olki написал : честно говоря рад что кому то интересно...
Очень интересно- спасибо за обзоры!
06.11.2014 в 10:41:43
06.11.2014 в 20:10:07
olki написал : Есть и сыромятина Есть и с лёгкой прикалкой, Сыромятина гнется легко, а прикаленные на изгиб не работают - лопаются по резьбе
Хотелось-бы посмотреть на шпильки "с легкой прикалкой",которые лопаются по резьбе. Где Вы их берете:)?
olki написал : нет - обычные шпильки длинные (короче метра, не помню длину) заворачивал в металлические дюбели с резьбой
две гайки на шипльке стал между собой затягивать, что бы можно было гаечный ключ использовать для вворачивания/затягивания шпильки, при затягивании одна из гаек провернулась - кое как выкрутил - резьбу со шпильки слизало
Основная,и как правило единственная проблема "сырых" шпилек,болтов и гаек из ближайшего магазина крепежа,состоит в том,что резьба значительно прослаблена. Т.е. накручиваешь гайку на болт,а он как веник в ведре. Чтобы сорвать такую резьбу,больших усилий применять не нужно.
06.11.2014 в 20:43:24
Sam-Samych написал : Хотелось-бы посмотреть на шпильки "с легкой прикалкой",которые лопаются по резьбе. Где Вы их берете
8.8; 10.9; 12.10 можно купить в Вюрте, правда под заказ...
Sam-Samych написал : Основная,и как правило единственная проблема "сырых" шпилек,болтов и гаек из ближайшего магазина крепежа,состоит в том,что резьба значительно прослаблена.
У дешёвых шпилек резьба бывает не только прослабленная, но и вообще непонятного профиля...
06.11.2014 в 21:01:24
Alex___dr написал : 8.8; 10.9; 12.10 можно купить в Вюрте, правда под заказ...
Так где Вюрт,а где мы...
Alex___dr написал : У дешёвых шпилек резьба бывает не только прослабленная, но и вообще непонятного профиля...
Да,красиво:) Однажды попался болт,на котором вместо резьбы были нарезаны замкнутые борозды,т.е. каждый "виток" был независим от соседних:). На первый взгляд и не заметишь подвоха:) Да и по теме:
olki написал : биты WERA для заворачивания шпилек
olki написал : В М8 и М10 - внутри есть проточка для выхода резьбы - конуса начала резьбы метчика На М6 поставили штифт для ограничения захода шпильки на конусную часть резьбы от захода метчика Сделано для предотвращения закусывания
:cool: Ничего не понял...Как все-таки предотвращается закусывание? Без этого,такие биты-выброшенные на ветер деньги.
06.11.2014 в 21:06:52
Sam-Samych написал : Без этого,такие биты-выброшенные на ветер деньги.
Лёш, я думаю их (такие биты) запросто самому слепить, взяв за основу , например старое "перо":), плюс на токарном цилиндры с нужной резьбой сделать (у тебя все под рукой). А для извлечения из/от:) шпильки, сделать что-то типа поперечного штифта.
06.11.2014 в 21:18:13
Mutru4 написал : Лёш, я думаю их (такие биты) запросто самому слепить, взяв за основу , например старое "перо", плюс на токарном цилиндры с нужной резьбой сделать (у тебя все под рукой). А для извлечения из/от шпильки, сделать что-то типа поперечного штифта.
Митрич,такое можно и "на коленке" слепить,из подходящей биты,переходника,перки (и т.д.), и длинной гайки. Главное-подобрать диаметр пары "бита-гайка", чтобы сократить биения. Останется сделать пару прихваток сваркой,и над "закусью" подумать:) В общем,взял пару гаек,законтрил,и крути чем хочешь:). Пока проблем не испытывал,шпильки сотнями не кручу.
06.11.2014 в 21:23:57
Поправка - 10.9 максимум... страница 227...
06.11.2014 в 21:24:11
06.11.2014 в 21:27:42
Alex___dr написал : Поправка - 10.9 максимум... страница 227...
10,9 это класс прочности , и такой показатель очень крут , обычно крепче 8,8 не бывает
06.11.2014 в 21:32:35
лирик написал : 10,9 это класс прочности
Я в курсе...:) Но что бы получить этот класс шпилька должна быть не из Ст3 и должна быть термообработана...
06.11.2014 в 21:36:15
она должна быть легированная , термообработанная и упрочненная механической деформацией
