Rover
Rover
06.10.2015 в 21:20:02
Третий день, варю машину. Стал появляться глюк в виде - 5-10-15 точек можно поставить нормально, а потом через одну начинает просто плавится проволока и складываться горкой. Ставишь следующую точку - нормально, через одну - снова кучка. Масса хорошая, заплатка примерно 100х200мм, металл б/у но хорошо зачищен. Да и большая часть точек, просто отличные! Где может быть "собака" ? Самурай + ПУ-3.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
07.10.2015 в 10:35:24
Санчо написал : Скажите пожалуйста можно ли установить осцылятор на ссва270 380в?
В ручник можно. В 270П - только в последние корпуса, которые с откидывающейся сбоку крышкой.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
07.10.2015 в 10:40:44
Rover написал : Стал появляться глюк в виде - 5-10-15 точек можно поставить нормально, а потом через одну начинает просто плавится проволока и складываться горкой. Ставишь следующую точку - нормально, через одну - снова кучка.
Может настройка просто на "границе", и колебания напряжения в сети сбивают её. Тут лучше с Романом по телефону пообщаться (067-967-24-63). Заодно позадавайте ему практических вопросов о последствиях замены штатного трансформатора в контексте стоящих перед Вами задач.
Yurybka
Yurybka
Черкассы
10.10.2015 в 03:40:54
ALEX-56,
ALEX-56 написал : Yurybka, Есть у меня и такой, но на тех частотах преобразователя, что работают инверторы, вряд ли такой габарит целесообразен. На фото швы очень хорошие,:applause: значит всё совпало. А какой состав газовой смеси в % ?
По идее на выходе инвертора должна быть постоянка, и частота пробразования тут непричём. Дроссель, скорее всего, оптимизиует скорость нарастания тока КЗ, и его габарит зависит от величины тока сварки. Это моё мнение. Проскакивала инфа что индуктивность, для токов 80-150А, дожна быть около 30 мГн. Дедушка, с которым я беседовал на выставке, был с лаборатории электродинамики ИЭС им Патона.Говорил, что в свое время просчитывал индуктивность дросселя для лаборатории механизированной сварки того же института.
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
10.10.2015 в 20:05:02
Yurybka написал : По идее на выходе инвертора должна быть постоянка, и частота пробразования тут непричём. Дроссель, скорее всего, оптимизиует скорость нарастания тока КЗ, и его габарит зависит от величины тока сварки.
Постоянка, это когда от аккумулятора, сварочный инвертор сначала выпрямляет сетевое напряжение,а затем преобразует его в переменное, частотой насколько десятков кГц., затем с помощью трансформатора понижает и гальванически развязывает (от сети), затем снова выпрямляет и фильтрует, и дроссель в этом участвует. И ещё, - генератор в ссва однотактный и выпрямитель, естественно, то же, значит энергия в промежутках между однополярными импульсами запасается и поступает на поддержание горения дуги и из дросселя, он выполняет и другие функции. Где-то так. Чуть не забыл, вся эта затея, в том числе, и в основном, для того, чтобы уменьшить габариты и вес трансформатора и дросселя, т.к. габаритная мощность является функцией частоты.
assai
assai
Львов
13.10.2015 в 20:11:19
Добрый вечер, уважаемые разработчики и форумчане! Сегодня, во время переодического осмотра и очистки моего ССВА 160-2, я обнаружил поврежденную деталь, наверное резистор. Он треснул. Аппарат вроде работает нормально. Единственное, заметил что во время горения дуги на дисплее загорается точка после первого разряда значения тока, например ток 105 А - тогда на экране горит "1.05". Раньше такого не замечал, но и на экран не смотрел во время сварки. Прошивка 285, аппарат 2010 года выпуска, серийный №002974. Фото прилагается. Насколько серйозно повреждение детали? нужно ли срочно менять? Какая стоимость ремонта и перепрошивки аппарата, если я Вам отправлю плату? Спасибо
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
15.10.2015 в 11:45:00
assai написал : Сегодня, во время переодического осмотра и очистки моего ССВА 160-2, я обнаружил поврежденную деталь, наверное резистор. Он треснул.
Конденсатор. Если бы вышел из строя - аппарат бы не работал. Так что проблема исключительно эстетического плана. Можно оставить, как есть. Точка во втором разряде и должна гореть во время работы, это признак нагрузки. По стоимости перепрошивки (если возникло такое желание) лучше уточнить напрямую в сервисном центре. Координаты здесь: http://svarka.kharkov.ua/support.html Здесь можно глянуть историю версий, чтобы решить, насколько для Ваших задач важно обновляться с 285-й на 299-ю. http://svarka.kharkov.ua/support/updateshistory.html
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
15.10.2015 в 22:40:38
Вот сегодня выдал мне. А.12.5 И пищит. ни на что не реагирует, кроме выключения. Что это?
assai
assai
Львов
16.10.2015 в 09:32:28
MPlus, спасибо. Если есть возможность-напишите модель конденсатора. Может где увижу и куплю.
MPlus
MPlus
Эксперт
Харьков
16.10.2015 в 11:47:03
Мэд Огурец написал : Вот сегодня выдал мне. А.12.5 И пищит. ни на что не реагирует, кроме выключения. Что это?
Точка в третьем сегменте - уход в защиту по току. Если выключение-включение к иному результату не приводит, то накрылись диоды EBU, скорее всего. Можно и самому заменить. Но у Вас же аппарату лет уже ого-го, скорее всего старая синяя плата с двумя диодами. Лучше отправить в сервис, доработают плату и поставят третий диод. Ну или если лень с отправкой заморачиваться - самому заменить, там ничего сложного. Напишите в личку своё географическое положение в Киеве и телефоны, может передадим диоды через кого-то из дилеров. Чтобы гарантированно Вам достался оригинал без переплаты.
assai написал : Если есть возможность-напишите модель конденсатора. Может где увижу и куплю.
Там 3.3 нФ на 2000В. На корпусе маркировка "332". Если его всё-же пробьёт со временем, то просто выкусите, и аппарат до замены будет работать.
П.С. А сообщения в личке пропали уже навсегда, или когда-нибудь восстановятся? Никто не в курсе?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
Эксперт
16.10.2015 в 15:05:17
MPlus написал :
Спасибо) Я уже связался с сервисом, в начале недели вышлю вам аппарат.
