Madman
Madman
Рязань
30.03.2015 в 19:20:01
_maximus_ написал : Испытайте в работе их
Как только так сразу. На искусственные тесты времени к сожалению нет, да и желания тож.
alpha137
alpha137
Нюрнберг
30.03.2015 в 21:11:51
Alex___dr написал : С малыми люфтами - WIHA CentroFix... Но... Размер рукоятки маленький, такой же как у отвёртки с жалом PH/PZ 1...
В каталоге есть только одна отвертка с CentroFix - в ESD варианте. Больше безлюфтовых отверток нет?
dokar
dokar
Мадонатор
30.03.2015 в 21:51:47
alpha137 написал : Больше безлюфтовых отверток нет?
Они называются держателями, рукоятками и т.п. - для бит . От Вихи уже много лет ждем взрослый сабж с CentroFix , подчеркиваю без магнита, чисто механический. Но ваши не шевелятся никак. :mad:Осуждаем , негодуем, но кланяться не будем , сами сколхозим . Яркий пример тому г-н olki !:yu:)
Да, ни фига.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
30.03.2015 в 22:03:52
AVSm написал : http://www.wagbox.ru/category/wag-kejsy-mambo-/
AVSm! Спасибо! Вполне может быть и она, вполне может быть, что я ошибся думая, что кейсики были именно "Rose". Если я правильно понял, W.AG - это ещё один производитель кейсов/боксов в Германии, по всей видимости, конкурент rose plastic.
Barnauletz написал : Вполне может быть и она,
Не "может быть", а совершенно точно - она. Помнилось, что это в какой-то из тем раздела "Ручной инструмент" было, а не в профильной теме о хранении свёрл, которая в разделе "Расходка", но тему и когда это было - я не помнил. У Вас память лучше, чем у меня. :applause: Ещё раз - спасибо. ЕМНИП, тогда цены на коробочку были рублей триста с чем-то. 350 ? Сейчас - 960. :( Кусаеццо.
olki
olki
31.03.2015 в 10:45:25
dokar написал : сами сколхозим
у меня немагнитная без люфтов... а магнитная люфт на кончиках пальцев осюсяй
мои ВИДЕО
AVSm
AVSm
31.03.2015 в 11:03:52
Barnauletz, это не мне спасибо, это Vadim63 надо сказать спасибо :o
31.03.2015 в 19:24:14
alpha137 написал : В каталоге есть только одна отвертка с CentroFix - в ESD варианте.
Да...
dokar написал : От Вихи уже много лет ждем взрослый сабж с CentroFix , подчеркиваю без магнита, чисто механический.
И хотелось бы с рукояткой microfinish...
dokar написал : Но ваши не шевелятся никак.
Увы...
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
31.03.2015 в 22:43:10
AVSm написал : это Vadim63 надо сказать спасибо
И ув. Vadim63 - у и Вам спасибо. Кстати, сейчас смотрел ПРОЯН-овский каталог - у них есть наборы в MAMBO кейсах (стр. Р130 и далее). Так что не все бренды в ROSE пакуют, кое-кто и в W.AG. :)
Baho
Baho
Волгоград
01.04.2015 в 09:17:51
Подскажите, тарелки опорные (для полировки), с хвостовиком 1/4" бывают?
Топтоп
Топтоп
04.04.2015 в 13:08:19
olki написал : ну и расширил номенклатуру отвёрток с гибким стержнем
А собственно зачем? Единственный раз за последние три года, когда мне потребовался гибкий стержень - прикручивание к кухонной столешнице тонкого 2см плинтуса вдоль стены. Правда засверливаться было неудобно - использовал бормашину. Куда полезнее ИМХО Felo Mtec отвертки...
Madman
Madman
Рязань
04.04.2015 в 18:03:38
Топтоп написал : Единственный раз за последние три года, когда мне потребовался гибкий стержень - прикручивание к кухонной столешнице тонкого 2см плинтуса вдоль стены.
Сергей, у меня другая ситуация была: борьба с извечной женской дилеммой - нечего надеть и места в гардеробе нет. У дочери в гардеробе рухнула штанга, на которой вешаются плечики с одеждой. Я подошел к решению ситуации кардинально и купил кусок трубы с держателями от Джокерной системы, а вот когда пришла пора прикрутить пятаки держателя к стенам шкафа, вот тут-то я и заколдобился... Выручил Крафтуловский гибкий удлинитель. Да вот еще вспомнил не очень давний случАй: задумал я себе воздух подтащить в мастерскую для всякого продувания-выдувания и соответственно начал прокладывать магистраль от компрессора из гаража до мастерской. Так вот в одном месте мне надо было вертикально пройти вплотную к стене сквозь полку в гараже. Добра и не добра на ней столько, что разборка его заняла бы пол-дня. Выручил ноунеймовский ГУ, в который вставил сверло 10 мм с шестигранный хвостовиком и им успешно пробуравил полку, не забыв при этом намотать на сверло с полметра телефонной "лапши" - проводки для телефона в мастерской. Через неделю связь восстановил.... :)
