Klio написал : Пару слов про еще один hex-удлинитель, Keil.
напомните где брали ?
22.12.2011 в 11:25:09
22.12.2011 в 11:47:54
По длине он где-то в середине всей плеяды затесался (300мм), т.е. в этом смысле ничем выдающимся не отличается. Основная фишка – в узле крепления биты.
Конусообразное расширение на конце (куда вставляется оснастка) выполнено монолитным, неподвижным. То есть это не гильза, которая оттягивается, как у многих подобных адаптеров. Подвижной является черная рифленая часть под названным «конусом». За это кольцо с насечкой и необходимо тянуть (а затем отпускать) для фиксации биты. Кроме того – самое главное – шестигранная оснастка вставляется в гнездо очень глубоко. Примерно на сантиметр глубже, чем во многие другие адаптеры. За счет этого, а также сильного замка, бита / сверло / головка держится весьма крепко, просто мертво, и не люфтит. Представляя собой, по сути, единую монолитную конструкцию с телом адаптера.
Кстати тоже интересует этот удлинитель
Вопросы такие : зажимаются ли нормально биты 25 мм ? он магнитный или нет ?
22.12.2011 в 13:57:55
alex_k написал : напомните где брали ?
Я такой же в Шурупинге брал. Кстати, качеством изготовления не сильно порадовал - все просмотренные подклинивали, выбрал тот что немного получше.
23.12.2011 в 10:51:43
Ну от таких наборов никто и не ждет особого качества Хотя Отвертка порадовала формой
почти как у старой, советского выпуска, из набора "оборот" с комплектом торцевых головок., который по прежнему в работе.
а из наборов бит наиболее интересные всетаки у metabo
23.12.2011 в 17:37:08
alex_k написал : Ну от таких наборов никто и не ждет особого качества
ИМХО качество здесь вторично, а первична функциональность. Самое главное, что такие насадки могут выручить в нужный момент, когда ничем, кроме них не сделаешь. Может и нужны будут раз в три года, зато.....
23.12.2011 в 19:43:52
alex_k написал : а из наборов бит наиболее интересные всетаки у metabo
Они дорогие... Но конечно взгляд притягивают :) У меня маленький наборчик с держателем замковым, хорошо зарекомендовал себя.
24.12.2011 в 08:03:22
Homemaster написал : Они дорогие...
Я за этот год уже несколько раз попадал на экзотические для России винты , когда без такого набора никуда.
24.12.2011 в 08:39:02
alex_k написал : Я за этот год уже несколько раз попадал на экзотические для России винты , когда без такого набора никуда.
Экзотика в ощутимом количестве? Хм... У меня есть какой-то ноунейм наборчик с экзотикой, так за несколько лет свернуть не удалось, потому как только эпизодически нужен. Трёхгранники, трёхлучевой шлиц и проч. лабуда. Цена наборчика была рублей стописят в автомаге заброшенном. А гекс и торкс есть во многих наборах.
24.12.2011 в 12:17:21
Homemaster написал : Экзотика в ощутимом количестве? . А гекс и торкс есть во многих наборах.
В принципе можно и у брендов недорого взять
Force 21012 -10 bit -115 руб это T -без отверстий
или Force 2331
здесь только секретки
26.12.2011 в 00:44:53
@Alex написал : Кстати тоже интересует этот удлинитель
@Alex, нет, адаптер не магнитный и биты 25 мм не для него. Такая бита, будучи вставленной в посадочное гнездо, полностью утопает в нем. Снаружи, над срезом гнезда остается ее кусочек не более миллиметра. Это в совокупности с отсутствием кольцевого магнита на торце делает работу короткими насадками невозможной, увы. Нормальная длина биты, при которой можно уверенно работать – от 40мм (возможно, существуют промежуточные, 30-35мм, но встречать не доводилось). Про кольцевой магнит (его отсутствие) сказал. Само днище также не магнитное. Фиксация оснастки – чисто механическая. Шариком, положение которого меняешь при оттягивании нижнего рифленого кольца. И трением, за счет глубокой посадки.
alex_k, приобретал здесь, в Питере, в рознице, в одном из инструм. магазинов города, торгующих эл.инструментом, оснасткой и оборудованием.
