НДВ
НДВ
Иваново
24.12.2014 в 01:11:50
В этом году сверлил брус перовыми сверлами с удлинителем.
Сначала купил PROJAHN http://dominstrumenta.ru/product_info.php?cPath=218_927&products_id=62205 по цене 350-400 рублей.
Головку стало быстро клинить а потом он рассыпался. Шарик фиксирующий биту обжимался тонкой металической юбкой под которую набились опилки и её расклинило а потом обломило. Не советую.
Поиск в местных магазинах - только стаер и К. Удлинители с круглым посадочным отверстием и сыромятина. Быстро пришел в негодность.
Недавно приехал Irwin.
Похвастаюсь
1) Каленый хвостовик.
2) Шестигранник посадочное место
Немного смущает узел крепления хвостовика, похоже на впресованное соединение хвостовика и трубки. Посмотрим как выдержит нагрузки
Lynxswoi
Lynxswoi
24.12.2014 в 12:11:52
Еще набор "игрушек" под fixtec патрон от Dreihner http://trusty-tools.ru/bits/
Lukin
Lukin
25.12.2014 в 18:40:38
Приобрел в качестве антикризисного подарка на НГ добойник от Stanley - c разъемом под 1/4. "Шило" переставляется и в ручке жестко фиксируется. Плюс в саму ручку можно вставить стандартные биты. Занятная и вполне удобная вещь для нечастого использования. Еще бы запасных "жал" разных размеров где к ней найти:
ChVA
ChVA
25.12.2014 в 19:27:44
Lukin написал : Приобрел в качестве антикризисного подарка на НГ добойник от Stanley - c разъемом под 1/4. "Шило" переставляется и в ручке жестко фиксируется. Плюс в саму ручку можно вставить стандартные биты. Занятная и вполне удобная вещь для нечастого использования. Еще бы запасных "жал" разных размеров где к ней найти:
У меня тоже такой есть. А что для нечастого использования — так и добивать гвозди обычному человеку, если он не установщик дверей, приходится нечасто.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
30.12.2014 в 13:38:47
С просторов инета:
                                                           **CML Supply**
                                      [**Mini Keyless Chuck 1/4" Shank 1/32" cap. For Micro Drill Bits**](http://www.cmlsupply.com/mini-keyless-chuck-1-4-shank-1-32-cap-for-micro-drill-bits/)
        $5.93
        SKU:
                                               555-103
                              Weight:
                                               0.10 LBS
Думаю, здесь ещё что-то интересное для себя найдут дремелеводы и любители "мелких" работ.
левша
левша
Казань
16.01.2015 в 16:17:14
olki написал : благодарю Константина за пополнение коллекции прибабахов на 1/4 подарил быстросмен, который/подобный - рекламировался в магазине на диване
Прикупил сегодня такой себе, как раз в кафель надо было прикреплять всякое-взял по случаю сверло по стеклу с шестигранником и посверлил. пойду на авторынок подбирать по диаметру пружину-неохота каждый раз шайбу оттягивать, думаю если на хвостовик надеть шайбу а между шайбой зажимной и шайбой на хвостовике подобрать пружину-то веселее должна работа пойти...
Madman
Madman
Рязань
16.01.2015 в 19:12:17
Лапки, на которых держится вся поворотная конструкция, вызывают сомнение в прочности. Чуть большее усилие, и, мне так кажется, свернутся они в шуруп.... Дюраль или сталь? На фотках Олки больше похоже на стальной, а у KWB выглядит дюралевым.
левша
левша
Казань
16.01.2015 в 22:01:34
Madman написал : Чуть большее усилие, и, мне так кажется, свернутся они в шуруп....
дельное замечание, не задумывался об этом, буду беречь. Так-то априори не для силовых работ-больше по мебелям да по деревяшкам планирую-с саморезами до 70 мм. Думаю не погнется, по ощущениям-после высверливания. Евровинт в дсп вообще зазеваешся-влетает, нет там усилий никаких. Больше беспокоит случайное падение дрели с высоты битой в пол-тут гарантированно будет швах. Ну что поделаешь-и авто за миллионы в хлам уделываются, это "пробник"
olki
olki
23.02.2015 в 23:44:46
посмотрев одно прикольное видео
не поленился разобрать сборное сломанное сверло с хвостовиком шестигранник 1/4
рассверлить и развернуть отверстие до нужного диаметра Ф5мм, под хвостовик старенького венчика, которым размешиваю при приготовлении обойный клей, запрессовал хвостовичок на ось венчика и получил новый прибабах - для любого беспатронника подойдёт
Bosch IXO IV + венчик от миксера
вот и ещё одна полезность в хозяйстве появилась
мои ВИДЕО
alexVS
alexVS
01.03.2015 в 00:22:25
Возникла обратная задача. Использовать биты Hex 1/4" не для шуруповерта, а как насадки для отвертки. В частности понадобилась маленькая звездочка, чтоб платку с винчестера снять. Бита есть, магнитные держатели есть, ручки нехватает.
Да и других бит полно, и иногда нужно вручную что-то завернуть. Можно ли купить отдельно ручку для бит (или для держателя для бит)?
Во "всех инструментах" заблудился. Много наборов отверток с насадками. А у меня насадок (бит Hex 1/4" ) уже полно, нужна только "ручка"
Вот в такие ручки влезут шестигранные биты? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabornye/stayer/stayer_nabor_otvertki_techno_11_bit_sl_3_0_4_0_5_0_6_0_7_0_ph_1_2_3_pz_1_2_3_12predmetov_25082-h12/
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/nabory/stayer/nabor_stayer_otvertki_standard_2-komp._rukoyatka._sr-v._sl_3._4._5._6._ph_1._2._3._pz_1._2._3._10_predmetov_25078-h10/#tab4
Или там свои размеры-стандарты?
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
01.03.2015 в 01:05:25
alexVS написал : Или там свои размеры-стандарты?
Хоть, и не пишут на сайте, но размер подобных отвёрток/бит - 1/4", так что - подойдёт. Про качество подобных отвёрток говорить не буду, гляньте сами перед покупкой.
