Михаил, благодарю, что отозвались. Отвечу по порядку.
MPlus написал :
Может, настройку постгаза перепутали и что-нибудь другое в "0" поставили?
Постгаз регулируется на F2 ?
MPlus написал :
Попробуйте сбросить всё к фабричным настройкам
Пробовал. Может еще в качестве контрольного выстрела попробую обратно 299ю прошивку поставить. Если будет разница, то тогда, эскуземуа, буду говорить о недоработках экспериментальной прошивки. А Вы, кстати, её с ТИГом проверяли?
А если разницы не будет, то значит проблема в "железе" аппарата?
MPlus написал :
гляньте редуктор на предмет исправности
Я этот редуктор с ротаметром и на углекислоте пользую - работает нормально.
Еще, кстати, хотел уточнить про роль дежурной дуги. А именно - при отпускании кнопки дежурная дуга продолжает гореть, правильно? А газ тоже должен продолжать идти, пока эту дежурную дугу не оборвешь? И после её обрывания еще и постгаз должен заданное время работать?
И еще: мощность дежурной дуги не зависит от выставленный на ТИГ амперов? Зависит только от выставленного напряжения?
MPlus написал :
Если будет картина такая повторяться - набирайте Романа прямо от аппарата.
Вся беда в том, что "прямо от аппарата" я могу позвонить либо после 19.00, либо в выходной день.
Разве что может как-то попробую после обеда со службы вырваться.
Но это уже на крайний случай. Сначала попробую предыдущую прошивку.
