В некоторых магазинах и на 20%, но на фоне более высоких цен какие-то нехорошие подозрения появляются. Пройдусь по магазинам, гляну фирмы. Спасибо за информацию.
25.03.2013 в 20:54:26
29.04.2013 в 18:20:37
Добрый день, уважаемые мастера. Подскажите, что именно под обсуждаемый hex 1/4" можно использовать в моём случае: в металлический корпус прибора устанавливается радиопередающее устройство, для хорошего контакта радиопередатчика с корпусом под винтами необходимо удалить краску. Раньше в моём арсенале было сверло на 10 с шестигранным хвостовиком (благополучно оставлено на каком-то из объектов), вставлялось в IXO и в течении пары-тройки секунд получалось такая конусообразная выемка, вместе с краской снималась и часть металла. В принципе устраивает, но:
29.04.2013 в 19:51:08
может зенкер?
29.04.2013 в 21:20:25
Dmitry., либо фреза либо ступенчатое сверло, такого размера, чтобы меньший диаметр вошёл в отверстие (Ф=4 мм?), а следующий аккуратно снимет 2 мм полоску вокруг (надо выбирать : 4... 6...) Есть свёрла с шагом в 1 мм, такое не подойдёт.
Уточните размеры...
29.04.2013 в 22:31:30
Что скажете об этом наборе? На сайте по данному артикулу ничего нет.
29.04.2013 в 22:44:40
izkander, это старый Бош (который Магна) - в разы лучше нового. Берите, если не безумно дорого, не пожалеете... Лучшие биты, которые мне в руки попадались...
29.04.2013 в 22:49:37
135 рублей набор
29.04.2013 в 23:12:25
izkander, ну так... средне :) Но качество - на высоте.
30.04.2013 в 08:39:45
Dmitry.,
30.04.2013 в 15:04:57
Спасибо, друзья, за предложенные варианты :)
Ступенчатое сверло с шагом 2 мм., предложенное n-p-n - по-моему очень хороший вариант, кстати, диаметр отверстия 3 мм., а то что пошире - 4 мм. (есть типы передатчиков, которые крепятся за два крайних, широких отверстия).
Осталось поискать с шестигранным хвостовиком варианты с шагом: 1, 3, 5... ну и на всякий случай 2, 4, 6... Могу ошибаться, но что-то подобное кажется видел на Chadstoolbox - надо поискать на досуге, сейчас, к сожалению, некогда. Просто собираюсь делать заказ в ближайшее время (уже второй, первым о-о-оченно доволен :a), хорошо бы и эту штукенцию в посылку..., если найду, конечно.
n-p-n написал : izkander, ну так... средне :) Но качество - на высоте.
Подтверждаю, также имею данные биты PH2 с надписью USA, при моём объёме отвёрточных работ (ну если честно, не очень большой объём) сносу нет, уже несколько лет в строю - как новые.
30.04.2013 в 17:45:30
Блин, беглый поиск показал, что минимальный диаметр сверла 4 мм., есть у Зубра один вариант в наборе - с 3 мм. начинается, но там шаг 1 мм., а у Чада изделия фирмы RUKO так там ещё и хвостовик круглый..., похоже не судьба - нет совсем мелких... :(
