Madman
Madman
Рязань
23.04.2012 в 20:50:23
Zoroff написал : Зачем бита топится в корпус я не понял,
1.В гипсокартон саморезы закручивать, чтобы не пролетали. У меня есть пара бит, на которых стоят ограничители, а кончик выглядывает также.
  1. Когда бита установлена таким образом то на удержание самореза работает кольцевой магнит. Приложите саморез и увидите, что кончик биты уходит в шлицы, а плоскость головки самореза прилегает к кольцевому магниту.
n-p-n
n-p-n
23.04.2012 в 22:22:43
Zoroff написал : что зеленые из S2
все мои синие с клеймами «S2» :)
Zoroff
Zoroff
Одесса
23.04.2012 в 22:23:33
Madman написал : Когда бита установлена таким образом то на удержание самореза работает кольцевой магнит. Приложите саморез и увидите, что кончик биты уходит в шлицы, а плоскость головки самореза прилегает к кольцевому магниту.
я так и предполагал. но рукой надо держать, чтоб ограничитель не отъезжал, иначе шуруп, например, в гипсокартон уйдет с легкостью.
kvost
kvost
23.04.2012 в 22:42:42
Zoroff написал : рукой надо держать, чтоб ограничитель не отъезжал
Делать больше нечего... Вот эта штука ближе всего к шурику по ГКЛ http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=469 Ей хоть как-то можно работать, остальное не вариант. У меня 2 штуки таких.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
24.04.2012 в 21:11:40
не надо там ничего держать. Ограничитель-то не зелёная трубка, а серо-стальной кольфевой магнит. Как он упрётся в материал, дальше саморез не вкрутится... кроме, конечно, случая, когда шляпка самореза шире этого магнита.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.04.2012 в 21:09:37
Kvost, неужели у Вас нету гипсокартонника?
Zoroff
Zoroff
Одесса
27.04.2012 в 00:54:16
n-p-n написал : не надо там ничего держать. Ограничитель-то не зелёная трубка, а серо-стальной кольфевой магнит. Как он упрётся в материал, дальше саморез не вкрутится... кроме, конечно, случая, когда шляпка самореза шире этого магнита.
не, так не выйдет. это ж не для гипсокартона держатель, если не держать, то вся эта конструкция отъедет назад (как на последнем фото).
Kvost написал : Вот эта штука ближе всего к шурику по ГКЛ http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=469 Ей хоть как-то можно работать, остальное не вариант.
Не пойму за что 665 рублей. чем отличается, например, от такой?
n-p-n
n-p-n
27.04.2012 в 09:10:34
Zoroff написал : так не выйдет
ясно. Тогда непонятно что это и зачем?
Zoroff написал : чем отличается, например, от такой?
такая — это просто ограничитель, при упоре которым в стену бита начинает скакать в шлицах самореза (и скоро слижется) А приблуда от Боша имеет внутреннюю расцепную муфту, где и происходит проскальзывание, при достижении заданной глубины утапливания самореза. Бита (и головка самореза) не портится, служит вся система намного дольше.
Zoroff
Zoroff
Одесса
27.04.2012 в 13:33:25
n-p-n написал : А приблуда от Боша имеет внутреннюю расцепную муфту, где и происходит проскальзывание
Понятно, догадка подобная была что не неспроста такой крупный корпус (на фотке).
kvost
kvost
27.04.2012 в 19:47:49
Warhamster написал : неужели у Вас нету гипсокартонника?
У меня много чего нет :)
n-p-n написал : приблуда от Боша имеет внутреннюю расцепную муфту
Кстати, её можно заблокировать и при необходимости использовать как обычный битодержатель.
Valdis
Valdis
Орехово-Зуево
28.04.2012 в 15:15:15
В новом каталоге Wiha 2012-2014 обнаружил новые биты очень не обычного внешнего вида. Двухкомпонентные мегаторсионные :) Производитель обещает замечательную работу даже с ударным инструментом. Цена в Европе за пять штук в евро: 29 мм. торкс и шестигранник - 14,75; 29 мм. PH и PZ - 12,5; 49 мм. торкс и шестигранник - 20,75; 49 мм. PH и PZ - 18,5. Цена, на сколько я понял, без НДС.
