Madman
Madman
Рязань
04.11.2014 в 08:58:24
olki написал : Сам из-за этого прикупил,
А закручивать пробовали? Меня смущает момент затяжки шпильки "до упора": не получится ли закусывание резьбы в прибамбасе до такой степени, что придется откручивать его со шпильки ручным ШГИ.
_maximus_
_maximus_
04.11.2014 в 21:27:05
olki написал : ценник космический за 3 шт около 2.900
:eek::swoon
Madman написал : Меня смущает момент затяжки шпильки "до упора": не получится ли закусывание резьбы в прибамбасе до такой степени, что придется откручивать его со шпильки ручным ШГИ.
Вот вот - дедушка Madman истину глаголет ;)
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.11.2014 в 23:49:35
Вот меня тоже такой вопрос заинтересовал. Вот если б в торце (в дне гнезда) биты какой-то типа замочек был, который щелчком снимал напряжение с затянутой резьбы... И ещё- что там за шпенёк на самой мелкой резьбовой бите? А так, конечно, премного благодарен Olki за скурпулёзные описания всяких "ништяков". Я про некоторые не то что не знал, а и не догадывался даже что такое в природе возможно. Спасибо! И вобще- всем всего наилучшего!
olki
olki
05.11.2014 в 08:05:04
Костя G написал : ... И ещё- что там за шпенёк на самой мелкой резьбовой бите?
За ништяки - честно говоря рад что кому то интересно...
В М8 и М10 - внутри есть проточка для выхода резьбы - конуса начала резьбы метчика
На М6 поставили штифт для ограничения захода шпильки на конусную часть резьбы от захода метчика Сделано для предотвращения закусывания Закручивать не пробовал - но берут сомненья теперь уже по поводу самих шпилек Последние что покупал оказались сырой оцинковкой, обычной гайкой времён СССР стесал резьбу на М8 А на этих битах сталь стоит неплохая.... - если инструментальная и с легкой закалкой, то либо на сыромятных шпильках резьбу будет сносить, либо прикаленные шпильки - отламывать
мои ВИДЕО
akorevo
akorevo
05.11.2014 в 08:21:04
olki, - интригант, уж давай доводи до конца начатое! Шпильки, анкера, гайковерт - ждем-с ...
Madman
Madman
Рязань
05.11.2014 в 08:41:03
olki написал : Последние что покупал оказались сырой оцинковкой,
Если Вы имеете ввиду т.н. сантехнические шпильки (метрика +шурупная резьба), то они калеными и не бывают. Калеными (цементированными) бывают автомобильные шпильки, применяемые в движках, но там как правило применяются резьбы с мелким шагом, соответственно данные девайсы там неприменимы.
Ins
Ins
05.11.2014 в 08:52:35
olki написал : из последних приобретений
биты WERA для заворачивания шпилек
Похожая насадка, была в каталоге Мунго м8-30. Но там все проще из удлиненной гайки. Для установки клеевых анкеров с ампулами.
olki
olki
05.11.2014 в 10:22:28
Madman написал : Если Вы имеете ввиду т.н. сантехнические шпильки
нет - обычные шпильки длинные (короче метра, не помню длину) заворачивал в металлические дюбели с резьбой
две гайки на шипльке стал между собой затягивать, что бы можно было гаечный ключ использовать для вворачивания/затягивания шпильки, при затягивании одна из гаек провернулась - кое как выкрутил - резьбу со шпильки слизало
мои ВИДЕО
Madman
Madman
Рязань
05.11.2014 в 20:01:08
olki написал : нет - обычные шпильки длинные
Строительные?, они как раз по метру или по два бывают. Та же сыромятина, калеными они никогда не были.
olki написал : две гайки на шипльке стал между собой затягивать,
Это Вы перестарались, для законтривания двух гаек немного усилия нужно.
olki
olki
05.11.2014 в 20:19:08
Madman написал : Это Вы перестарались, для законтривания двух гаек немного усилия нужно.
Да как раз усилий особых не прилагал
Madman написал : Строительные?, они как раз по метру или по два бывают. Та же сыромятина, калеными они никогда не были.
Есть и сыромятина Есть и с лёгкой прикалкой,
Сыромятина гнется легко, а прикаленные на изгиб не работают - лопаются по резьбе А есть и из нержавейки - вот эти мне нравятся больше всех, один недостаток - цена
мои ВИДЕО
alex_k
alex_k
05.11.2014 в 22:26:31
akorevo написал : Шпильки, анкера, гайковерт - ждем-с ...
Я крутил опалубку
Две гайки на конец шпильки, контрил
Шпилька 12 , удлиненная головка на 19 . Гайковерт макита 0101 Очень удобно получалось.
Гайки накручивал парой с небольшим зазором и макитой с другой стороны за законтренные гайки крутил .
