krserv
krserv
16.03.2024 в 02:45:02
Подскажите пожалуйста битодержатели для двухсторонних бит существуют в природе? Где такой купить можно из бюджетной серии в пределах 1000 руб
Alpen
Alpen
Оренбург
16.03.2024 в 13:21:29
musaev67 написал: Alpen, пока буду видимо переставлять с бошго3 на шурик 12v-11. Пока не приедет то что заказал. Но я люблю чтоб на каждом инструменте было свое... ))
musaev67, если использовать битки на 50 мм, то вам и битхолдер на бошго не понадобится, с ними и в щитки лезть удобнее чем с битхолдером. Я как то все, что связано с монтажами электрики, слаботочки и связного делаю 50 мм битами, битхолдеры обзор перекрывают больше, подлезучесть хуже, а с магнитных еще и биту можно в нутро какого нибудь агрегата выронить, был случай у меня. Так то конечно пару битхолдеров на 150 и 300 мм при себе держу, если глубоко лезть надо, ну и угловую насадку обязательно.
Alpen
Alpen
Оренбург
16.03.2024 в 13:37:56
krserv написал: Подскажите пожалуйста битодержатели для двухсторонних бит существуют в природе? Где такой купить можно из бюджетной серии в пределах 1000 руб
krserv, года 3 назад милвоки квик-лок в ваши требования бы вписалась. Хотя, двухсторонние биты они тоже разные, к примеру бошевские импакты практически в любой битхолдер встанут, хотя и с диким люфтом.
krserv
krserv
16.03.2024 в 14:01:44
Alpen написал: Хотя, двухсторонние биты они тоже разные
Спасибо, понял, что проще будет из двухсторонней сделать одностороннюю и забыть об этой проблеме.
krserv
krserv
16.03.2024 в 15:29:59
существует ли какой стандарт по цветовой маркировке бит? Удобно, когда длинные биты от 50 мм в термоусадке - хотел бы PH и PZ, остальные часто не используются, выделять сразу по цвету, но не нашел наличие стандарта по цветовой кодировке? Вот например из Интернета: "Набор Metabo выделяется цветовой маркировкой. Каждый тип шлицев обозначен собственным цветом, облегчающим хранение и поиск конкретного бита. В наборе присутствуют 9 удлиненных оснований по 75 мм и 2 насадки."
musaev67
musaev67
Махачкала
16.03.2024 в 16:02:25
Alpen, с угловой согласен полностью!!! Задумался о ней. Какую пользуете?
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.03.2024 в 16:26:28
krserv, подбирайте под стандартные цвета: красный синий желтый зеленый черный. Я за образец взял деволт короткие битки в наборе, и длинные отверточные стержни декстер. Хотел переделать и длинные ударные биты деволт, но у них шейка используется для магнита, который термоусадку обдирает и скрывает с виду, придётся переделать на полную длину
krserv
krserv
16.03.2024 в 17:45:37
sebikov написал: Я за образец взял деволт
Подскажите пожалуйста какие цвета у Вас на PZ; PH и SL? У меня термоусадка на полную длину, т.к ее основное назначение, не маркировка, а защита от электропроводности биты, при работе под напряжением. Я вначале надеваю ПВХ трубку, а затем на нее термоусадку. Поэтому, маркировка это доп. опция. Как я вижу на Вашем фото - SL - красные, PH - желтые, а PZ - синие? Вопрос в том, что это стандарт и у других производителей, или тут полная отсебятина каждого?
sebikov
sebikov
Чебоксары
16.03.2024 в 18:37:07
krserv, цвета как вы сказали SL - красные, PH - желтые, а PZ - синие, другие термоусадки и изоленты трудно найти.
под напряжением - учтите, если конец бы останется в автомате или выпадет внутрь щита, то изоляция посерединке вам абсолютно, никак, совершенно не поможет. Если прямо хочется попытать судьбу , то вот это вам вот такой набор нужен Набор диэлектрических отверток КВТ Слим НИО-3308 78280
musaev67
musaev67
Махачкала
16.03.2024 в 19:11:38
что будет лучше : Milwaukee 4932471274 Shockwave Impact Duty или DEWALT DWARA120 IMPACT READY?
16.03.2024 в 19:14:53
krserv, под напряжением - это редкая работа и в квартире ее быть не должно. В тех редких случаях, когда в лестничном щите никак не отключить - хватит двух отверток sl и pz.
