13.10.2014 в 20:52:20
Вотъ, заделал себе стойку, теперь удобнее все вместе тягать :) тяжко но удобно
14.10.2014 в 00:17:55
Sereg@, :applause: Интересная стойка у вас. Аккуратно сделал! :) Но я бы хотел для себя сделать такую стойку, чтобы и 10-литровый баллон тоже был вместе с ним. В голове пока идут мысли о такой конструкции. И колёса были бы побольше, чтобы и по грунту перемещать. (на даче)
Сам-то на прошлой неделе стал обладателем ПУ-шки для ССВА-160-2. Спасибо Михаилу (MPlus) за помощь. Так что принимайте меня в ряды полуавтоматчиков. :) Варить еще не начал, так как не успел еще купить баллон с редуктором.
14.10.2014 в 09:19:43
Привет всем! Когда я подключил ПУ-шку к аппарату ССВА 160 и проверил как всё работает. Обратил внимание, что при нажатии на кнопку горелки на ПУ-шке гаснет индикатор скорости на секунду, потом высвечивается. Тоже самое происходит при отключении кнопки на горелке. Это нормально? В инструкции об этом ни слова..
14.10.2014 в 11:11:22
Fordov написал : Обратил внимание, что при нажатии на кнопку горелки на ПУ-шке гаснет индикатор скорости на секунду, потом высвечивается. Тоже самое происходит при отключении кнопки на горелке. Это нормально?
Нормально.
14.10.2014 в 19:20:45
Fordov написал : Привет всем! Когда я подключил ПУ-шку к аппарату ССВА 160 и проверил как всё работает. Обратил внимание, что при нажатии на кнопку горелки на ПУ-шке гаснет индикатор скорости на секунду, потом высвечивается. Тоже самое происходит при отключении кнопки на горелке.
образцы швов выложите? есть интерес сравнить связку 160-го с подающим.
Sereg@ написал : Вотъ, заделал себе стойку, теперь удобнее все вместе тягать :) тяжко но удобно
а чем мотивировано расположение подающего сверху?
14.10.2014 в 20:11:27
magna написал : а чем мотивировано расположение подающего сверху?
а что бы проволоку легче было менять ... и вообще, мне так больше нравиться :)
14.10.2014 в 23:20:40
Добрый.Ув.форумчане.
Вот имеется такое устройство SSVA PU2.
Было приобретено на форуме по приемлевой цене,визуально почти не пользовались.
Стоит тама такой привод (во всяком случае похожий)
14.10.2014 в 23:23:07
Fordov написал : Привет всем! Когда я подключил ПУ-шку к аппарату ССВА 160 и проверил как всё работает. Обратил внимание, что при нажатии на кнопку горелки на ПУ-шке гаснет индикатор скорости на секунду, потом высвечивается. Тоже самое происходит при отключении кнопки на горелке. Это нормально? В инструкции об этом ни слова..
Как по мне гаснет не на секунду а на то время которое установлено в настройках постгаза. Или я не прав поправьте.
14.10.2014 в 23:28:56
magna, образцы швов будут позже. Так как еще не купил баллон. :o
15.10.2014 в 09:58:32
Sereg@ написал : а что бы проволоку легче было менять ... и вообще, мне так больше нравиться :)
не, в общем то здорово. но, вот по первой фото видно, что хобот и кабель перекрывают дисплей источника и затрудняют доступ к кнопкам управления. к тому же, при интенсивной работе вентиляторы источника будут безбожно засасывать пыль-абразив с пола. а следствие этого, гораздо чаще придется доставать, разбирать и чистить источник и кулера от пыли-грязи. впрочем, дело ваше.
15.10.2014 в 10:35:46
magna; время покажет, если что - за 5 мин поменяю местами и все
