Тokarj написал : Сегодня приехал с дачи, доделал вот эту железку.
Зима скоро. Очень интересует создание такого снегоуборщика. Дружище ! Расскажи что к чему и как делал.
04.10.2010 в 09:39:31
04.10.2010 в 10:01:20
Тokarj написал : Манометр входящий, показывает 10, а шарик висит на 5, какое давление на выходе не знаю, но 5 это вроде показывает литры.
Какой-такой манометр входящий? у Вас еще один манометр есть? на редукторе манометр. показывает давление в баллоне, ротаметр показывает расход Описываете Вы конечно сумбурно, но похоже таки на клапан. То ли подклинивание из-за высокого давления на вход то ли несиправность клапана.
Бурмылко написал : общий регулятор на редукторе
А что это за регулятор такой? что он регулирует?
04.10.2010 в 11:03:58
Ну это я имел ввиду регулятор на редукторе, который сразу идет после балоного вентиля. На нем еще манометр стоит, показывающий давление в балоне.
04.10.2010 в 11:08:43
Тokarj написал : Померил напряжение, показывает 11 вольт, а на клапане написано 24 вольта, может из-за этого не срабатывает.
Причем тут напряжение? Без газа не щелкает? если без газа щелкает, то сделайте нормальное давление и все будет путем.
04.10.2010 в 11:22:54
Бурмылко написал : Ну это я имел ввиду регулятор на редукторе, который сразу идет после балоного вентиля. На нем еще манометр стоит, показывающий давление в балоне.
Я конечно именно этот редуктор в руках не держал(а держал я их много :) и у всех один регулятор-расходом : что газ, что кислород), но я так понимаю, что это и есть регулятор, который управляет расходом, но на редукторе который на фото, выполнен он по другому и расположен на самой колбе.
04.10.2010 в 12:40:11
Тokarj, посмотрите версию ПО, версию платы подающего ( и там и там одновременно нажать плюс и минус).
11 вольт на удержании - нормально. при пуске -24В. Учтите еще что цифровой тестер может врать из-за ВЧ наводок.
Давление должно быть не выше атмосферы, норм ~0.4Атм., при высоком давлении может дополнительно сказаться влажный газ.
Ну и ждём результаты эксперимента с пружинкой клапана.
06.10.2010 в 22:24:22
2Тokarj Боря, это, по-моему, твоя тема: Там, правда, клапан совсем фуфловый, но симптомы те же, безбожно врет расходомер.
06.10.2010 в 22:37:52
Купил сегодня SSVA 160.Перед покупкой перепахал весь доступный сегмент и-нета,т.к. в теме инверторов я откровенно"плавал", а деньги предстояло тратить чужие(для предприятия).Очень не хотелось"попасть"на дешёвую кЕтайчатину,а на дорогие бренды типа"Линкольн электрик" денег,ясен пень, мне бы никто не дал.Тут и попался на глаза форум мастерсити и ветка про инверторы,интереснейшая ветка,надо сказать.Почитал я отзывы владельцев(с поправкой на их опыт работы ),пообщался по телефону с разработчиками и пришёл к выводу - нефиг думать,надо брать,дальше только дороже будет:)Ну и взял...Даже не знаю,как правильнее написАть -"ВЕСЧЬ!"или"ВЕЩЩЬ!"До сегодняшнего дня пользовал ТОР-250(г.Глухов,Сумская обл) - добротный и выносливый агрегат,НО-трансформатор,и этим всё сказано.Теперь ему прямая дорога на заслуженный отдых,т.к.SSVA сегодня меня буквально сразил удобством настройки,мягкостью дуги и качеством швов на разных режимах разными электродами.На фото нержавейка(а вы что подумали?) без доп. настроек(перед ней варил"Эрой"чернушку).Сказка, а не шов.Если в дальнейшем не произойдёт никаких неприятных сюрпризов, то приобретение инвертора буду по праву считать одной из лучших покупок последнего года.А господам разработчикам и производителям от нас(потребителей) почёт,уважение и благодарность!Трудитесь и процветайте ребята, счастья вам и здоровья!
06.10.2010 в 22:57:47
Съездить не получилось, в выходные поеду, подавлю на пружинку.
2Nesnakomez ]Какой-такой манометр входящий?
Какой показывает давление в баллоне.
А после редуктора, выходящий, который показывает давление на выходе.
Я тааак, думаю.:)
06.10.2010 в 23:21:24
2Тokarj Если у Вас действительно такой редуктор как на фото. от там один манометр, который показывает давление в баллоне, второго я не вижу :) . А вот ротаметр показывает расход.
07.10.2010 в 00:13:00
2Stels-ua
Все в картинках, если чего не понятно, спрашивай.
Там фото заводской снегочистки от Каскада.
Или в личку.
