Топтоп
Топтоп
28.06.2013 в 18:25:46
Продолжаем про японские игрушки Теперь у меня есть чем держать их биты.
Нижний битодержатель (без блистера) - будет использован как переходник между японскими ручами 395D и 306В и "нашими" битами. Все.
samolet
samolet
Казань
28.06.2013 в 18:46:03
Топтоп, очень всё хорошо и красиво, но было бы ещё лучше лицезреть стоимость рядом с этими упаковочками :-) если не затруднит.
Топтоп
Топтоп
28.06.2013 в 21:10:18
samolet написал : лицезреть стоимость рядом с этими упаковочками :-) если не затруднит.
Да без проблем. В йенах, без стоимости доставки. Vessel BH-14 1000 йен Vessel HAM - 1180 йен
В предыдущем сообщении биты Anex по 640-650 йен за пару, сверла - дорогие. Набор из трех штук 2420, штучные 5-ка и 6-ка - 2000 и 1800 соответственно йен. 300мм длинная бита - 970йен. Как-то так.
Vidis
Vidis
Лебедянь
28.06.2013 в 21:24:22
Кх.. а в рубликах это сколько?
Artew
Artew
Керчь
10.07.2013 в 23:31:27
Подскажите, у меня есть такой шуруповерт Патрон в комплекте громоздкий,( у макиты древней и то меньше), Да и переставлять биты с большой на меленькую не всегда удобно, решил снять его и пользоваться напрямую шестигранным выходом, но в этой модели он не такой как шуруповерты с HEX . Вставляется бита и головка закручивается зажимая биту резинкой, в общем туфта и неудобно.... хочу поставить на шуруповерт обычный HEX патрон для быстрой замены бит... подскажите можно ли моем случае что то сделать*?
Zoroff
Zoroff
Одесса
11.07.2013 в 12:23:49
Artew написал : Вставляется бита и головка закручивается зажимая биту резинкой, в общем туфта и неудобно.... хочу поставить на шуруповерт обычный HEX патрон для быстрой замены бит..
Так нормально должно получиться: вставляете в шур какой-нибудь Rapidaptor или просто магнитный держатель для бит, затягиваете и все.
n-p-n
n-p-n
11.07.2013 в 23:03:03
У вас в шпинделе обычный пружинный зажим. Резинка сверху - просто пыльник, для «красоты» Если хотите удобный зажим, используйте, как вам советуют, стандартный адаптер
Artew
Artew
Керчь
11.07.2013 в 23:18:08
n-p-n, в шпинделе не пружинный зажим.... снимается большой патрон и вместо него идет выход под 6.35 биты....на него и накручивается этот основной огромный патрон..... в общем принцип зажима того 6.35 примитивный....что бы бита в нем зафиксировалась нужно вставить ее и затянуть головку которая идет в комплекте,(фото сверху), . затягивается и резинка которая в головке прижимает биту,...тупо до безобразия и неудобно снимать....бита все время цепляется за эту резинку, а без нее не держит. если бы метабо продавал такой шуруповерт 10.8 я бы просто пошел в магазин и купил новый. а так нехочется переходить на бош макита.... у метабы есть аккумуляторы на 4.0 ампера, думал докупить второй аппарат и делов то ,....... в общем что то надо мудрить ....
Artew
Artew
Керчь
11.07.2013 в 23:28:24
How To change bits on the Metabo maX12 Cordless Drill Driver
Топтоп
Топтоп
12.07.2013 в 18:53:49
Только я бы посоветовал поставить битодержатель wiha 7148. Он хоть и немагнитный, зато без люфтов держит сверла с шестигранным хвостовиком.
kiosara
kiosara
18.07.2013 в 14:47:54
Возвращаясь к вопросу сверл с шестигранным хвостовиком.
У ALPEN представлена широкая линейка как по металлу, так и по дереву, а так же есть по стеклу и бетону, по металлу начинается от 2мм. по дереву от 3 мм.
