Madman
Madman
Рязань
11.06.2013 в 18:24:13
Топтоп написал : Плюс сумка на пояс с ремнем TAJIMA.
Приколола надпись на ремне сумки о том, что ее надо вешать на талию...(Around the Waist). Видимо были прецеденты и вешали на ... Биты понравились, а вот хвостовики нет: в беспатронник не вставить...
Топтоп
Топтоп
11.06.2013 в 18:25:08
Из Японии. Все биты made in japan. Сверла, линейка - явно не указано (а иероглифам не обучен). Уровни, сумка и ремень - Китай. 100 мм уровень с двумя магнитами. Цепляется к железякам очень хорошо.
Madman написал : ее надо вешать на талию...(Around the Waist)
Это типа название - "вокруг талии" на 104 см =).
Нормальные хвостовики. Вставляются и в веру 817R и в бош GSR 10.8-LI.
Смысл в 0 и 00 - чтобы под рукой были. Иногда требуется. Хотя конечно, микроотвертки удобнее.
Madman
Madman
Рязань
11.06.2013 в 18:26:37
Vadim63 написал : Не понял смысл в этих битах.
Смысл огромнейший: берете DW помощнее или Бошик 18-ти вольтовый и начинаете этими битами разбирать винчестер от компа. Скорость разборки вырастает в разы...:clapping
Топтоп
Топтоп
11.06.2013 в 18:36:08
Madman написал : берете DW помощнее или Бошик 18-ти вольтовый
В перфоратор через переходник. И в режиме долбления... ;-)
n-p-n
n-p-n
11.06.2013 в 19:45:59
Madman написал : Скорость разборки вырастает в разы
:applause:
Топтоп написал : в режиме долбления
:swoon
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2013 в 21:38:14
Madman написал : Смысл огромнейший: берете DW помощнее или Бошик 18-ти вольтовый и начинаете этими битами разбирать винчестер от компа
Там TORX;)
Топтоп
Топтоп
11.06.2013 в 22:10:34
При быстром вращении крест превращается в TORX. Эффект стробоскопа. :D
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2013 в 22:25:52
Топтоп написал : При быстром вращении крест превращается в TORX
Я всегда считал что в шило.:o
Homemaster
Homemaster
11.06.2013 в 23:34:37
Топтоп написал : Из Японии.
А из Японии - как? Аукционы на Яху?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
13.06.2013 в 22:36:32
Homemaster написал : Да, красиво
Vadim63 написал : А так все красиво.
Упаковки напоминают гонщиков Формулы-1, живого места нет от надписей. :)
Топтоп
Топтоп
14.06.2013 в 16:04:59
Homemaster написал : А из Японии - как? Аукционы на Яху?
Торговая площадка rakuten. Там этих магазинов, ну просто завались. Главное выбрать свой, чтобы с доставкой в Россию напрямую.
СНЕГ ИДЕТ написал : Упаковки напоминают
детские игрушки. Или какие-то комиксы. У японцев такой кричащий стиль оформления :confused:.
