19.10.2015 в 20:07:49
MPlus, спасибо за инфу по кондею. Удачи)
22.10.2015 в 10:43:19
Пока варю профтрубу, то швы получаются более-менее нормальные и брызг очень мало
Сытый конному не пеший!
22.10.2015 в 10:47:01
Но как только дело доходит до сварки более массивных деталей, то хоть плачь. Я уже все режимы перепробовал, и даже подогревалку подключил - ничего не могу понять. И шарик на конце проволоки тоже всегда остается. Проволока 0,8.
Вот когда варил 0,6й - шарика практически никогда не было
23.10.2015 в 00:33:12
У меня SSVA-180P не запускается, на экранчике скорсти подачи помигивает 35 и 90 и подергиваются кулеры. Реомнтировать собираюсь пока сам
24.10.2015 в 17:47:56
Tomkol написал : Но как только дело доходит до сварки более массивных деталей, то хоть плачь. Я уже все режимы перепробовал, и даже подогревалку подключил - ничего не могу понять. И шарик на конце проволоки тоже всегда остается. Проволока 0,8.
тебя так сильно беспокоит этот шарик на конце проволоки, я думаю не стоит так "рвать сердце" давай по рассуждаем:
Der Kaffee mit den Sahnen
24.10.2015 в 22:24:58
Какой размер гаек?
25.10.2015 в 22:43:35
Andrej Eirig написал : тебя так сильно беспокоит этот шарик на конце проволоки, я думаю не стоит так "рвать сердце"
Меня беспокоит не столько сам шарик, сколько то, что в инструкции прямо сказано "В режиме ВКЗ капля на конце проволоки не образуется. Слышен частый мелкий треск. Этот режим рассчитан на сварку металлов проволокой 0,6-1,0мм". Мелкий частый треск есть, но и капля есть.
Andrej Eirig написал : судя по последнему фото пасту против налипания не используешь, плохо
Да я и на предыдущих фото не использовал, но брызг практически не было :confused:
А до этого первые стыки брызгал спреем, но запашок чувствовался даже через угольный респиратор. Перестал.
Andrej Eirig написал : когда нет обогрева или он не работает) газ будет поступать в зону сварки, то очень трудно вести сваривание, происходит сильный треск и стрельба розжиг труднее
Да вот как-то я вообще не увидел разницы между холодным и подогретым газом.
СергейКл написал : Какой размер гаек?
Резьба на 16, ключ на 22. Пластина, к которой их приваривал 40х4.
26.10.2015 в 08:32:23
Правда брызг многовато и ощущение напряжения добавить надо. Там две гайки сварены между собой? Как будто без газа варилось. Надо попробовать в гараже смоделировать похожую ситуацию.
26.10.2015 в 13:38:35
proekt написал : У меня SSVA-180P не запускается, на экранчике скорсти подачи помигивает 35 и 90 и подергиваются кулеры. Реомнтировать собираюсь пока сам
На сайте в разделе "Поддержка" есть телефоны сервисного центра. Будьте морально готовы, что помогать будут без особой радости (за плечами огромный негативный опыт устранения ужасающих последствий самостоятельных ремонтов). На мой взгляд (если, конечно, ремонт сварочных аппаратов не является основной Вашей профессией), лучше отправить в сервис. Очень может быть, что самостоятельно диагностирована и устранена будет не основная причина, а следствие какого-то неявного дефекта. И спустя какое-то время опять получите выход из строя.
26.10.2015 в 13:48:12
СергейКл написал : Правда брызг многовато и ощущение напряжения добавить надо.
Роману кидал ссылку на фото, он считает, что подачи нужно добавить. И в смеси шарик будет.
Tomkol, может пообщаетесь с Романом? Освежите всё в памяти...
26.10.2015 в 15:47:46
Так проволока уже и так почти оранжевая была до самого наконечника. 24 вольта давал
MPlus написал : Роману кидал ссылку на фото, он считает, что подачи нужно добавить.
Подача на 95 стояла. Если больше делал - проволока толкается. А если меньше (как в инструкции 50-60), то вообще крупные шары летели во все стороны.
СергейКл написал : Там две гайки сварены между собой?
Да, две гайки сперва сваривал между собой, когда они на болт накручены были. А уже потом снимал их и к пластинам приваривал.
У нас есть в продаже длинные гайки, но они по цене раз в 20 дороже обычных почему-то. А те, что я сварил, будут внутри профтрубы расположены. Поэтому эстетика мне не нужна. Вернее, нужна, но только всилу желания, чтобы было красиво даже там, где глаз не видит.
