Fordov написал : Поэтому нужно для 10 литровых баллонов сделать стойку
У меня так сделано.
23.11.2014 в 14:22:02
У меня так сделано.
23.11.2014 в 22:28:47
kit777 написал : можно поискать башмаки от кислородных баллонов аквалангистов
Тот башмак, что по Вашей ссылке, значительо больше в диаметре, чем 10л баллон. Если уж искать, то искать башмаки от советских аппаратов типа АВМ-1 , Подводник-5, Украина (там стоят в спарке два 7л баллона). Но для 10л баллона, будет не очень хорошо, тк у тех башмаков малая площадь опоры, а баллон высокий ( с прикрученным редуктором наровит упасть, а падает именно на редуктор... ) Сам я пользуюсь именно 7л баллонами от выше указанных аппаратов ( они значительно ниже 10л, устойчивость - терпимая) Наилучшим решеним для 10л - будет то что прелагает СергейКл, можно сделать площадь опоры пошире.
24.11.2014 в 00:03:56
Зайди сайт там есть продажи балон с башмаком дорожы на 150 грн. Тогда то курс по 8. сейчас не знаю. Лучше позвони и узнай.
24.11.2014 в 11:50:43
koslos написал : Зайди сайт там есть продажи балон с башмаком дорожы на 150 грн. Тогда то курс по 8. сейчас не знаю. Лучше позвони и узнай.
Кто производитель этих балонов,а то сейчас я так понял китайцы гонят балоны в Украину,насколько они безопасны и надёжны?Я с китайскими балонами не очень бы хотел связываться.Я бы доверял тем производителям которые придерживаются стандартов бывшего СССР.
24.11.2014 в 12:28:50
IF 74 написал : Кто производитель этих балонов,а то сейчас я так понял китайцы гонят балоны в Украину,насколько они безопасны и надёжны?Я с китайскими балонами не очень бы хотел связываться.Я бы доверял тем производителям которые придерживаются стандартов бывшего СССР.
где ты взял китайский? я же покупал баллоны 10л с башмаком нормально ссср. Я там был и покупал 2 шт по 10л с башмаком. CO2 и argon.
там не производить. они покупаю б/у а после переаттестация потом продают.
24.11.2014 в 13:45:27
koslos написал : где ты взял китайский? я же покупал баллоны 10л с башмаком нормально ссср. Я там был и покупал 2 шт по 10л с башмаком. CO2 и argon.
Я имел в виду новые балоны,их полно на сайтах.
24.11.2014 в 14:54:32
IF 74 написал : Я имел в виду новые балоны,их полно на сайтах.
понял!:)
вечером скину фото который я покупали 2 шт по 10л.
26.11.2014 в 08:43:33
Была оказия поварить рамки под ступеньки. Уголок 40*40*3. Тем более, что удалось оживить свой РНО-250-5 и поднять напругу сети до номинала. Плюс нашёлся человек, который посоветовал кое-что по технике сварки (на другом форуме). Вот результаты очередной "тренировки"... ах да,-речь о "Самурае", режим MAG. Напруга на максимум, подача 57-62, проволока 0,8.
Замечания?
27.11.2014 в 00:07:13
Mishusha написал : ... 40*40*3 ... Напруга на максимум, подача 57-62, проволока 0,8. ... Замечания?
ПМСМ: Непроварен корень. Теперь, стоит разделать корень, уменьшить подачу, и проварить со стороны корня, с поперечными колебаниями горелки. В дальнейшем, нужно или делать разделку для такой толщины детали и ширины зазора или делать шире зазор. В обоих случаях стоит уменьшить подачу и делать поперечные колебания. На 180м и 270м такую толщину провариваю на ~19-20В, 50-60дм/мин за один проход, в смеси. Если память не подводит...
27.11.2014 в 00:59:31
Никогда не имел дела со смесями, понимаю только, что в аргоне выше температура. Какую смесь лучше для черного металла? И как она меняет видимую часть процесса. Если долго объяснять,- скажи, где почитать-посмотреть... плиз! Большое спасибо. Я уже понял, что "зазор рулит".
