14.08.2014 в 18:42:18
Этот прибор называется ротаметр, сам таким именно таким пользуюсь, результатами очень доволен. Не покупайте те, к которым нет запчастей.
14.08.2014 в 18:51:49
Fordov написал : То есть одна катушка проволки примерно 2 пачки электродов "3" по 5 кг или как?
Не представляю, как это можно сопоставить, только по метражу сваренных железок, я так не экспериментировал.
Fordov написал : И где обычно сварщики заправляют углекислотные балоны в Подмосковье? Например, в районе Наро-Фоминска...
Ну у вас же интернет есть, раз Вы на форуме.
14.08.2014 в 19:02:41
Fordov написал : Если честно, я переживаю что в Украине идёт война. Надеюсь, что война не помешала и не будет мешать харьковским производителям отличного сварочников. А так желаю скореейшего мира на Донбассе.
Спасибо Вам...
14.08.2014 в 19:08:17
Fordov написал : Каким газом вы заправляетесь? И какие емкости баллонов достаточны для работы в быту, на даче. И как определить, что там газа осталось немного, чтобы своевременно заправить и т.д.
Варю полуавтоматом в углекислоте и в сварочной смеси. В стационарном режиме использую транспортные 40-литровые баллоны, для работ на выезде использую 10-литровый баллон. 40-литровые баллоны удобны тем, что без проблем обмениваются на заполненные в любом пункте обмена технических газов. С 10-литровыми работают далеко не все пункты. Манометр редуктора углекислотного баллона при наличии в баллоне жидкой фазы углекислоты изменяет свои показания только от температуры и начинает показывать быстрое снижение давления, когда жидкая фаза закончилась. Если в баллоне сварочная смесь-то давление линейно связано с остатком газа в баллоне. Для удобства можно заливать углекислоту в маленькие баллоны перепускным шлангом из транспортного баллона.
14.08.2014 в 22:28:52
Fordov написал : на сайте есть несколько модификаций ПУ
Но в РФ поставляется только SSVA-PU
15.08.2014 в 00:00:06
kolyarange написал : Количество газа Вы узнаете по давлению на манометре.
Если смесь, то возможно и по манометру видеть. И если аргон. А с чистым СО2 нифига не получится. Почти всё время манометр будет показывать около 50 атмосфер, и только когда жидкой углекислоты вообще в баллоне не останется, а только газообразная, то стрелка начнет падать, причем очень быстро. И тогда хватит поварить очень мало.
Сытый конному не пеший!
15.08.2014 в 09:21:58
Доброе утро всем! Спасибо за ответы и советы. Смотрю, есть какие-то сложности с манометрами на мой взгляд. Если жидкое состояние СО2 - то практически постоянно показывает одно и то же, а когда в баллоне газообразное состояние, то стрлка быстро уходит вниз. И еще от тепературы тоже зависит давление. Получается, что надо просто тупо взвешивать баллон? :)
Есть такой вопрос: при окончании работ, при снятии рукава как убрать проволку из горелки обратно в катушку? Вручную намативать, ослабляя при этом ролики внутри подающего устройства?
15.08.2014 в 09:32:16
Fordov написал : как убрать проволку из горелки обратно в катушку? Вручную
Вручную, вручную. Или поставить коробку передачь от жОгуля, и на задний ход (шуткО)
15.08.2014 в 10:16:30
Fordov написал : Получается, что надо просто тупо взвешивать баллон?
Оно Вам надо? Лучше иметь еще один запасной заправленный баллон на 5 или 10-литров.
Fordov написал : Есть такой вопрос: при окончании работ, при снятии рукава как убрать проволку из горелки обратно в катушку? Вручную намативать, ослабляя при этом ролики внутри подающего устройства?
Да. Просто отщелкнуть прижимной ролик. И не забыть на конце проволоки шарик откусить перед тем, как сматывать её.
15.08.2014 в 10:37:19
Tomkol, Конечно, извращаться с баллонами не хочу (взешивать и т.д.) Действительно думал о двух баллонах, где один будет служить в качестве запасного.
Говорят, что если работать на улице, то расход газа будет выше, чем в помещении из-за ветра, хоть небольшого.. И не только расход увеличивается, но и качество сварки (шва) ухудшается - действительно это так?
15.08.2014 в 11:37:38
Fordov написал : Если честно, я переживаю [...]
Спасибо...
В случае углекислоты иного способа узнать остаток кроме как взвешиванием - нет. Со временем прийдет опыт (ну что-то типа "я из 10-ти литрового баллона сварил уже 80 метров уголка, значит скоро (метров через 20) - закончится").
Если ветер(ок), то он сдувает газовую защиту, а отсутствие таковой - ухудшает качество шва. Для борьбы с этим - или увеличивают расход газа, или ставят ветрозащитные ширмы. (Или варят электродом ;) )
Кстати, раз уж такое дело, то и у меня вопрос возник :) : я правильно понимаю, что баллон с углекислотой при работе ложить нельзя, т.к. тогда в редуктор пойдет не газ, а жидкость; а если в баллоне смесь или аргон - то можно его и ложить?
И еще:
Mina написал : Для удобства можно заливать углекислоту в маленькие баллоны перепускным шлангом из транспортного баллона.
А может кто-то описать процедуру? Я так понимаю: поставил заправляемый баллон на весы, тот, из которого переливаешь - *положил* выше заправляемого и открутил вентиля обоих баллонов. Заправлять по весу не более допустимого для заправляемого баллона. Так? Что меня смущает - куда будет деваться воздух из заправляемого баллона? Просто будет сжиматься, частично переходить в заправляющий баллон, или его надо как-то стравливать наружу?
