Аватар пользователя
Nesnakomez
Одесса
28.12.2010 в 12:28:56
2СергейКл Этими функциями на мой взгляд, лучше бы управлять пользователю, тем более что техническая возможность для этого наверняка есть...
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
28.12.2010 в 15:42:54
Nesnakomez написал : Этими функциями на мой взгляд, лучше бы управлять пользователю, тем более что техническая возможность для этого наверняка есть...
Возможности конечно есть. Но это ж усложняет программу (=больше вероятность каких-то багов), усложняет пользователю "общение" с аппаратом.
У Вас есть конкретная задача, что второй режим не устраивает, а в третьем уже мешает форсаж? Если количество пользователей с такими задачами будет достаточно велико - будем в этом направлении двигаться.
Аватар пользователя
Nesnakomez
Одесса
28.12.2010 в 15:58:16
MPlus написал : У Вас есть конкретная задача
Корректнее будет говорить задачи. Например: сварка тонколистовых конструкций(1мм, 1,5мм). Горячий старт можно вообще бы не использовать(сделать тот же нулевой режим. Для ТИГа то сделали 5 режимов)
Аватар пользователя
vano
Харьков
31.12.2010 в 18:51:10
Вот решил изготовить тиг-горелку к своему 160-му. Потому как покупная под евроразъем стоит ипатить-колотить. С минимальными затратами решил это сделать, а потому, отвинтил гусак горелки, вырезал 30 мм боудена. Подумал, что ничего страшного от этого не будет, главное, чтобы на изгибе гусака перед токоподводящим наконечником он был. Изготовил горелку с выходной резьбой 10х1. На все про все 50 грн. Цанги самоделки. Пока не испытывал. Можно устанавливать в удобном положении гусак - к себе и от себя. По-моему удобно, поменял гусачок, перекрыл углекислоту, включил аргон и вперед... а главное, чуть не забыл - откинуть флажок на подающем или обесточить мотор)))))) Всех сварных, любителей и профи, а также прочий люд С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Аватар пользователя
Arturych
Тула
03.01.2011 в 18:07:18
Здравствуйте. Похоже наступил я на проблему зимнего режима работы вентиляторов. Аппарат SSVA-160 стоял в холодном гараже, температура на улице -6-8. Варил тройкой в режиме А.3 ток 110А. Прошивка 28.6 Через некоторое время сработала защита по температуре. Через минуту аппарат включился, сжег пол электрода, защита опять сработала. Корпус сверху теплый. Открыл - ни один вентилятор не крутится, радиаторы горячие, белые резисторы на плате пожелтели. Выключил/включил, сразу завелись вентиляторы, работали до охлаждения, остановились и включились при начале сварки. Т.е. все вошло в штатный режим. То что вентиляторы не включаются при отрицательных температурах, это, как я понял из форума, нормально и заложено в прошивку. Но почему они не включились при достижении заданной температуры? Это проблема прошивки, датчиков или где то "неконтакт". Про алгоритм работы вентиляторов в теме читал. Получается в холодную погоду не понять: работает все штатно или охлаждение опять не включится. Дожидаться срабатывания защиты ведь не метод. Так и схему убить можно. Посоветуйте куда смотреть, как лечить?
Аватар пользователя
clone-7719
03.01.2011 в 20:27:42
Arturych такая-же проблема была и у меня(но прошивка 28.5),аппарат по идее исправный-прошивка такая.Лечил как и Вы-выключением и включением в сеть.Производитель вроде старается над исправлением глюка.
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
03.01.2011 в 20:32:36
2Arturych, 2clone-7719 - в версии 28.7 подкорректировали работу вентиляторов. Сбросьте мне в личку адреса эл.почты, я вышлю подобие инструкции. Если почувствуете, что в состоянии смастерить программатор из подручных средств - можно попробовать перешить.
Аватар пользователя
dvico
03.01.2011 в 21:50:30
уважаемый MPlus можно мне получить прошивку и инструкцию по перепрошивке инвертора SSVA-160-2 ,почему цифровым мультиметром нельзя проверить напряжения холостого хода,Какова частота с данного выхода???версия прошивки 28.5
Аватар пользователя
clone-7719
03.01.2011 в 22:18:11
MPlus спасибо за заботу,адрес эл.почты отправлю.
Аватар пользователя
dvico
03.01.2011 в 22:57:30
MPlus заранее спасибо за помощь
Аватар пользователя
Arturych
Тула
03.01.2011 в 23:11:26
Mplus Адрес отправил. Спасибо за помошь.
Аватар пользователя
dvico
03.01.2011 в 23:27:52
да уважаемый Mplus вы почему так сразу пропали ни ответа от вас
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
04.01.2011 в 12:29:28
dvico написал : да уважаемый Mplus вы почему так сразу пропали ни ответа от вас
Спать потому что надо для поддержания сил :) Напряжение ХХ у нас около 50В. Люди пытались недавно мерить в сравнении с другими аппаратами, намеряли 64В.
Но если эта величина интересует Вас, как показатель удобства поджига, то у нас прямой зависимости нет, т.к. поджиг управляется программно.
Аватар пользователя
MPlus
Харьков
04.01.2011 в 12:31:27
2clone-7719, 2dvico, 2Arturych - прошивки отправил. Пишите на адрес, с которого придёт, если будут вопросы.
Аватар пользователя
dvico
04.01.2011 в 12:39:01
За прошивку спасибо, вопрос в другом каким мне тестером проверить напряжения на выходе инвертора???
Назад
