СергейКл написал : Сообщение от MPlus
А ручка Самурайская? От "газели".
Я имел в виду: "Каждый раз устанавливать, когда аппарат куда-нибудь отдельно надо будет взять?" :)
28.10.2014 в 13:30:53
28.10.2014 в 15:17:47
MPlus написал : Я имел в виду: "Каждый раз устанавливать, когда аппарат куда-нибудь отдельно надо будет взять?" :)
На аппарате вместо ручки репшнур 6мм, а на ПУ снизу резиновые ножки, т.о. между ними около 8мм, что позволяет репику там свободно укладываться.
28.10.2014 в 15:18:56
Понятно. У меня тележка позволяла ставить 160 и протяг с ручками. Ну а 270-ка с ручкой уже не лезет.
28.10.2014 в 15:20:06
Fordov написал : Mishusha, каким диаметром проволки варил? 0,6 или 0,8?
0,8, подача 55-65. Ток на максимум (160). И, кстати, работа очень зависит от колебаний в сети. Когда 200-220,- работа--песня!
28.10.2014 в 16:26:44
Mishusha написал : На аппарате вместо ручки репшнур 6мм, а на ПУ снизу резиновые ножки, т.о. между ними около 8мм, что позволяет репику там свободно укладываться.
Понял.
28.10.2014 в 20:10:16
MPlus, спасибо за аппаратуру, ваши аппараты рекомендую смело своим друзьям и знакомым уже давно.
28.10.2014 в 20:15:11
во время сварки пола в Таврии был только один минус - не варит там, где нет металла!;)
29.10.2014 в 11:58:21
Mishusha написал : [...]- не варит там, где нет металла!;)
Синяя изолента - наше все. Там где нет металла можно смело ей заматывать. (Ну а если поверх еще скотчем (тот, который липкая лента, а не продукт от суровых шотландских горцев ;) ) примотать, то такое соединение переживает любую сварку. Тем более, сделанную проволочкой тоньше миллиметра...) :D
30.10.2014 в 11:51:59
Mishusha написал : Да, так вот... ПУ-шка была куплена по случаю проваленого днища в моей Таврии. Ну и с моей любовью всё модернизировать-переделывать,- устроил вот такой апгрейд сему девайсу.
теперь аппарат и ПУ могут крепиться между собой в единый блок (2 болта М6), что оказалось очень удобным. Сама же ПУ-шка была укорочена на 80 мм и гармонично водружена на Самурая. Корпус был сделан из кожуха старого компа, ну и, как видно, рояльной петли.
молодой человек! ничего личного. но колбасы с последнего фото сваркой можно назвать с большой натяжкой. зачистите одну такую прихватку болгаркой и увидите, что провара там нет! надеюсь увидеть фото после зачистки.
30.10.2014 в 11:58:45
Mishusha написал : 0,8, подача 55-65. Ток на максимум (160). И, кстати, работа очень зависит от колебаний в сети. Когда 200-220,- работа--песня!
при таком токе и подаче нормальный полуавтомат металл толщиной 0.8-1.0 мм банально режет! даже при толщине металла 1.2 мм и проволоке 0.8 вполне хватает 100-120 ампер. а у вас на 160 амперах колбасы. больше чем уверен, что именно вашей вины в этом нет.
30.10.2014 в 12:05:03
Mishusha написал : MPlus, спасибо за аппаратуру, ваши аппараты рекомендую смело своим друзьям и знакомым уже давно.
а скажите пожалуйста, какие аппараты других производителей вы еще тестировали кроме ssva, что так смело их рекомендуете? могут и побить :clapping
