MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
15.10.2014 в 11:23:12
GYI написал : Вопрос следующий. 1.Если надо заменить горелку на более нормальную,получится это сделать.Или нет.(Имеется Б/У Бинзель Т250 подкл.штиревое). 2.Если надо менять сам привод,то какой сейчас ув.Mplus посоветует под штыревой,чтоб не переделывать крепление на самом корпусе подавалки. 3.Плата управления я так понял одинаковая для всех подавалок,тута нету только клапана. 4.Скоко клапан денег просит.
Если всё менять - для чего тогда было покупать?:D По механизму под штырь помочь ничем не могу. Разницы в цене на горелки со штырём и евроразъёмом практически никакой нет. Поэтому мы либо ставим евроразъём, либо делаем горелку несъёмную (тогда сотни три экономии получается). А в промежуточном варианте смысла не видим, поэтому и представления не имею, что там за приспособа к механизму нужна для штыря. Плата одинаковая (надо было её одну тогда и купить, если всё остальное хочется "кастомное" поставить). Клапан около 7 долларов.
GYI
GYI
16.10.2014 в 15:24:24
Добрый день. Ув.MРlus вопрос такого плана. Насколько реально (в разработке),дооснастка/доработка програмного обеспечения ПУ в плане дополнительных функций: типа режима Заклепка,Непрерывный шов и т.д. Благодарю.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
16.10.2014 в 17:44:37
GYI написал : Насколько реально (в разработке),дооснастка/доработка програмного обеспечения ПУ в плане дополнительных функций: типа режима Заклепка,Непрерывный шов и т.д.
Нереально.
Fordov
Fordov
16.10.2014 в 17:55:04
MPlus, Добрый вечер! В ССВА-160-2 в режиме MAG сварки сила тока меняется самим аппаратом? Есть ли какая нибудь таблица взаимосвязи величины напряжения к силе тока? Например, чем больше напряжение и тем больше сила тока.. Но мне неизвестно, какая примерная сила тока, скажем при напряжении 18 вольт и т.д.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
16.10.2014 в 18:47:07
Fordov написал : В ССВА-160-2 в режиме MAG сварки сила тока меняется самим аппаратом? Есть ли какая нибудь таблица взаимосвязи величины напряжения к силе тока? Например, чем больше напряжение и тем больше сила тока.. Но мне неизвестно, какая примерная сила тока, скажем при напряжении 18 вольт и т.д.
Комбинация напряжения и скорости определяют силу тока. Однозначной зависимости нет. Скачайте на сайте инструкцию для полуавтомата: http://svarka.kharkov.ua/files/manuals/manual_180P_270P_new.pdf Там есть таблица с примерными стартовыми значениями, от которых можно оттолкнуться. Но всё очень условно. Опыт, опыт и ещё раз опыт...
СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
16.10.2014 в 19:35:51
Поставьте в разрыв кнопки одноимпульсный таймер с регулировкой времени - вот и заклепка.
aver
aver
Анапа
16.10.2014 в 22:43:02
MPlus
А Вы в россию отправляете ПУ?
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
16.10.2014 в 23:12:17
aver Продажами в России аппаратов SSVA и гарантийной и постгарантийной поддержкой проданных ранее занимается ООО "Радикс-РНД"
Fordov
Fordov
17.10.2014 в 09:24:08
MPlus, скачал инструкцию, ознакомился с таблицей. Спасибо.
GYI
GYI
17.10.2014 в 10:06:52
Ну да логично както не подумал.Просто учитывая компоновку самой платы,разработчик мог бы добавить в меню или нет доп функции.Если например заклепка то регулировка временных интервалов ... Проще добавить таймер.
alk2alk
alk2alk
22.10.2014 в 11:47:35
Странно, что еще здесь не написали, но вот: http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3162805&postcount=12030 (Самурай с полуавтоматом)