Еще, по поводу набора с удлинненными торцевыми головками из 189-го сообщения на предыдущей странице.
Madman написал : Может уважаемый Klio расколется где купил, почем и кто производитель (на случай самостоятельных поисков)...
Раз в две недели обычно объезжаю основные инструментальные точки (по возможности). Есть район с относительно плотным размещением фирм, торгующих ручным инстр-том для авторемонта. Одна из них открылась в бывшем помещении Проммашинструмента, я тогда его и искал (в разделе Информация была ветка про исчезнувший питерский ПМИ, ваш покорный слуга там немного отметился), другие в радиусе пешеходно-автомобильной доступности. Кажется, здесь: Это недалеко от упомянутого (бывшего) Проммашинструмента, я от него шел и в числе прочих фирм заходил туда. По поводу ценника - надо поднимать чек. Что-то между 1500 и 2000 руб., по-моему.
P.S. После фотоснимка вставленную в Keil'овский адаптер 25мм биту не так просто было вытащить, пришлось повозиться, используя WD-40 и др. :)
Всё пройдёт...
26.12.2011 в 02:35:12
В продолжение темы. Еще одно пополнение hex-семейства – гибкий адаптер Kraftool 320мм.
В сравнении с примелькавшимися фито-стаерами и прочими из этой обоймы адаптер сделан силовым. Он значительно тяжелее и больше по диаметру. Элементы обоих торцов на вид сделаны весьма добротно (и довольно брутально).
Фиксация оснастки. Гильза, интересно, оттягивается от среднего положения и вперед и назад, причем мягко. Вставляем биту в гнездо до соприкосновения с днищем – оттягиваем гильзу назад (к основанию самого удл-ля) – бита вставляется поглубже – отпускаем гильзу, бита зафиксирована. Фиксация очень крепкая, рукой практически не вытащить.
По пластичности / упругости конструкции. Занимает некое среднее положение между этими двумя полюсами. При сгибе на угол до 90 град. форму держит, на бОльший угол требуется доп.удержание рукой. Рукой же необходимо удерживать и при больших усилиях закручивания, естественно.
У фито-стаеро-китайцев, как известно, два основных вида гибких hex-удлинителей. Составные, как на сравнительном фото (внизу), и цельные, в блестящей плетеной оправке, наподобие оной у Крафтула (где она черная). Первые – полностью пластичные, угол держат почти любой приданный. Вторые наоборот, полностью упругие, при снятии удерживающего под углом усилия сразу возвращаются в начальное (прямое) положение. Вот такой китайский упругий адаптер был одним из моих первых приобретений импортной оснастки в 90-е годы. Хватило совсем ненадолго, на втором или третьем отверстии (закручивании) порвалась эта блестящая внешняя обечайка, а потом и вовсе перестал работать. С тех пор потерял интерес к такой конструкции. Потом встретил шарнирный вариант адаптера (черный, составной, как на фото). На небольших усилиях и оборотах, в принципе, работать можно. Только хвостовик без проточки, не всегда удобно, и фиксация насадок никакая. Чуть под углом потянул – и все, бита осталась в головке самореза. Постепенно тоже убиваются. Тот, что на снимке, уже дохлый, нет внутренней передачи вращения.
На этом фоне ощущение, что Крафтул построен после «работы над ошибками». Все составляющие грамотно сделаны. Правда, и деньги другие. :)
По пилотному тестированию: саморезы 4 / 5 на 40 / 50 мм (и черные каленые и универсальные оцинков.) в сосну закручивает спокойно. Да, с короткими битами, 25мм, работает без проблем, на торце кольцевой магнит.
Всё пройдёт...
