аккумулятору вреда не будет причинено. На "Самурае" без индикатора крутилкой выставить 6А нереально. Поэтому там вообще, грубо говоря, с 9 до 15 часов сделан нужный для зарядки ток. Но чтобы проще было пользователю - в инструкции сказано "поставьте в среднее положение". На 160-м - 10%. Так как там индикатор и кнопочка и проблем с выставлением 6А нет никаких.
Tomkol, не можем пока найти 1 мм электрод, чтобы Вашу ситуацию проверить. На других диаметрах ничего похожего.
20.02.2014 в 15:22:07
MPlus написал : Tomkol, не можем пока найти 1 мм электрод, чтобы Вашу ситуацию проверить. На других диаметрах ничего похожего.
Спасибо, что не забываете о моей проблеме. По поводу диаметра электрода я сам точно не уверен. Постараюсь, как будет возможность, измерить. Но сейчас не до сварки - вчера в экстренном порядке распихал в гараже всё по углам и загнал машину, которая обычно во дворе на ночь оставалась. А спешил так потому, что живу в доме, соседнем с этим вот зданием
Да, еще ж вспомнил, что осциллятор ремонтировался - родные микрорезисторы были сгорели, и я после консультации Романа заменил их на обычный МЛТ-шный.
Сытый конному не пеший!
20.02.2014 в 15:27:06
Tomkol написал : По поводу диаметра электрода я сам точно не уверен.
Привёз нам единичку один из клиентов. Скорее всего, у Вас потолще, потому что на 40А горит очень прилично электрод. Буквально за 15 секунд заточка съедается. Но с газом никакой аномалии не обнаружено. Давайте отложим до лучших времён. Рад видеть Вас за компьютером, надеюсь, никуда Вас не погонят по приказу.
20.02.2014 в 15:37:36
MPlus написал : Скорее всего, у Вас потолще, потому что на 40А горит очень прилично электрод. Буквально за 15 секунд заточка съедается.
У меня тоже электрод достаточно быстро подгорал.
MPlus написал : никуда Вас не погонят по приказу
О, если бы Вы знали, как я сам на это надеюсь! А еще больше - моя жена. Сегодня утром было тихо, а сейчас опять тусовка собралась и продолжает увеличиваться.
20.02.2014 в 15:39:43
Скорее всего 1.6 мм.
20.02.2014 в 19:58:25
спасибо MPlus!а что даст крутилку на всю если он сам все решает ?а можно у вас заказать провода они у вас хорошие ))) и сколько будет стоить до москвы? спасибо!и можно ли прерывать процесс зарядки и возобновлять его снова как на самурае так и на 160?
21.02.2014 в 12:30:45
zaraznii написал : а что даст крутилку на всю если он сам все решает ?
А скачок тока кратковременный будет всё равно, и если дело в закороченной банке, то может мусор пробьёт.
zaraznii написал : а можно у вас заказать провода они у вас хорошие ))) и сколько будет стоить до москвы?
Напишите в личку, какой длины и с каким кабелем нужны. Передадим через "Дрелей" как-нибудь.
zaraznii написал : можно ли прерывать процесс зарядки и возобновлять его снова как на самурае так и на 160?
Можно.
Кстати, по поводу 16 часов. Вспомнил наш сервисный центр, что был зимой звонок, товарищ в гараже заряжал "Самураем" почти двое суток до "писка". Мы тогда списали это на минусовую температуру (потому что у нас естественно все опыты по зарядке были в тепличных условиях). Но вот с учётом Вашего сигнала вернёмся тогда к этой теме, поиграемся. Может сбивается калибровка. И если вместо 5-6А там будет 3-4А, то конечно же процесс растянется во времени. А потом ведь и ещё уменьшается ток. Так что будет время - поставьте его ещё на зарядку на несколько часов, глянуть динамику.
