IF 74
IF 74
Черновцы
13.02.2016 в 09:57:18
Ход котом написал: Эх и не пойму я, чего вы спорите. Я в своё время для комбинации SSVA-160-2 и SSVA-PU взял из инструкции на SSVA-180-P со страницы 12 рекомендации по зависимости наклона ВАХ от толщины свариваемого металла, а со страницы 14 - ориентировочные значения по напряжению и подаче проволоки, распечатал эти таблички и наклеил на подающее.
Для меня этой информации оказалось достаточно, чтобы от неё оттолкнуться. Ну а более точная настройка - по форме валика и по ощущениям при сварке (звук, брызги, отталкивание проволокой). В конце концов у меня получились три-четыре комбинации напряжения-подача, которые я записал фломастером и которых вполне хватает для сварки от сменных лезвий для канцелярского ножа до сантиметровых пластин. Хватит теоретизировать - варите уже :)
Спасибо,учтём... :)
alekseyka77
alekseyka77
13.02.2016 в 10:59:26
IF 74 написал:
alekseyka77 написал: А вот интересно, производитель должен учитывать входное напряжение, чистоту газа/состав смеси и проволоку- поганый китай/нормальный китай?
Не должен но мог бы учитывать при 220-230 вольтах,состав газа,проволоку можно и произведённую в Китае,Есаб называется,у меня есть такая катушка.Чистоту газа должен учитывать производитель того газа.Кстати о проволоке,многие сварщики не терпят китайскую проволоку,так как плохо ею варят.А разве производитель данной пороволоки должен учить наших сварщиков "чайников" сварочному делу,писать её состав?У них сварщики прекрасно варят такой проволокой и не парятся.
В посте 10854 Вы сказали, что видели видео о ПА сварке, так на 27м 50 с показаны таблицы на аппарате с коментарием, что они отражают минимальное напряжение, скорость проволоки и толщину металла, и если, утрируя, вы умеете варить, вы можете увеличивать установки.
alekseyka77
alekseyka77
13.02.2016 в 11:03:25
IF 74 написал:
Не должен но мог бы учитывать...
Pravednik
Pravednik
Харьков
13.02.2016 в 12:07:21
IF 74 написал:
Спасибо,учтём... :)
Ещё надо в инструкции написать : если сатурн в весах.... на новый месяц настройки... Хватит голову морочить, учитесь варить... и не делайте это проблемой для производителя.
IF 74
IF 74
Черновцы
13.02.2016 в 16:41:51
IF 74 написал:
Я сначала попробую от больших величин,буду уменьшать пока не будет прожога.
IF 74
IF 74
Черновцы
13.02.2016 в 16:47:43
Pravednik написал:
IF 74 написал:
Спасибо,учтём... :)
Да действительно,чего это я,всё равно от этого производитель ничего не изменит в инструкции,но может кто то кто захочет купить аппарат с такой инструкцией прочтёт посты и подумает покупать или нет.Я когда покупал никто не говорил на форумах об этом,а стоило.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.02.2016 в 22:13:24
IF 74 написал: На пачке с электродами к стати указан ток сварки при том или ином положении
Когда я начинал учиться варить, то добросовестно этих указаний придерживался. Но нормальные швы стали получаться только тогда, когда я "забил" на эти надписи.
Сытый конному не пеший!
alekseyka77
alekseyka77
13.02.2016 в 23:18:03
Кстати, варил МР3 3мм, выставлял ток(по ручке) 80А, варилось прекрасно, взял электроды "со стройки, серые, в бумаге" тоже 3мм, и пока не прибавил ток- шва не получил... МРки были из пачки, те сушил в печи...
alekseyka77
alekseyka77
13.02.2016 в 23:23:25
Tomkol Естественно! Сам варил МР3 3мм при токе(по ручке) 80А, взял электроды "со стройки", тоже 3мм, и пока не прибавил ток- шва не получил. IF 74 Что Вы хотите от ориентировочных таблиц...
IF 74
IF 74
Черновцы
14.02.2016 в 00:02:17
Tomkol написал:
С электродами давно уже разобрался,всё на них правильно написано(в подавляющем большинстве),просто надо выставлять максимальные значения и тогда они варят без проблем.Некоторые и на малых значениях тока хорошо варят.
IF 74
IF 74
Черновцы
14.02.2016 в 00:06:37
alekseyka77 написал: Tomkol Естественно! Сам варил МР3 3мм при токе(по ручке) 80А, взял электроды "со стройки", тоже 3мм, и пока не прибавил ток- шва не получил. IF 74 Что Вы хотите от ориентировочных таблиц...
Да уже как нибудь и без таблиц разберусь,но с ними было бы быстрее.
